Tito Encina
Todo lo publicado por Tito Encina
  1. nadie me puede ayudar, pro favor?
  2. Es verdad que porche a comprado el grupo VAG
  3. Es verdad que porche a comprado el grupo VAG
  4. Alguien seria tan amable de ayudarme, por favor
  5. no me aparece la referencia en el etka, manda güevos. puse bujia y me sale bujia de encendido longlife, y en el dibujo me sale a la izq. abajo un calentador pero me dice, referencia no disponible. alguien sabe algo de que calentadores son los de mi coche, o si tiene calentadores?
  6. Gracias por el nombre
  7. El otro dia estuve en el conce y le pregunte a ver porque me arrancaba tan mal al principio de cada arrancada, y sin embargo si esperaba 3 sg despues de darle al contacto arrancaba bien. Me dijo qeu era de los calentadores, pero el VAg a mi no me da ningun fallo. Sera que estan mal de verdad? Alguien sabe cual es el nombre real del calentador, porque no soy capaz de encontrarlo en el etka? gracias
  8. Tito Encina
    Errores
    Cuando le paso el vag me da estos errores y no que problema puede ser. alguien me puede ayudar? gracias Address 09: Cent. Elect. 3 Faults Found: 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - Intermittent 00061 - Footwell Lights 012 - Electrical Fault in Circuit ____________________________________ Address 77: Telephone Part No: 5P0 862 335 B Component: FSE_2P5x H26 0110 Coding: 0000355 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication _______________________ En el 19 me pone esto pero no me deja acceder Address 19: CAN Gateway Part No: 1K0 907 530 D Component: Gateway H08 0100 Coding: 3F0F0F4A070100 Shop #: WSC 06435 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred
  9. Hola: Tengo un A3 con sensor de luces, y retrovisor interior antideslumbramiento. Tengo tambien sensor de lluvia? como puedo saberlo? alguien sabe como activarlo? unsaludo
  10. ya he conseguido que me acepte el codigo 355 que es el del coche mio. Lo curioso es que ahora cambio el nombre de la centralita anter se llamaba UHV y ahora se llama Skoda-UHV. Pero resulta que el nav me dice que no esta instalada, y no me deja el vag entrar en el canal 62 de adaptacion de la opcion 17-Instruments. aqui os dejo la foto con la referencia de la centralita
  11. Como veo que hay tanta gente con problemas, yo vivo en una zona un poco limitada en cuanto a gente pero todo aque que no le funcione y sea de la zona de Ponferrada o alrededores y se quiera pasar por aqui porqeu no le funcione que se ponga en contacto conmigo. Un saludo.
  12. ahora le he metido el codigo 355 y me lo acepta pero sigue sin aparecerme como instalado en el navegador. tampoco me deja entrar en el canal 62 de adaptacion de 17-Instruments.
  13. Al principio probe con varios y el ultimoque meti fue este 0011405, que me lo paso charbar. El caso es que el Bluetooth funciona. puedo hablar sin problema y se conecta solo al telefono pero el coche dice que no esta instalado. Y la mayor put*da es que no me deja regular el volumen con lo cual me pone loco cada vez que me llaman o cuando se sincroniza. Aqui te pongo las caracteristicas del coche a ver si me puedes ayudar. A3 8p 2.0 tdi 140 cv -DSG - con navegador RNS-E, cargador de 6CD, SIN volante multifuncion, del año 2004. con levas en el volante si necesitas algo mas me lo dices. Gracias Mark
  14. tengo que mirar la letra, pero lo que me pasa es que cuando voy a la opcion 77, me aparecen todo en 0, y cuando le doy recode y pongo el codigo segun las indicaciones del brico, no me guarda nada, me lo mantiene en 0
  15. alguien me puede ayudar a configurar mi bluetooth que cuando le pongo el codigo de y le doy a la tecla de Do it, no me lo guarda? que estoy haciendo mal Gracias
  16. Tito Encina
    cable
    alguien sabe quien vende cables gallet y tacho? gracias
  17. Tito Encina
    Imploro ayuda
    He instalado mi modulo bluetooth y despue sde ccomprar dos cables y unos apaños he conseguido que el Vag-Com me lo reconociera Resulta que el movil lo detecta, y Vag tambien pero cuando intento codificarlo no me deja. no me guarda el codigo que meto. Que le pasa? La centralita es nueva. Alguien me puede ayudar con el codigo, porque a lo mejor lo estoy metiendo mal. Tengo un A3 tdi-dsg 140cv del 03-2004, sin volante multi, con navegador y cargador de cd. Me tiene desquiciado. :clap1: pido ayuda urgente :clap1: :clap1:
  18. El otro dia entre en el menu ingeniero de RNS mientras conducia y puse el menu para que me diera la velocidad mediante los satelites. Resulta que tambien lo habia probado con mi N95 y el navegador incorporado que trae. Y resulta que en los dos me pasa lo mismo y es que mientras el velocimetro me marcaba 140 , tanto el nokia como el menu ingeniero me decian 128. Alguien sabe cual es la velocidad real? En el caso de que sea la del navegador, se puede modificar la del velocimetro para que se parezca mas a la real? y ya metidos en faena, alguien tiene alguna explicacion del menu ingeniero? Un saludo :clap1:
  19. algunas veces aunque me se el camino pongo en navegador igual con la ruta por la que voy. yo como muchos de vosotros tengo copia de la version 2008 en la zona de Leon (ciudad) han hecho una continuacion de la autopista a modo de circunvalacion ya hace tiempo que funciona y todavia no viene en esat version. El otro dia en Zamora me paso lo mismo con la conexion de la nacional que viene desde Benavente y la nueva autovia Zamora-Salamanca. Que opinais de esto
  20. creo que si
  21. Yo tengo un DSG, y no me aparece las marchas Se puede actualizar para que salgan? Alguien sabe algo
  22. por cierto alguien me puede enviar un privado con la contraseña a partir de la actualizacion 657 gracias
  23. ya me respondo yo mismo. He soluicionado el problema. resulta que cuando el etka hace una actualizacion, crea dentro de la carpeta c:\etka\data\au\update\temp una serie de archivos que borrara cuando acabe de actualizar dicha version; pues resulta que si no los borra da este error, con lo cual lo que hacemos es borrarlos manualmente e instalar la version que corrresponda y todo solucionado jajajaj
  24. alguien me puede decir si el sensor de lluvia va incorporado en el de luz? en caso afirmativo, como se puede activar? Yo tengo el sensor de luz, pero no tengo el de lluvia o no lo se. gracias
  25. Pues es casi como el mio mis DVDs son +R prueba a bajarte el alcohol de la web oficial, es gratis yo los grabe a 2X
