Todo lo publicado por IN audi TO
Cuadro de instrumentos Audi A4 b5
IN audi TO responde a abeltt de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A partir de ese año ya pusieron los inmovilizadores en el cuadro. Para que te funcione tendrias que saber el login de tu cuadro y del que has comprado, y despues casarlos para que te pueda arrancar. El tema de que te funcione el FIS, se puede conseguir pero es un rollo cablear todo el coche para que te marca las cosas en él. De donde eres ? UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Creo que si es como en los A4, la rejilla del capot te vale perfectamente. En los A4 es quitar la original y colocar la del S4 o RS4 por que ajustan bien. La de debajo no estoy seguro pero hay un brico para colocar la rejilla S4 del 2003 en un A4 y hay que limar un poco, pero al final la monta. Usa el buscador. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
El sonido no ha cambiado y el consumo creo que ha bajado un poco 0.3 - 0.5 L Para cada coche y motor hay una repro especifica, lo que pasa que en motores iguales puede haber alguna diferencia sobre el resultado final. Seguramente TLR tendra representante en Barcelona, aunque hay mas marcas de repros, como Dimsport, Vag-speed, etc... Es buscar la que mejor te venga y la que mejor lo haga, yo con TLR estoy muy contento, con eso no digo que la tengas que hacer con ellos, yo no gano nada, solo expreso mi opinion sobre ellos. Solo te digo que si hubiera sabido o que cambia el coche, se la habria hecho hace años. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
El precio lo tienes un post mas arriba. Segun me dijeron los de TLR hay 2 maneras. 1 - Reprogramar por OBD ( el conector de diagnostico ) el que esta en el cenicero trasero 2 - Sacando la centralita reprogramandola y volverla a colocar. El mio hubo que sacarla por que no se dejaba el muy cabr............. Pero tardan en hacerlo como 1 hora todo lanzadas y repro. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Me costo 240 € con 2 lanzadas en banco, la del antes y la de despues, la hice en una repro conjunta que se hizo en un foro. Ahora creo que se esta preparando una en este foro para TLR. Con las repros conjuntas el tio te regala las 2 lanzadas UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: TLR me dio 3 años de garantia ( en electronica )
Bueno chicos, yo tambien tengo el 115 cv y os cuento mi experiencia. Es verdad que los 115 cv son pepinos pero siempre se quiere mas, yo puse un " chip " de esos y lo que note fue poca ganancia y si mucho humo y el motor no sonaba redondo, tuve la ventaja de que pude probar unos cuantos con diferentes cartografias, pero nada el coche iba raro. Despues de todo eso pense y si reprogramo mi centralita ? VOILA: fui a TLR Madrid y me reprogramaron el coche, ahora si que es un autentico " PEPINO " Menos humo, mas par, mas potencia, etc.................. yo estoy muy contento, hace un año que la tengo y 0 problemas. En mi firma tengo las graficas del banco de potencia del antes y el despues. Yo os aconsejo que reprogrameis y los chips dejarles para las consolas. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Creo que yo lo pintaria Blanco Ibis, un color señorial a la par que deportivo y llantas color antracita. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Me parece raro que un S4 B5 este alto, ya que lleva suspension S. Podrias bajar el coche con unos muelles que no rebajen mas de 20 mm, y entonces podrias aprovechar los amortiguadores que tienes de serie, si quieres que baje mas tienes que cambiar los amortiguadores. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Segun dice mi manual: cada 15000 km aceite, filtro de aceite cada 30000 km aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro del gasoil, filtro antipolen y revisar todos los niveles. y ASI sucesivamente. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Hay una empresa en madrid que los repara, por pedirles presupuesto no pierdes nada. http://www.menigar.com/ Creo que algun forero lo ha llevado y ha quedado contento. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
edumbrete Desconozco si se puede hacer con otros cables pero te confirmo que con el que tengo yo ( 409 KKL ) no se puede por que lo he probado. El cable como minino tiene que ser un CAN-BUS pero no se desde que version se puede entrar. Como mi coche es del 2000 con el cable que tengo me vale para hacerle todo lo que se puede hacer a estos modelos. Intenta buscar algun forero que tenga ese cable por tu zona, le invitas a unas birras y sales de dudas JEJEJEJEJEJE. Ah, sobre si queda mal o bien, son discusiones tontas como " gasolina o diesel " " suspension normal o S Line " " llanta 17" o llanta 19 " cada uno pone lo que quiere. Te lo digo yo que tengo el coche TUNING. LO QUE A UNO LE GUSTA AL OTRO LE DISGUSTA UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: Espero que se pueda hacer y que lo disfrutes.
