PASSONS2
Todo lo publicado por PASSONS2
  1. Tambien esto: És el rodamiento de suspensión de la cardán o árbol de transmisión... ...aunque es del lado oscuro (ya que en Audi esta descatalogado) de Bmw... Mañana voy a Olesa a ver que monto.. SS22
  2. He recibido unas cositas: Termoconmutador del radiador... Termostato (otro) (por si acaso)... Anillos para el escape... SS22
  3. Hoy monte el sensor y el canal de errores me daba el 6.3, aunque parece que media la temperatura bien en el canal 51... Lo he dejado desconectado de bateria a ver mañana... Comprare el sensor y la T" nuevos, y la clavija del sensor de 3 (4)pin... SS22
  4. Pues mira por ahi, bateria baja, calentadores gastados, escobillas motor de arranque... SS22
  5. Pues gracias por la información... Lo mejor será que lo pida nuevo... SS22
  6. Ya tienes la puesta a punto para el verano SS22
  7. A la espera de unas piezas......... ...sigo limpiando el radiador......y puliendo este tubo...... ...aunque no puedo disimular ciertas marcas..... ...hay que ver lo que hacen estas esponjas de pulir metal...... SS22
  8. Bienvenido!!!!!!!!! Esas foticaaaaaaaaaaaassssss!!!!!!!!!!!!!!!! SS22
  9. Bueno chico, al menos hay que intentarlo, antes de comprar uno nuevo... ...limpio yo lo que puedo, y me informo que vale la limpieza a mákina en algun taller... SS22
  10. Si, el sensor es nuevo, pero comprare otro.. uego no se si sera necesario desmontar el radiador, no hay maquinas que te enchufan varios manguitos al radiador y procede la limpieza con presion? Es que vi que tiene tela desmontarlo, y me pilla el toro con el montaje... Ya me diras a donde hay el radiador a 200, por si acaso... El voto? jajajaja ya echaré uno diario que le puesto enlace directo para acordarme.. SS22
  11. Que va, agua no l falta que cada vez que lleno purgo por radiador y ruedecita del manguito de calefaccion, y cada vez que vacio creo salen mas de 4 litros....soplando por el vaso y tal.... Ahora de lo que me dices de la temperatura en la parte alta del radiador si es cierto que sube antes y es mas caliente que abajo del radiador... Y como no pienso desmontar ese radiador, tendre que mirar por aqui cerca un taller con maquina para esa limpieza... SS22
  12. Pues no se, el termostato mal? y lo del radiador obtruido tal vez, pero lo he limpiado con algo de presion y el agua circula por todo el y sale por todos sus manguitos sin problema y limpia...me tiene... SS22
  13. Se me hace la boca agua, salada......... Que bonito todo alo en Galicia, que bonito estar con unha galega..... Que morriña teño... Lastima no poder asistir a la Quedada, pero ire un poquito mas tarde, 22 de agosto...... Que morriña teño... SS22
  14. jajajaja no habia visto este hilo, y oy aparece en el subforo S2, RS.. abajo del tó, que divertido, cada dia exare un voto, pues a mi tambien me gusto mucho, cuando aprecie la figura humana entre los fuegos... buf... El de la pareja angelitos con cola diablo tambien, y la caja de mistos.. Poco original, uno al estilo Warhol, y el desnu** con raices, muy surrealista............ SS22
  15. Wastegate, el ventilador funciona puenteando ese conector, van bien las dos velocidades, el caso es que por temperatura no se enciende cuando debe, y cuando debe? supongo que antes de que marque 100 grados en el clima ya deberia, no? Claro que si este ultimo sensor que desmonté da la lectura al clima, estando en esos tubos de la calefaccion ahi arriba....... Yo creo que es asunto de sensores de temperatura, pero cual? El termoconmutador del radiador se cambio, pero comprare otro... Gracias Celrac por la info y la ilustracion, me ira muy bien para conectar la clavija nueva a ese sensor... SS22
  16. Eso se ve que es la N80, tiene que ver con la recirculacion de gases..... Algun error tuviste, Lagarto, pues no tengo ninguna llamada tuya, te lo aseguro, te hubiera respondido a la minima, no obstante, no subi por ahi.. El sensor debe ir bien, y ahora mas limpio mejor, no me da ningún error y en el canal 51 marca bien la temperatura, si es que la coge de ahi... Asi que no avanzamos con el asunto de la refrigeración, y la cuestión de que no se enchega el ventilador sobre los 95-97 grados... Celrac, sobre lo de mirar el sensor con el tester...
  17. Osea que como coincidis ambos, se mide en Ohms ohmnios o como sean, y de mayor a menor según aumente la temperatura, ya se que los valores concretos de esa lectura seria dificil de averiguar, sabra el fabricante...otro forero me ha dicho que lo mas simple es comprobar la continuidad, creo que como la prueba que esmenté, poner agua a hervir y el sensor ahi, y a cierta temperatura, no sé, se crea un puente entre esos polos, o qué? hace retorno? como se mide? en que posición del polímetro? Oye Tolo, un saludo y a la parienta, a ver si nos vemos y tu makina actual... Gracias tambien S3_210 SS22
  18. Seguro es cierto, si lo dice TURBOs2!!! Por las fotos, desde luego que se nota bien cuidado, como dices, inmaculado casi como el de Wastegate... Me pregunto cuantos kilometros tendrá............ Respecto a lo de la mini-presentación, se podria hacer un sabadete en mi nave de Olesa, no? Para los que somos de aqui cerca, digo, con un buen almuerzo, hay por aqui un par de braserias...O más económico, tengo una mini barbacoa.......que usándola por turnos....... Un abrazo CRACK!!!! SS22 a todos...
  19. Ok Wastegate, lo tendre en cuenta y comprare la T".. El sensor lo he limpiado y pulido un poco... Me gustaria saber como se comprueba con un tester... Alguien sabe algo? SS22
  20. Hola a todos: No miro mucho por aqui ya que soy muy negado con la electricidad, me da un respeto los voltioooss...... Queria preguntaros, si sabeis, utilizando un tester, como y que se puede medir en un sensor de temperatura de 2 polos.. Es decir, si pongo el sensor en un cazo con agua a hervir, que debo hacer con un polímetro de esos para que me de una lectura y ésta expresada en que... Muchas gracias... SS22
  21. Ahi esta el sensor de temperatura.... Lo saque con la T" y un manguito de la calefacción... No hace mala piita... O si? que creeis? SS22
  22. que amortiguacion deportiva es esa? SS22
  23. Ahi creo que te van a clavar, ya te digo, mides el AREA de cada MANGUITO, divides por PI" y te apuntas la lista de bridas que necesites....... Sabados puedo hasta las 7 de la tarde........... Lo del tester, si sabes utilizarlo con los sensores..... SS22
  24. Gracias lagarto, hay novedad sobre la clavija? Este sabado estare ahi... SS22
  25. No, estoy esperando que lagarto me diga algo del conector... Este sabado podiamos continuar... has mirado bridas? Ferreteria Aubert, hay varias, mira en la red... SS22
