Todo lo publicado por jabicho
estas son las Hyper, como ves, no son legales (5000k es muy azul) ,este vendendor las tenia y pone que son para uso offroad: OSRAM COOL BLUE HYPER pero las Mega no las encuentro en Ebay, son estas,de 4300 k :
BRICO: Bombilla Diurna P13W LEDs en Faro Halogeno
jabicho responde a deymos de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Vale, no sabia que eso daba 12v...algun dia probare.En cuanto a los chinos, de ayer a hoy han subido en un monton de webs, se van a poner por las nubes!!!!!! :ranting2: :ranting2: :ranting2: -
OJO AL DATO : ¡ cuidado porque nuestros amigos CHINOS se estan subiendo a la parra! Parece que las ventas les van bien y donde yo las compre las han puesto a :ph34r: :ph34r: ¡¡¡40 euros la pareja!!!! :ph34r: :ph34r: -
Aqui todas juntas...en polaco!!
Aquí teneis una comparacion entre las osram cool blue normales y las intense de 4200 k, como bien dices cuanto mas blancas (en realidad son azules) menos luz van a dar.Los de osram tienen una gama de bombillas azules de 4200 (cool blue intense) , 4300 (mega) y hasta los 5000 k (cool blue hyper)...
:clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :notworthy: :notworthy: De nuevo me quito el sombrero ante mi amigo Deymos, ¡qué suerte tener un HALOGENERO como tú en este foro! Eres único aportando cosas, comparando y lo más importante: sacas conclusiones y nos evitas un montón de trabajo, la verdad.Lo dicho, una gran suerte que tenemos y menos mal que al final no te cambiaste al xenon,je,je Ahora un par de comentarios:lo primero es que estoy de acuerdo contigo en que por la diferencia de precio merece la pena quedarse con las chinas, otra cosa es la "longevidad".Eso ya lo veremos.También me parece interesante lo de que no se calienten, eso es bueno para el led y para el faro, porque la verdad es que no hay mucho espacio donde van metidas.Y una ultima pregunta ¿como hace para hacerlos alumbrar fuera del coche? es una manera buenisima de hacer pruebas, díme que tipo de aparato necesito que yo de electronica la verdad es que no controlo mucho...lo dicho ,UN APLAUSO PARA DEYMOS -
Hola,Jose luis...me alegra verte por este post, ¿puedes aportarnos tu codigo y modelo de bateria para añadirlo a la lista? seria interesante porque como dices la de 110 ah,por las diferencias de precio, es una de las mejores "candidatas" para sustituir a la de serie y no volver a tener problemas de bateria en unos cuantos años, saludos
COMPROBAR ESTADO DE LA BATERIA CON VAGCOM
Entonces es posible que lo que te pasa es que al poner una bateria igual que la que llevabas 8aunque de otra marca) no haga falta codigo alguno, comprueba los valores de carga real y así ves si esta cargada a tope o no,del MMI no te fies del todo
Tonimix, ¿puedes contarnos si te ha valido lo expuesto en este post? Gracias
Decepcionado con el maletero del Q3
jabicho responde a gleback de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Esa es la explicacion, la rueda de repuesto.Cuentan los 460 l SIN ella, con kit reparapinchazos...pero si la pides (creo que es sin sobrecoste) te queda el maletero en menos de 400 l <_< -
¡No las compres a inglaterra a ver si te va pasar lo que a mí! Por cierto, una cosa que quería preguntarte es si llevas siempre encendidas las luces diurnas, si es así puede ser que se te fundan los leds por ser sensibles a las sobrecargas que a veces se producen en el arranque
No ceo que el sistema sea tan listo como para poder identificar si la bateria es de una marca u otra.Yo te recomendaria que le pusises el código que tienes del otro forero con la de 110ah en el canal 4 del modulo 19: 8K0915105F MLA 180414EJUS También te puede valer el que tienes, pero tienes que volver a meterlo para que el modulo se entere de que cambiaste la bateria y ponga a cero todos los valores, si no sigue pensando que la bateria es la antigua y no la cargará mas del 50%.En cuanto hagas la adaptacion no creo que tarde mucho en ponerse el medidor en 100%...ya nos cuentas
Por cierto que se me olvidaba.Deymos, habría que añadir lo siguiente a tu excelente brico para que quede redondo.Te acuerdas que los leds no hacian click al encajar en el capuchón como las bombillas originales,¿verdad?.Pues he descubierto en los foros alemán y francés la solucion a tal problema.Hay que hacer un pequeño corte en el resalte que os pongo en las fotos, que es el que impide que entren del todo:probé con una y se oye perfectamente como al encajar hace click, aunque quede un trozo muy pequeño es suficiente
Nada,al final voy a optar por la combinacion "nightbraker+p13w leds".Es una pena que los leds estos chinos sólo sean de 6000k, la vedad es que los de 4300k estan dificiles de conseguir.A ver si a traves de los alemanes pero no creo que al mismo precio que salen estos.me preocupa para cuando nos toque itv porque se ven demasiado azulillos, a ver que pasa.Os dejo un par de "teasers" hasta poder tenr los dos faros hechos, es una autentica put*da lo de abrir los faros,hasta tuve que aspirar las virutas que me quedaron dentro.
De todas maneras mira a ver qué código tienes ahora mismo y lo pones aquí para comparar con el que te puse antes: MODULO 19 (CAN/GETAWAY) ADAPTATION >CHANNEL 4 CODIGO DE BATERIA> ?? No esperes que la bateria que le vas a poner traiga este código, si has leido el post verás que BOSCH no es una marca con la que trabaje Audi y no aparece en la lista del principio
Codificación Audi drive select sólo motor "dynamic"
jabicho responde a jabicho de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Si no tienes servotronic es IMPOSIBLE que notes algo activando los bits de la direccion, lo que puede pasar es que al poner el motor en dynamic te de la impresion de que cambia la direccion pero no es cierto.La servotronic es completamente electronica, y puede calibrarse con el vagcom...la de serie es hidraulica, poco puede hacer el cable con eso... -
Hola, lo primero que me gustaría saber es el código que lleva tu bateria,¿es como este??? 8K0915105F MLA 180414EJUS (bateria Moll de 110ah) No sabía que los 2.0TDI llevaban esta bateria, de hecho sólo la llevan los V6 ¿estás seguro de que es de 110ah??
Una cosa que me está empezando a preocupar es qué va a pasar cuando vayamos a la ITV, ahora la cualquier cosa que cambies al coche y no este homologada no la dan de paso...¿teneis idea de si se fijan el los leds de matricula ???
Se buscan AVANTS con pilotos traseros halógenos...
Ripa,¿puedes mirar a ver de qué marca son los tuyos??? Supongo que algo pondrá en las cajas en las que te vinieron, que yo sepa o son Depo o son Dectane...saludos -
No os precipiteis, acardaros que Ripa tuvo que ponerles unas resistencias para que no le dieran fallo,hay otro forero (Rafarally) que los puso y no le daban error alguno.Creo que los que no dan error son d ela marca "Depo" y los que necesitan resistencias son "Dectane", que os lo confirmen a ver si estoy en lo cierto -
No sale de momento en ninguna version, en realidad digamos que es un pantallazo "casero".Los bits los cuentas de derecha izquierda empezando por el 0 -
por ese precio te digo yo que merece la pena, ,lo siento por los que tuvisteis que pagar a precio de oro lo que no deja de ser un led chino <_< -
:notworthy: :notworthy: ARREGLA LAS FOTOS QUE NO VAN!!!!
