PASSONS2
Todo lo publicado por PASSONS2
  1. Pues, personalmente, no se que decirte,.. Traduciendo la explicacion del articulo no me keda claro si es necesario algun otro cambio, dice que ganas entre 6 y 10 cavallos, pero a cuenta de que aumento de consumo? Kiero decir que si va tirar un pelin mas, a costa de gastar un par de litros mas a los cien, puees... como que no compensaria,no? No se si refiere algo a cambiar en la admision, un filtro mas forzado o algo asi........... Pero por ese precio yo animo a cualkiera a probarlo, siempre puedes dejarlo como estaba, a malas en el caso que apenas se apreciara la mejora en rendimiento pero el consumo se disparara... SS22
  2. Buen trabajo estas haciendo........ :ranting2: :clap1: :clap1: :clap1: sigue asi................ SS22
  3. No entiendo bien: Kieres decir que la temperatura que marca el reloj, respecto a la que marca el clima, provienen de diferentes sensores? Luegoo...la foto esta bien, peroo...desde donde la hechaste? En o a que lado del motor se encuentra ese sensor oculto en esos tubos que derivan en una T"? porque sera facilmente localizable, hay cables de por medio... Estara predispuesto igual en un ABY? SS22
  4. El CDA? que e ezo? ya se que sabeis lo que os decis, pro a ver si me entendeis, cada pieza del coche esta ahi por" y para" algo, y como digo, eses tornillo hexagonal, lo sustituyo por uno de allen, y sin apretarlo demasiado, sera facil quitar y poner........ Cuenta cuenta eso del CD-QUEE? SS22
  5. Ya, pero poniendo uno de allen me sera muy facil poner y quitar.. Muchas gracias por lo de la waste, hiziste un buen reportaje.. lunes o martes me lio con ella.... SS22
  6. Desmonte la caja del filtro... Este tornillo que agarra la caja filtro tiene mal acceso para sacarlo... Cuando monte lo cambiare por un allen... Luego agua con jabon esponja y cepillitos adaptados Pues si, era blanco... SS22
  7. claro, si no quotearas todos los mensajes a los que respondes, y te ibamos a entender igual, pica en RTARAPIDA... alguien ha encontrao el comentario entre las fotos?
  8. Anduve trasteando con un cuadro de coupe que tenia por ahi.....yyy......... Le puen dar mucho poorrr......a la luz del reló!! SS22
  9. Jooder, mas planchao!! Bueno, con esa teoria estoy totalmete de acuerdo, pero me caben otras posibilidades, la curva del aire es algo muy complicado y complejo, superdificil de trazar, pero no recurrire al tunel de viento jejeje, no es para tanto, luego no era parefrigerar el carter, de eso se encarga esa toma de marras, que creo en los V6 llevan dos tomas, fijate que los agujeros estan ahi atras de la toma, calculo que bajo la downpipe y hacia los catalizadores, puede que solo genere turbulencias, sin efecto refrescante, no se, el aire caliente tiende a subir... SS22
  10. Buff!!! esto se ha hecho mu largo.. yo cuento mi experiencia y consumo: Barcelona-Coruña (Agualada, Coristanco) 1125 kilometros, velocidad 110-190, cuatro paradas, 2 repostajes, media hora almuerzo y tres cuartos pa comé, total 11 horas, 150 litros... Ya se que no es ningun record, no vacilo en absoluto.. y lo bien que estuvo? Romulo, lo tuyo es un mexero, casi un guiness SS22 P.d:no habia leido todo... P.d2:por supuesto, pasé por Vitoria-Gasteiz..........
  11. Pues oye lagarto, yo de semanas santas entiendo poco, unicamente me tomare libre domingo y lunes, ya miraremos eso de kedar, ya comentaremos el tema... Gracias Platinos, pero todo se puede estudiar.. No necesito repararlas, xq estan bien, ni tampoco pintarlas al mismo color, lo que pretendo es darles otro aire... SS22
  12. no se no se, pero tal vez como dices, haya poca oferta de eso, ya te vas a KW y tal, que pasa de 1000 euros.. para que kieres roscada? para ir regulando? SS22
  13. Yes!! totalmente! si no kieres mas problemas lleva siempre las mismas medidas en las 4 ruedas.. SS22
  14. Como aki decimos que poder se puede todo, si encuentras de dswace uno a buen precio, no dudes de piyarlo, seguro que con 4 taladros y algun liston, consigues acoplar el de cualkier coupe o similar... Ya sabes toa la porkeria que te sube del suelo al motor? y cuando llueve o hay barroo... SS22
  15. pero eso son tres piezas o esta compuesto de 3 piezas? SS22
  16. Si ya se como son los supresores para Aby, pro yo no se ni puedo hacermelos, y no pago 200 por unos ni loco, para eso por poco mas hay tramos de escape desde la downpipe hasta el silencioso trasero... SS22
  17. Te refieres al sillentblock del diferencial tras? Que tienen de malo en Powerflex? el numero 7: http://www.powerflex.co.uk/products/Coupe+...6%29-202/1.html
  18. Bueno, vereis, cada uno piensa lo mejor pa su buga, yo lo estoy haciendo pensando en que le vaya el fresco a la downpipe y los catas, no espero notarlo, pero esas piezas talvez lo noten,.. Luego quitarlo no, creo que esta ahi para algo, te protege de la suciedad, de pequeños rozes y golpes de cosas que hay por las carreteras y los caminos, y la nieve... salpicaduras de blablabla blablá... Forma parte de la aerodinámica e insonoriza levemente... Va bien pa ir cortando cuneta SS22
  19. javi_v6 tas confundio, el S2 eta en coupe, avant y berlina... Pero que el RS2 es el RS2, lástima no se hiciera en coupe... Que leches!!!!!!!!!! De eso ya nos encargamos nosotros!!! Casi todo es compatible, menos las puertas de atras y tal.. :ranting2: SS22
  20. Bienvenido!!!!!! Buen coche, danos más datos de motor y tal... SS22
  21. .............................................. voilà !!!
  22. Si disponeis de una herramienta de estas, rebarbarlo será muy fácil.. y sino, tambien vale una navaja o cútter.. Para la ultima fila cambio a una corona más pequeña para no conectar con los taladros de fijación del cubrecárter, fallo técnico.. luego rebarbar por las dos caras..
  23. Si usais la broca adecuada podeis perforar con la corona directamente, aunque yo preferi hacerlo en dos fases.. asi que primero hago todos los taladros con una de 6 (que es lo que acopla en el portacoronas) y luego de centrador uso un punzón, asi evitare enganchadas.. vamos al lio!!...
  24. Pues eso que me propuesto ventilar mejor los bajos y compartir el método con vosotros.. Es un brico fácil, no se requieren ni demasiados conocimientos ni herramientas muy especiales.. Empiezo marcando los agujeros con la geometría que os plazca.. Luego necesitaremos una broca y una corona al diametro al gusto.. La broca para madera o plástico viene muy bien..
  25. donde? pasame enlace!! me lo muestras en azul, donde esta el rojo? pero con las esferas para S2, ehh?? SS22
