jabicho
Todo lo publicado por jabicho
  1. La pinza agarra que no veassss...el mio lleva una funda de gel así que no le pasa nada,queda sujeto de narices.
  2. Buenas, yo hoy he acertado a encontrar por fin un soporte para el móvil que no se cae! .De casualidad vi uno como este en un chino (2 euracos,ja,ja),lleva una ventosa pero el tema esta en que queda completamente "encajado" en el hueco del MMI ...así que le instalé el SYGIC al movil y de repente me encuentro con que tengo navegador en el coche,je,je.No se mueve, se quita y se pone el telefono sin problemas y si hay que cargarlo esta cerca de la toma del mechero 8)(
  3. Yo acabo de pasar también la ITV por segunda vez y nunca me han dixcho nada de la matricula...
  4. Yo como consejo lo que siempre hago es apagar el compresor del aire acondicionado (botón air-con off) unos minutos antes de apagar el coche y dejar sólo el ventilador para evitar esos malos olores, nunca los he tenido...saludos
  5. Te recomendaria tener cuidado con el color, es decir, que no se vean muy azules.Para eso tienes que buscar leds entre 5000-6000K como mucho, en nuestro caso también que sean canbus y de tipo festoon 36 mm.Saludos
  6. Lo peor del start-stop es la vibración que hay que soportar cada vez que arrancas y eso pasa en todas las marcas.
  7. jabicho
    Compra de audi a3
    Hombre, lo ideal con un coche de esos años es poder probarlo bien, saludos
  8. Confiable no sé,pero debe de ser comodísimo....lo pones y lo quitas desde el interior del coche sin tener que "mancharte" las manos
  9. Hay una solución de emergencia que es abrir la cerradura por dentro del maletero, hay que tener los asientos abatibles para poder acceder a ella desde dentro del coche,claro.Lo tienes explicado en el manual del coche...saludos
  10. Menuda pinta de timo que tiene todo esto, nunca es recomendable dar todos esos datos online...son correos genericos para mandar a miles a ver si cae algun incauto.
  11. Refloto el post para buscar consejo sobre este tema, se puede limpiar con toallitas húmedas simplemente o no es aconsejable?? saludos
  12. Una pena, hasta el 2015 no hay más carreras...raro,¿no?
  13. Al ralentí,el mio marca 0.7 l...esta claro que gasta, en bajadas con la marcha engranada 0.0
  14. Hola a todos, este otro Etka 2014 también es online y va bastante bien...en español,por supuesto y actualizado http://vagfans.info/ES/audi/cat%C3%A1logo-de-piezas
  15. Os pongo una solución chula que encontró este forero alemán hace tiempo (Karlonimo)...harto de tener que mirar el mando de luces a ver si estaba encendido el chivato verde, desmontó el mando y llevó el cable del led de las luces encendidas hasta el cuadro.Lo que hizo fue conectarlo al chivato verde de la foto, el del control de crucero adaptativo (que no tenia su coche).Hay que atreverse a desmontar el cuadro y localizar ese chivato...pero el resultado creo que no está mal Hilo original en Audi4everhttp://www.audi4ever.com/forumv2/index.php/topic,61181.80.html
  16. Si, puse un fieltro adhesivo que lleva ahí ya unos cuantos años...
  17. Es la herramienta para la apertura de emergencia del techo solar, en algunos modelos eso también hacia ruido y por eso aparece encintada...lo mio eran las grapas
  18. En su dia puse un aislante en las grapas de la tapa y adiós ruido , estas fotos son del Elsa y dan una idea.Mi caso de complica, estuve lubricando las gomas de la puerta y sigue igual...a ver si va a ser algo del soporte del cinturón
  19. El de la tapa de fusibles es un "clásico" entre los grillos, ya lo tengo resuelto desde hace (5??) años porque era uno de los primeros que salia identificado en el Elsa...lo mio esta claro que son las gomas
  20. Refloto el post por detectar el mismo problema, creo que en mi caso esta claro que son las gomas de la puerta del conductor...¿algún producto recomendado para lubricar este tipo de gomas???
  21. Me uno a la pregunta, a ver si podeis poner que cinta de doble cara es la mejor...
  22. jabicho
    24h Le Mans 2014
    Esta web se llama lemanstv, así que me imagino que algo tiene que ver...http://www.lemans-tv.com/
  23. No me acaba de convencer lo de poner tanta luz en la matricula, para mi modo de ver son demasiados leds y demasiada luz...con un canbus 36mm de 2 leds hay luz de sobra o eso o adaptar el canal de la luz de matricula para que alumbre menos...
  24. jabicho
    Generalli o Pelayo??
    OK, gracias por responder..es que en estas dos compañias son donde mejor precio me dan (sólo teniendo en cuenta las que tienen oficinas cerca de mi casa,nada de contratar online...)
  25. jabicho
    Hola a tod@s, sin entrar más en detalle , si tuvierais la opción de coger un todo riesgo con franquicia con condiciones similares entre estas dos compañias ,¿con cual os quedariais? digamos que estoy un poco harto de Mapfre...saludos
