JARAMA RACING MEETING - 3 horas de pista exclusiva para socios y usuarios del Club Audi Sport Ibérica en el mítico circuito del Jarama - 17 de noviembre (11.00 a 14.00h) - MÁS INFO PRÓXIMAMENTE ×
IN audi TO
Mod_Subforos
Todo lo publicado por IN audi TO
  1. Si la llanta te pega dentro, eso es por que el ET no es el adecuado. No te deberia pegar y menos con ensanche. Te va ha quedar de lujo. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  2. Dha ------------- Madrid Juanma24 ------ Sevilla SPaRK ---------- Barcelona Adry ------------ Leon Rafa ---------- Ferrol ByTe -------------Andorra IN audi TO -------Valladolid Sin comentarios UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  3. Creo que nos podemos despedir de la 2º nacional este año, por que veo el post muy parado. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  4. Yo no se tu coche pero el mio enchufe el conector ISO y funciono todo, la radio funciona cuado metes la llave y se desconecta al sacarla. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  5. Yo creo que entra en LIMP MODE. El coche cuando lo arrancas te funciona el pedal entero? ( quiero decir unos segundos antes que detecte el fallo y entre en modo taller ) Creo que puede ser la N75 o algun manguito que va al turbo, Revisalo por que a una pequeña grieta que a simple vista no se ve, cuando el turbo carga se puede hacer como la falla de san andres UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS pd: SEGUIRE EL HILO CON EMOCION Y SUSPENSE mas que nada por que mi motor es el mismo
  6. Me he imaginado que era coña ya que ese A4 lleva el volante a la derecha. JEJEJEJEJEJEJE UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  7. Lo primero, que le pasa, no anda, no sube de vueltas, se queda muerto..................... UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  8. Lo mejor es que pongas alguna foto de los conectores o de los cables, por que ASI a tientas es dificil. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  9. Pues si te hace en Valladolid ya teneis a un organizador. JEJEJEJEJEJEJE. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  10. VAMOS QUE QUIERO KDD YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  11. Los paragolpes tienen como una pequeña forma ademas de llevar antinieblas, los tiradores de las puertas, la apertura del maletero es electrica y no le sale la cerradura hacia fuera, los intermitentes laterales son blancos y alargados, los chorros del limpia van colocados debajo del capó, la calandra delantera tambien es algo distinta, los pilotos traseros cambia la posicion de las bombillas. Creo que es todo aparte de lo que has dicho. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  12. Pues hay gente que el 3100 lo ha metido en el cenicero, lo que no se es si el 3200 entra. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  13. Pues si has mirado todas las luces de posicion y todas funcionan lo unico que se me ocurre es saber si llevas led's en la luz de posicion. Si llevas led's el chequeo detecta un menor consumo y te da fallo. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  14. Si me mola el carro pero como todo, bajado seria la host............. Y tambien me ha gustado el detalle de los sensores de aparcamiento en la parte negra, muy discretos y funcionales. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  15. BIENVENIDO Veras como aprendes con esta panda de listillos UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: Ya estas practicando para reducir esas fotos que quiero verlo YA
  16. Vamos que se hunde el post en el abismo. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  17. Siento discrepar...................... pero una bombilla con una X en medio es la luz de posicion. Mira a ver si son las luces de posicion delanteras, por que con las cortas encendidas puede ser que no veas una fundida. Si no es eso mira las de la matricula pero en los B5 creo que no llevan chequeo. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  18. A mi padre le pasaba lo mismo A4 180000 km y era un rodamiento que lleva en la caja de cambios, en si la pieza vale 8 € pero la mano de obra le cobraron 170 € por que lleva mucho curre. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  19. Estoy en ello no me metas prisa JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  20. No me pongas los dientes largos que tengo una dremel y se usarla. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  21. Pues mi ETKA dice eso 67.51 € cada uno. Luego hay que sumar los porta-eyector, bastidor guia, las tapas etc.... Entonces ya no me fio de mi programa por si acaso. PORTUGUES si salen gratis por el sur me veo marchando a hacerte una visita para comprarles. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: Vamos PABLERAS no te calles lo que sabes
  22. BIENVENIDO A mi me pasaba algo parecido me marcaba un cuarto mas de lo que tenia y me dijeron que cambiar el cuadro pero......... como todo tengo que tocarlo, estuve mirando el aforador, los contactos, el cableado, el cuadro y al hacer un ajuste basico de las agujas veo que lo que pasa es que la aguja del combustible esta desfasada ( no me preguntes por que ) desmonte el cuadro y la coloque en su sitio y hasta ahora, va perfecto. Puede ser que te pase lo mismo. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  23. De momento creo que el deposito en mi coche ( restyling ) es el mismo que los que llevan xenon, por lo que puedo ver en el ETKA, me hace falta otro motor con su rele como dice Portugues. Lo unico es lo que valen los eyectores 67.51 € cada uno Pero bueno, seguire informando. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  24. Bueno pues gracias a todos por la respuesta. Lo del funcionamiento ya lo sabia ( casi ) pero el otro dia estuve con un amigo y me dijo que llevan como un temporizador para que independientemente de si das el agua o no, cada 5 encendidos de luces eche dos chorros de agua. Por eso lo preguntaba. Ya me ire informando y si al final lo monto hare un brico. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  25. No me habia dado cuenta que tenia un post puesto y al que nadie le hace caso Seguro que no hay nadie que tenga xenon de serie en su B5 ???????????????????????????????'' UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
