jabicho
Todo lo publicado por jabicho
  1. Si no pones la medida original de esa llanta , repito, 245-45-17, te va a quedar la llanta muy expuesta a arañazos a poco que des en un bordillo...si pones un neumático de 225 deberia de ser con perfil 50 que es el que lleva homologado este modelo.
  2. Con eso te quedas corto...y dejas media llanta en los bordillos, de serie vienen con 245-45-17, una medida rarísima y a mi modo de ver desproporcionada...
  3. La foto es de otro foro...y tampoco saben cómo arreglar el tema
  4. el problema de estas llantas es que son demasiado anchas de garganta (8) para poder mantener la medida de 225 de origen, al menos en mi caso
  5. Sí, es otra manera de llrgar al mismo sitio...pero pide el dichoso "myetka id" que es lo que conecta para dar acceso a estaa aplicación, es una pena poque están las fotos de todos los accesorios que hay,los he visto pero desordenados en carpetas dentro del Etka,por cierto esta es la version 7.2...
  6. Al parecer en el Etka hay una aplicación que permite ver fotos de los accesorios, es asi de chula: Para acceder hay que pulsar a la vez las teclas "ALT" y "C".El problema es que pide un número de "ID" , nombre de usuario y contraseña,¿alguien me puede pasar uno?
  7. Hola, mi mujer esta mejor, con molestias pero mejor, muchas gracias, aqui te dejo el link, solo queda este con levas de cuatro radios, te cobra 22€ de gastos de envio, en total serian 130,50€, yo lo estuve mirando, pero el otro me salia por 118 con gastos incluidos y no me lo pense mucho, contestan muy rapido, yo creo que tiene que ser un desguace, eso si, no intentes regatear, no funciona. http://cgi.ebay.de/Audi-A4-S4-B8-Lenkrad-L...=item5638ff0338 Salu2 Sí, son tipo desguace porque las piezas dicen que son usadas, lo que no entiendo es porqué no pone directamente lo que vale el envio a España en vez de tener que ponerte en contacto con ellos, les he mandado un par de emails y no contestan
  8. :wacko: :laugh: DEYMOS, POR DIOS,¡DANOS ESOS LINKS YAAAAA!!!
  9. ¡Ya estas poniendo el enlace donde lo compraste! necesito unas como esas para el plafón...
  10. ¿Y a este tipo de filtros se les puede "purgar" el agua como a los de toda la vida? me refiero a si tienen el tornillo que suelen llevar los convencionales para "desaguarlos" cada cierto tiempo...
  11. A lo mejor es buen momento ahora que se aproxima una nueva versión de "la biblia" de nuestras codificaciones para recordar las del freno de mano,a mí personalmente no me solucionan nada, pero a lo mejor a alguien le puede interesar: CODIFICACIONES PARA EL FRENO DE MANO SOLTAR EL FRENO DE MANO SIN LLEVAR EL CINTURÓN ABROCHADO [53 - Parking Brake] [security Access - 16] (Poner el código que aparece en pantalla) [Adaptation - 10] -> Channel 7 cambiar 1 por 0 SOLTAR EL FRENO DE MANO SIN PONER EL PIE EN EL PEDAL (SÓLO CON EL BOTÓN) >¡OJO! ,Puede ser peligroso [53 - Parking Brake] [security Access - 16] (Poner el código que aparece en pantalla) [Adaptation - 10] -> Channel 4 cambiar 1 por 0 QUITAR EL MENSAJE DEL FIS "POR FAVOR SUELTE EL FRENO DE MANO" [53 - Parking Brake] [security Access - 16] (Poner el código que aparece en pantalla) [Adaptation - 10] -> Channel 3 cambiar 0 por 1
  12. Arriba del todo hay un apartado que pone "vag com"
  13. Pasaros por el post del Vag-com y que os activen el modo "dynamic" del motor , es otro coche...¡¡tira como un diablo!!
  14. Yo no os quise decir nada pero hace tiempo que llevo investigando lo del error este y la única manera de quitarlo es instalando el interruptor del ADS, algunos en el foro americano ya lo han hecho.El problema es que las instrucciones están en el foro alemán y es imposible entender nada...algo así como que hay que desmontar la unidad del clima, la guantera y el guarnecido de debajo de las piernas del conductor para enchufarlo. Puede valer la pena meterse en este fregao si tienes la dirección servotronic al menos, pero para los "pelaos" como el mio que sólo podemos poner el motor en "dynamic" pues como que no lo veo claro
  15. Menuda put*da (con perdón por supuesto). Tengo entendido que la versión 7.2 es simplemente un mod de la 7.0 que se curro no se quien. Pero en realidad es = que la 7.0 Esto es cierto? has probado la 7.2 paul? Sip, pero como no podía actualizarla ni nada de nada la quite. La 1a gran diferencia que vi fueron las fotos que no aparecen en el 7.0 pero nada más. Igualmente apenas la utilice por lo que comente. Salu2! Pues a mí la 7.2 me actualiza perfectamente ella sola, lo que no busca es por bastidor, de momento (los rusos están en ello,je,je)
  16. <_< Muy chulas...quedan de miedo en el avant, habrá que ver si las hay en 17" como pone el ETKA ¡CUMPLO MIL POSSSSTTTTTSSSS! GRACIAS A TODOS LOS DEL FORO POR ENGANCHARME DE ESTA MANERA
  17. Exacto,es muy parecida, creo que la hicieron unos rusos, je,je A PUNTO DE CUMPLIR 1000 POST
  18. Paso 1.- Coding 09-Central electric: Long Coding Helper Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1> CREO QUE ESTE ÚLTIMO PASO NO ES NECESARIO PARA LOS QUE NO TENEMOS EL BOTÓN DEL "ADS"
  19. A mí me aparece con otras opcionales del B8 en el etka, es de 17 pulgadas:
  20. Sí, yo es lo que tengo pensado hacer "por si acaso", tengo hecha alguna adaptación (cambié a mayor intensidad las luces de posición, por ejemplo) y no quiero lios...
  21. He encontrado esto rebuscando en catálogo de accesorios Etka para nuestros b8, no viene la medida pero creo que es 17 ¿alguien la conoceis?
  22. Buff, no sé...puede ser consecuencia de rodar mucho tiempo con el maletero cargado,por ejemplo.De todas formas por el tipo de convergencia que llevamos los avant en el eje trasero es normal que se gasten por dentro, lo que no es tan normal es que se escalonen como cuentas.De reclamar nada de nada porque te dirán que están a punto de cumplir la vida útil de un neumático (40.000 km)
  23. la versión Etka 7.0 acabó de actualizar en la 805 de Audi, ya no actualiza más ni busca chasis.Hay que instalar la 7.2 , que sí que se actualiza (va por la 811 de audi) pero tampoco busca por chasis
  24. ya, lo que pasa es que dentro de poco me toca revisión y tengo miedo de que me borren todo...en principio les he preguntado y me han dicho que mi coche no está afectado por ninguna campaña de actualización (cosa que me parece rara porque es del 2008), pero nunca se sabe...saludos
  25. jabicho
    FELICIDADES PAUL
    Muchas felicidades y suerte con tu nueva vida...