No lo se de seguro pero supongo que cuando entres en ese modulo te marcara los Bytes que tiene tu centralita. Espero que os sirva a todos los que quereis activar cosas, yo no puedo por que mi coche es del jurasico JAJAJAJAJAJAJAJA UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Hola edumbrete y demas foreros. El tema de activar y desactivar cosas va en funcion de la centralita que tengais. Las hay de 24 Bytes y de 30 Bytes y con un cable y el VagCom 704.1 se puede activar. Os dejo el link de mi amigo XERMY que ha activado cosas en su TT MKII ( los antinieblas de giro requieren 30 Bytes ) Echarle un ojo por que aparte de de los antinieblas se puede hacer mucho mas. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=176303 UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Coche más bonito (para gustos, los coches)
IN audi TO responde a Edistyle_rs de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo voto por del pepino de SPARK por que hasta el color es bonito. Y sobre avant no voto por que el b5 en avant no me gusta, mas que nada la trasera, ya que la delantera . Mi avant ideal seria delantera de B5 y trasera B6 o B7. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
acabas de invocar a un compi que hace tiempo que no veo por aqui.... a ver si vuelves compañero!!! David me has ganado la partida, iba a poner esa misma foto. JEJEJEJEJEJEJE Es verdad que hace mucho que no sale, estara liadillo en casa. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: El tuning es cuestion de gustos, lo que a uno le gusta al otro le disgusta.
Para no gustarte el tuning y querer poner el coche discreto, creo que estas metiendote en camisas de 11 varas. A mi si me gusta el tuning y en mi firma veras mas o menos como lo tengo. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Fundas de polipiel para A4 b5, sabeis donde puedo hacerlas en Madrid??
IN audi TO responde a alarmero de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Seguramente en el corte ingles las tengas. Yo antes las llevaba pero en navidades las quite. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Instalar Espejos Calefactados en B5
IN audi TO responde a CarlosXL de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Como que no son iguales, y que has metido cables nuevos, por que ? Si llegan hasta el espejo conecta y listo como en los B7 UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
A mi tambien me pasa desde que empezo el año, sera que ya esta pidiendo un cambio. JEJEJEJEJE UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Que opinan de estas llantas 17 para mi auto?
IN audi TO responde a RODRIGO_QUATTRO de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Mira el ET de la llanta, por que si es muy alto tendras que poner separadores. Yo en mi coche llevo ET 35 y no roza en ningun sitio. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
descuento comercial (real)
IN audi TO responde a javi_rosa de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
<_< jod**, " COMO ESTA EL PATIO " UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Se podría cambiar el mando de 2 botones por el de tres y funcionar??
Si es de la misma frecuencia creo yo que funcionaran, pero ojo solo funcionaran los dos botones, el tercero no hara nada. En mi coche el tercer boton es para la apertura del maletero. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
En el mio los meti en el hueco donde van los balastros originales, en la parte de abajo del faro UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: Mi faro es el Restyling.
Ninguno de los dos. Yo podria 4300 k o 6000 k, estos ultimos son los que llevo yo. Esos que dices son muy azules tirando a morados. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Le compré a un forero una suspension ROTA
IN audi TO responde a dha de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Desde el suelo a la parte mas alta de la aleta 65 cm delante y detras. Las ruedas las he puesto nuevas hara un mes mas o menos. El tio que me los monto me dijo que cada 80000 km le pusiera el siguiente nivel, pero como me gusta ir un poco duro lo hago cada 50000, ahora estoy en la posicion media, y en cuestion de 20000 km le pondre la dura. Me comento que este amortiguador dura 250000 km haciendo los cambios de presion cada 80000 km y que despues los llevara a rectificar y amortiguadores nuevos. El rectificado segun èl, valia 30 € por amortiguador y 40 € de mano de obra ( desmontaje y montaje ). Yo hice 30000 km con la blanda y llevo 60000 km con la media y veo que ha perdido fuerza y que estan un poco mas blandos, no se si aguantare 20000 km mas para poner la " SUPERDURA " JEJEJEJEJEJE UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
