jabicho
Todo lo publicado por jabicho
  1. Por ver se ve mucho mejor con las amarillas por el tema de reflejar la niebla...pero por lo que veo marcas conocidas como Philipsy Osram no tienen H11 en amarillo.
  2. Son legales si el coche como equipamiento original las llevaba amarillas (como mi antiguo R-21) Pero el B8 como que no...vamos, que ya depende de con quién des.A mi aquí me las echan para atrás seguro...
  3. ¿nadie?? a los que también os sale este mensaje...¿os sigue funcionando bien??
  4. Lo suyo sería (para los que no lo tenemos) poder asociar el testigo del "lane assist" a las cortas, por ejemplo
  5. Eso siempre me pareció un peligro, tienes que apartar la vista a la izquierda para ver el mando de luces, no hay visión directa desde el puesto del conductor
  6. que yo sepa no hay testigo...
  7. Hola, ¿alguien sabe si hay solución para quitar este mensaje de "software sin actualizar"?. No me funciona lo de cambiar la fecha con el runasdate como en versiones más antiguas, sigue apareciendo...
  8. Habría que ver qué codificación fue la que te cambió eso...porque que yo sepa este es el único bit que controla el menú de las DRL. En el módulo 17 (cuadro de instrumentos ) no hay nada referido a luces
  9. Pues eso es fácil de arreglar , lo tienes en el modulo 9 /byte 3 / bit 0>activar menú DRL en MMI
  10. Lo activé, aceptó la nueva codificación pero nada de nada Ni encendiendo ni apagando las luces sale testigo alguno...
  11. Así que me puse a mirar y efectivamente en el modulo 9 hay una opción (teóricamente) de activar esto:
  12. Bueno, pues en este caso que NO le he hecho hoy al B8. El otro día vi que en algunos modelos VAG de esta época (Golf, Tiguan) que eran de los primeros en traer luces diurnas (DRL) llevan un testigo en el cuadro para saber si están encendidas o no...como este:
  13. OK,gracias... pues tomo nota que a la mia parece que le queda poco
  14. Hola refloto el tema para preguntarte qué tal resultado te dió esta pieza ¿cuantos KMs llevas con ella?
  15. Eso es un clásico en los Avant...siempre llevo un pequeño trozo de alambre para destupir la salida de agua del limpia trasero, me pasa cada cierto tiempo
  16. OK, gracias por vuestrs respuestas. Estuve desmontando para echar un vistazo y veo que está bastante empapado de aceite todo, aparte de la carbonilla que tiene. Lo seguiré vigilando y llegado el caso probaré con un limpieza de la mariposa y de la EGR (nunca se la hice) a ver si tiene que ver...
  17. Hola, pasando el scanner estas últimas semanas me aparecen 4 errores relacionados con la "famosa" avería del cuerpo de la mariposa.Lo curioso es que NO me salta error en el cuadro, los descubrí de casualidad haciendo el escaneo. Los borré pero veo que volvieron a salir, pero ya digo, no salta el aviso de fallo...¿ voy preparando la pasta para cambiarla o espero a que la cosa vaya a peor? ¿puedo seguir rodando o me puede dejar tirado en cualquier momento???
  18. aquí lo explican bien claro...de momento na de na https://www.youtube.com/watch?v=D6yUtvf2H8g
  19. Yo diría que unos 2000 más o menos...
  20. Las rejillas tienen unas pestañas que son "famosas" por cascar a la mínima que tiras de ellas hacia abajo (según el manual) Yo ya tengo una rota desde casi cuando compré el coche
  21. Pues yo este finde con una brocha y un paño me he dedicado a limpiar los antinieblas por dentro. Estaban bastante opacos, con unas manchas blancas que la verdad es que se quitaron bastante bien...¡me quedaron nuevos! Lo hice través del paso de rueda sin desmontarlos...muy contento con el resultado
  22. Gracias Tineo...pues lo único que al no llevar el botón del ADS la 9 lleva el fallo permanente del "charisma switch"...otra cosa no se me ocurre
  23. Refloto el tema por si a alguien le pasa algo parecido y me puede dar una idea. Sigo con el error de protección de componentes en el modulo 9, he comprobado que cada vez que dejo el coche abierto al rato se pone a hacer el ruido del que hablo más arriba y acaba saltando el error. Lo único que noto es que al abrir el coche se apagan las luces interiores de repente...lo demás funciona todo igual. Cuando borro el error, las luces interiores vuelven a funcionar bien...no tengo ni idea de porqué pasa eso
  24. Pues eso fue lo que quise entender yo, le pusieron un tapón en la zona de la fuga que es por donde marco en la foto. Me comentaban que la otra solución era desmontar la caja y sustituir el primario entero porque no hay despiece...por el retén desde luego no perdía, se veía que estaba totalmente seco...yo la verdad es que de esto ni idea y como se suele decir me dejé llevar. Sea como sea ya tengo el coche de vuelta y menudo cambio, no recuerdo este tacto de embrague ni de cuando lo compré nuevo. Suavidad total, cero vibraciones y cero pérdidas de tracción. Total de la broma 1845 pavos...me pusieron un Kit Sach (misma marca que el que traía) con embrague, bimasa y cojinete. Si vuelve a durar otros 14 años como el que tenía me conformo... Os dejo unas fotos de lo sustituido...el embrague se ve bastante bien todavía, huele todo a aceite que apesta!!!
