Todo lo publicado por jabicho
vagcom Activaciones Vag-com en Audi Q3
jabicho publicó una discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Hola a todos, os dejo unas cuantas activaciones para probar en vuestros Q3, no hay mucho de momento pero es lo que he podido recopilar.No he podido probar ninguna de ellas,así que con prudencia! supongo que valdrán también para el A1 Luces diurnas con leds traseros En el modulo 9 se pueden codificar las luces traseras para que luzcan como diurnas junto con las delanteras modulo 09 (electrical system) seleccionar Long Coding -> Function 07 Byte 18 marcar el Bit 0 (foto) Desactivar atenuación de Luces diurnas al dar al intermitente · modulo 09 (electrical system) · Long Coding -> Function 07 · Byte 15 · Desmarcar Bit 3 Inclinación del espejo derecho al dar marcha atrás (para ver mejor la acera) modulo 52 (door) Seleccionar Long Coding -> Function 07 Byte 04 marcar Bit 2 marcar Bit 3 Atención:completar la codificación con este otro cambio en el modulo 9 modulo 09 Seleccionar Long Coding -> Function 07 Byte 04 marcar Bit 3 Activar los antinieblas delanteros como luces de giro · Modulo 09 (electrical system) seleccionar · Long Coding -> Function 07 · Byte 14 · marcar Bit 7 Y por último dos codificaciones que no tengo completas: Test de agujas /desactivar pitido cinturón de seguridad · Modulo 17 (panel) · adaptation -> function 10 Buscar en este modulo las adaptaciones referidas a “Gauge test” y “Seat belt warning” No tengo más información,teneis todo esto y algo más aquÍhttp://www.stemei.de/pages/coding/audi-q3-8u.php un saludo y espero que os sirva de algo -
volante audi RS4 B7 en A5?
jabicho responde a blus - a5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hace tiempo leí en el foro americano que era posible y el resultado era espectacular...pero creo recordar que no le funcionaban las teclas -
tengo algún detalle más de los pilotos Dectane "facelift" para el Avant, hay dos modelos ,los dos ahumados, en rojo o en negro: NEGROS: http://shop.lightnin...ke::148603.html ROJOS: http://shop.lightnin...ke::148604.html En principio pone que las luces de posición,freno y antiniebla son LEDS, no pone si el intermitente es o no
Pues vamos a seguir aquí para no liarnos.Hay un par de boletines en el Elsa sobre este tema, lo curioso es que uno ha sustituido al otro.Al principio habia un boletín que decia que este comportamiento era normal (como podeis ver el el primer PDF).Pero el año pasado sustituyeron este boletín por una campaña de cambio de termostato, (segundo PDF) Curioso, ¿no? temperatura TDI 2009.pdf 19H3 Termostato 2011.pdf
código del cable Kufatec de stagemotion para quitar fallo por vagcom e
jabicho responde a jESUS 74 de discusión en Vagcom (VCDS)
Lo que necesito saber es ESTO: Address 46: Central Conv. (J393) Labels: User\8K0-907-064-46.lbl Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116658429 Coding: 0100062000390444012001 Shop #: WSC 02391 823 56573 -
no conozco tal referencia, seguro que es el 46???? -
Bueno,pues como siempre en este foro andamos con el tema de duplicar post :ranting2: Hace tiempo que tratamos este asunto,incluso alguno de los que apareceis por aquí (mala memoria ya veo) Nunca llegamos a conclusión alguna, pero sí os digo que el el Elsa de este año hay una campaña abierta para cambio de termostato.Alguno que la hizo (en otros foros que he leido ) solucionó el problema... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/214543-en-ocasiones-la-aguja-de-la-temperatura-baja-de-90/
Hola, el aviso del cuadro te queda por el consumo de los leds que es menor y la centralita piensa que la bombilla esta fundida.Lo que te vende esa empresa es lo que se llama un "dongle", que se bloquea después de un solo uso y no lo puedes volver a usar.Te cambia los valores de los canales que controlan el aviso de bombilla fundida, pero por supuesto eso se puede hacer también con vag-com...hace falta saber cómo,je,je.No estaría mal que pusieras la referencia de tu modulo 46, deberia ser alguna de estas:8K0 907 064 - 8K0 907 289 -
Aguja de la temperatura entre 90 y 80 grados
jabicho responde a jabicho de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
OK, gracias por aclararme las dudas ¿sabeis si sale algún tipo de fallo escaneando con el Vagcom??? -
¿por casualidad hablas de la del polígono de las Arobias??? si es ASÍ esta bien saber que lo conoces...
