Todo lo publicado por jabicho
Es lo que se oye en el segundo 25 de este video...RUIDO DIRECCIÓN
En mi caso (hace pila de tiempo) tuve un ruido parecido y me lo arreglaron en el conce "como detalle" años después de acabar la garantía.Me hacía esos clicks al maniobrar...eran lo que llamaban las "articulaciones del eje" , las cambiaron, alinearon la dirección y hasta hoy.
Actualizo la primera carátula con una versión para WearOs instalable con Watchmaker (hay que quitarle la extension pdf al archivo)... Audi Quattro Imsa.watch.pdf
Única cosa en la que os ganamos los "halogeneros"...se cambia la bombilla y listo
Se os descarga batería con pocos días sin uso?
jabicho responde a Tonimix de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hazle el test de corriente en reposo con VCDS si lo tienes... <QUICK STATIC CURRENT TEST> MÓDULO 19 /CAN-GETAWAY EXTENDED ADAPTATION CHANNEL 3 0 > 1 TEST (testing…) tarda varios minutos RESULTADOS: MEASURE BLOCK 23 no load current measurement También se puede ver en ADVANCED MEASURE BLOCKS: Quiescent Current ( resultados del test) -
Fallo en mariposa de admisión por mal consejo
jabicho responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pon enlace si puedes, que la mía hace tiempo que me anda dando la lata...gracias -
Ya metidos en la década de los 90 y sucesor de los anteriores, el Quattro V8 DTM...un saludo < Audi Quattro V8 DTM >
Y completo la serie con el primo-hermano del anterior, el ganador del campeonato Trans Am de 1988 a los mandos del americano Hurley Haywood: el Audi 200 quattro Trans Am. <Audi Quattro Trans Am>
Aquí os dejo otra dedicada a este monstruo que aterrorizó los circuitos americanos a finales de los 80 con su inconfundible sonido...el Quattro Imsa GTO.Saludos < Audi Quattro Imsa GTO >
Faros traseros de halógenos a led OEM
jabicho responde a rubengf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues sí...de hecho el mío es de los primeros. Y por tal motivo menuda movida para encontrar pilotos de estos...se me rompió uno de los interiores del portón y no pude encontrar ni uno en los desguaces de mi región. Menos mal que tuve suerte con lo que me mandaron comprando online...aquí el "donante" -
Raro ese Avant...hay pocos con xenon y halógenos traseros. -
fallo conjunto tempomat y tpms
jabicho responde a jabicho de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
La solución fue esta...cambiar el cilindro del embrague y hasta hoy -
luces H7 LED en faros delanteros, alguna ayuda para quitar el error del FIS??¿¿¿
jabicho responde a espinete23 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
>Osram nightbreaker H7 halógena 200% más de luz: 31 pavos en Amazon (las he visto más baratas) >Osram nightbreaker H/ led 220% más de luz: sobre 110 pavos + lo que te cuesten las resistencias que hay que poner (dan error) Por un 20% más de luz y un color supuestamente mas "bonito" como que no cuenten conmigo, vamos -
⚠️ Errores que no aparecen en el cuadro
No, es muy fácil...lo tienes en el desplegable de "basic settings" en el modulo "engine". Eso sí, hay que hacerlo con el motor apagado...porque menudo susto me llevé cuando le dí y de repente veo que se para el motor solo -
Actualizo un poco el tema: 4 meses después de limpiar la mariposa y hacerle un ajuste básico con vcds los errores no han vuelto a aparecer. No creo que sea la solución definitiva pero de momento aguanta... -
Y además está el tema de que hay que meterle una resistencia para que no den error y que la instalación debe quedar dentro del faro según tengo entendido...seguiré con mis Philips racingvision
jabicho responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Estamos dando por hecho que se refieren al airbag del conductor...no sé si los laterales y el del copiloto están también en el "lote"- 20357 respuestas
Buff...pues me salvo por el tema del cambio a volante del restyling del 2012...el mio estaría en el lote pero al cambiarlo veo que es incluso de otra marca: TRW- 20357 respuestas
Pues precisamente lo más importante para saber la vida que le queda "oil ash residue" ( cantidad de residuo que ya no es capaz de eliminar regenerando) no te lo pone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VAG.UDS Aplicación liberada hace ya unos años...a pesar de no seguir en desarrollo a mí me sigue siendo bastante útil
Supongo que lo de la temperatura es como en otros tantos modelos Audi...al activar el cronómetro debería aparcer
⚡ sitio online para comprar baterías
jabicho responde a jabicho de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Por si le puede ser de utilidad a alguien...bateria comprada en Norauto. 170 euros (no era para este coche evidentemente) menos 10 euros de descuento por entregar la vieja= 160 euros.Precio en bateriasonline.com con envio en tres dias :143 euros. He seleccionado yo mismo la bateria entre tres que tenían del modelo que quería (fabricada en febrero de este año) y viene con tres años de garantia. Creo que no me he equivocado... -
Pero me echa para atrás el tema del transporte, si le dan golpes, etc. Por lo que leí hay gente que se queja de que a veces llegan golpeadas...o con fecha de fabricación antigua. En tienda física puedes comprobar que esto no pasa...aunque sea algo más caro -
Me voy a Norauto...por 30 euros más no me la juego en sitios online y me aseguro de que lo que compro es reciente (fundamental en este tipo de recambio) -
jabicho publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pues eso, a ve si alguien me puede recomendar una web con la que tuviera buenas experiencias. Buscando por trustpilot solo veo esta de baterias.com con buenas criticas...
