jabicho
Todo lo publicado por jabicho
  1. jabicho
    cable 812.4
    Si te pone "softwae out of date" es que tienes instalada la 812.4, que es una version beta de prueba y sólo funcionaba en abril del 2009, para eso es el programilla que os puse, para no tener que andar cambiando.la 805 es una version definitiva y no tien caducidad...
  2. jabicho
    cable 812.4
    Pinchas en el enlace y con el boton derecho le das a guardar como, te va a salir un archivo llamado"indexphp" Le cambias la extensión y le pones ".rar" Lo descomprimes y listo.Si tiendes dudas pásate por la sección que tenemos los a4 b8: trabajando con vag com 812.4- programa para cambiar fecha
  3. jabicho
    cable 812.4
  4. jabicho
    cable 812.4
    Y de paso para la 812.4 usas este programilla para no tener que andar cambiando siempre la fecah del portatil( porque esa version al ser beta solo funciona en abril del 2009) 812.4 cambia fecha
  5. PROGRAMA PARA NO TENER QUE CAMBIAR LA FECHA AL PC TRABAJANDO CON EN vAG-COM 812.4 (VERSION EN ESPAÑOL) lo mismo que os puse en la página 9 del post pero en español ...
  6. Deberías visitar la sección de software:software
  7. Vale, ya lo pillé...
  8. Para tranquilizaros a todos, boletín técnico referido a este tema: me parece que una vez más con el filtro de partículas hemos topado
  9. Tengo novedades, he estado investigando el tema en otros modelos del grupo VAG que tengan este motor, TDI 143 cv "common rail".Bueno, el caso es que en el foro del Seat Exeo tratan el mismo tema, y lo catalogan como AVERIA , solucionada cambiando una pieza que supongo que será el termostato:FORO SEAT EXEO TEMPERATURA T.D.I.
  10. jabicho
    un ruidito
    Yo eso lo noto cuando uso el hold assist...suena un ruidito al detenerse y al empezar a andar
  11. la red que tu dices no vale para quitar el sol, es para evitar desplazamientos de la carga, es imposible que en esa posicion te pueda tapar del sol.Yo estoy buscando algo para detrás (luneta trasera) porque el maletero se pone como un horno cuando le da el sol de verdad (lacortinilla que lo tapa es plastico).Es una pena que estas no las haya para el avant, el precio esta muy bien
  12. no te sulfures compañero, a mi me pasa lo mismo, lo del nivel de bateria funciona, pero lo de la luz ambiental no. Supongo que dependiendo de la fecha de construcción del coche, de los extras que lleve, del VCDS que utilicemos,... depende que nos funcionen estas cosas o no. De hecho si sigues los hilos de los foros alemanes y americanos de los que hemos sacado esta información, te darás cuenta que también hay otros foreros que no consiguen activar algunas cosas,... pero no se me ocurriria tirar el coche por el baranco,... excepto cuando pago alguna de las revisiones en el conce, que si me dan ganas de tirarlo por un puente,... salu2. PD:En cuanto a lo del nivel de la bateria me da la sensación de que te sale desactivado porque tu bateria no tiene el control de nivel, si miras el etka verás que dependiendo de la ref. unas baterias lo llevan y otras no. Creo que lo puedes comprobar si miras el borne positivo de la bateria, si del borne te salen cables supergordos y luego uno muy fino con una cajita en el mismo borne es que si llevas el sensor para el nivel, si no ves el cable finito es que no lo llevas, entonces te tocará la proxima vez que cambies la bateria, comprar una con una ref. con el sensor y ver donde se conecta con algún forero que te ajude. Esto no lo sé a ciencia cierta pero puede ser posible, como lo de no ver el nivel del aceite, también por no llevar el sensor adecuado como me pasa a mi,... ¿Te refieres a estos cables que se ven aquí? esta e una foto de la mia (TDI 143 cv)
  13. Lo de los faros da mucha rabia, yo los vuelvo a tener llenos de manchas después de haberme cambiado los dos el verano pasado, de momento no veo en el Etka que hayan cambiado el repuesto, por lo que si vuelvo a pedir que me los cambien me temo que me volverá a pasar.Lo único que se me ocurre es que hayan mejorado la calidad en los nuevos modelos que estan entregando este año, porque los que nos quejamos de manchas somos los que tenemos unidades del 2009 o anteriores...