jabicho publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola a todos, vengo del foro B8 pero queria preguntaros por un problema de un A3 1.9 TDI del 2002 que tiene un amigo.El caso es que parece que desde hace unas semanas tarda más en llegar a 90 º que antes, y si va por autovia la aguja al dejar de acelerar le baja a 80 grados...para volver a subir si le pisa.Supongo que será algo del termostato ¿no? gracias y saludos -
Audi Hold Assist + luces de freno
jabicho responde a xaviertga de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Tiene mucha lógica todo lo que dices.No es por desilusionar a nadie pero lo que pedis no se puede hacer y mucho menos con el vagcom (el modulo del ABS en su mayoria se codifica por SVM de manera online).El AHA lo controla en realidad el ESP y no el sistema de frenado,está diseñado para evitar que el coche se nos escape en cuestas y punto.Así lo explica Audi en los SSP 392 y 393 dedicados al A5 que fue el primer modelo en estrenar este sistema dentro de la gama.Otra cosa es que lo utilicemos en atascos o cosas parecidas,y para estos casos lo unico que se puede hacer es lo de poner el pie en el freno si eres el último de la fila... -
Ahí va eso... 97Y3 camp.pdf
Para que os aclareis un poco,ahí va un resumen...saludos 34E9 Camp.pdf
Si,eso es cierto...en la parte trasera localizé otros pequeños orificios que vienen abiertos, pero tengo mis dudas de si no se calientarán demasiado los faros (los mios son halógenos) sellandolos completamente
Llantas 8x17 con 225 50 17
jabicho responde a jabicho de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
valen,valen...son los mismos para todas las llantas originales -
Buen aporte,mejor esto que nada
Yo ya hice esas pruebas tapando los conductos de ventilacion...pero se seguian empañando, en el caso del A4 todavia más!
BRICO: Bombilla Diurna P13W LEDs en Faro Halogeno
jabicho responde a deymos de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Te di la solucion hace tiempo por privado ,pero parece que no te convenció mucho,lo mejor es que sigas buscando a ver si logras lo que quieres... -
os recuerdo que si teneis problemas para mantener el Etka actualizado siempre se puede recurrir a la version online que va bastante bien,saludos
Un poco caro el aparatejo para sólo poder ver datos de la presión del turbo,temperatura y cuatro cosas más
En filecrop.com pones "etka 7.3 international" y buscas a ver que enlaces quedan vivos...ultimamente hay muchos ya caidos :ranting2:
exactamente,pero el etka la descarga a el disco duro de tu pc via online y hasta que no esta descargada entera no empieza a actualizar...lo que pasa que sobre todo via wifi se producen cortes y es cuando se descarga mal...y es cuando toca borrarla de su ubicacion dentro de update que es donde la descarga y borrar la carpeta temp,que se crea cuando hay un tipo de error como ese...como bien dices es muy muy facil tener errores descargando via online,lo que no es habitual ni normal es que el programa en si deje de funcionar por eso...creo que el error que comentaba antes el compañero,no tiene nada que ver con el tema actualizaciones...un saludo yo a veces cuando queda corrupta la actualización tuve también que borrar el contenido no solo de la carpeta temp dentro de updates sino también la de la carpeta upload...es una cosa rara,pero desde que lo hago manual ya no me pasa,saludos
Periodicamente tambien la sacan, yo la tengo y la uso para las tuercas de las ruedas, ahora las llevo a su apriete adecuado (98Nm) Es ésta, y cuando sale, la suelen poner a 19,99€. Yo la tengo desde hace un año y va de maravilla, para los modelos nuevos que llevamos las llantas atornilladas a 120 NM es imprescindible tener una de estas a mano