  14. Si al mio no le pasa eso, deberia decirlo en la revision???? No se preocupe, Sr. Burns, el hecho de que no le pase a su coche es quizás porque no se han dado las circunstancias (sobre todo climáticas) para que la aguja se comporte de esta manera... de la misma manera que a unos se nos empañan los faros y a otros no... cosas que nos pasan a los del norte...
  15. Como no me quedaba tranquilo , he seguido investigando un poco sobe el tema y me pasaron el boletín técnico donde la propia Audi menciona este problema...y la verdad es que lo que dice aquí ES EXACTAMENTE LO QUE ME PASA A MÍ:
  16. "Cuando hayas introducido todos los datos del vehiculo, y el numero de bastidor, motor, cambio, etc, le das a aceptar y listo" pero yo hago esto y el numero de bastidor no me lo acepta de ninguna manera...¿cómo hay que hacer entonces? ¿no dar a "iniciar consulta"????
  17. ¿dónde hay que cargar el numero de bastidor? Lo he intentado poner donde dice "nº de identificacion del vehiculo" y le doy a iniciar consulta y no se logra conectar ¿es ahí??
  18. La explicación de por qué sólo se ve la temperatura exterioren el FIS para los que llevamos monozona es por el hecho de que nucestro climatizador no tiene pantalla propia, así que se aprovecha el espacio del MMi para poner la temperatura del clima, por lo que me temo que eso no se puede cambiar ya que no habría manera de saber a qué temperatura tenemos el clima puesto.
  19. Gracias por recopilar las últimas activaciones,Paul :clap1:
  20. Exacto, lo he mirado en el documento que aparece en el foro alemán y falta ese paso, porque el de la radio está claro que ya lo habian probado otros antes y no salia habilitada la opción.Después de elegir la opción de iluminación ambiental en el módulo de la radio hay que ir al módulo 9 como dices y manualmente cambiar el bit 6 según dicen a 1 (activo) .Dicen que es porque en el Vag-com no esta documentado este byte 16 9 – Central Electronic: Byte 16 – Bit 6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 260010154074AF010001000300001D0D4F1C030800010141000000
  21. Aqui hay algo que no me cuadra. Hace tiempo que active esta casilla (en este mismo post lo he comentado) y efectivamente aparece la opción en el MMI pero en gris. Además, al activar esta casilla y realizar un autoscan saltan errores. Vosotros ponéis muchas configuraciones que encontráis por la web pero: Lo probáis en vuestros coches? O dejáis este tema a los demás?...... Otra cosa mariposa: El dibujo de MMI que adjuntas es diferente al nuestro. Es mucho más futurista. WHY? "Vosotros ponéis muchas configuraciones que encontráis por la web pero: Lo probáis en vuestros coches? O dejáis este tema a los demás?......" Para eso está este hilo, ¿no? para hacer pruebas...y ya lo dejé bien claro en este mismo post con lo de la intensidad de los led: SON CONFIGURACIONES DE UN FORO AMERICANO Y DE OTRO ALEMÁN QUE NO LAS HE PROBADO.Cada uno que haga lo que quiera pero sólo se que gracias a todo esto la gente puede poner por fin las luces cortas con los leds a tope o ver el nivel de la batería , por ejemplo, cosa que antes no sabiamos cómo hacer..
  22. Esto ya no hay quien lo pare:Los americanos y los alemanes acaban de conseguir lo de controlar la iluminación ambiental através del MMi, hay dos opciones, para los de navegador hay que seguir lo que dice este post que esta en inglés, es a través de ativar el menu oculto:CONTROLAR LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN MMI Para los que no tenemos navegador parece más fácil CONTROLAR LA ILUMINACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL MMI: [56 - Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active) Esto lo han conseguido los alemanes y lo teneis aquí en alemán, lo pongo como curiosidad: ILUMINAACIÓN AMBIENTAL MMI BASICO
  23. Pero eso ya lo puse yo en la primera codificación que os pase, sumar 16 a la cantidad que os aparece en el canal 39, lo de la cifra 65535. era de ejemplo...
  24. Vale, hasta ahí he podido llegar, pero me encuentro con esto: Y me sale todo vacio, no encuentro ni uno...he instalado la versión 3.70 y sogo sin poder ver nada en este apartado...¿por qué?
  25. No, no , los que llevamos monozona en el MMi sólo nos muestra la temperatura interior del climatizador, no muestra tampoco la exterior...
