Días ganados
1
Todo lo publicado por IN audi TO
Ayuda con cuadro de instrumentos
IN audi TO publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Bueno pues el tema es el siguiente: llevo como cosa de 4 meses con la aguja del combustible medio loca, cuando lleno el deposito se sale de madre y cuando esta en reserva no baja de la mitad, el FIS me avisa bien de la reserva ASI que no la hago caso. Ayer dije por que c*** no voy a poder arreglar eso. Lo primero que pense era el aforador pero, el aforador esta bien me da las medidas de resistencias, entonces es el cuadro. AHI VAN LAS PREGUNTAS: Se puede calibrar la aguja con el VAG-COM ??????????????????' ( creo que lo he leido por algun sitio ) Si se puede alguien con VAG-COM cerca de Valladolid para poder hacer la prueba ????????????????? Y si no se puede: Se puede desmontar la aguja y variarla para que marque bien ????????????????? No os molesto mas UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Os pongo unas fotos de como esta la aguja -
Yo te puedo pasar un manual de como montarlo paso a paso y de las conexiones que tienes que hacer. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
nadie no puede ayudarme con mi problema?:(
IN audi TO responde a 2.4 Quattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Que quiere decir que tienes la aguja adelantada ?????????????????' Que te marca en carretera 110 º , que no llega a 90 º. Especifica un poco mas Donde esta la aguja en ciudad y donde esta en carretera UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
indicador gasolina siempre encendido
IN audi TO responde a enri de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
MP recibido y e-mail enviado UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Pues ahi van unas fotitos de mi coche. A ver si os gustan. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
como desmontar la puerta del conductor?
IN audi TO responde a 2.4 Quattro de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Tienes que quitar el tornillo de la tapa que va debajo del asidero ( es donde agarras para cerrar la puerta ) la tapa esa sale tirando hacia abajo y ahi tienes dos tornillos, y luego con la puerta abierta vista de canto tienes otros dos tornillos en la parte de arriba, uno esta en el lateral de fuera arriba y el otro en el lado opuesto Te pongo unas fotos a ver si te es mas facil UN SALUDO Y ESPERO QUE SOLUCIONES EL PROBLEMA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Como te va a dar problemas con 96 KM ES BROMA BIENVENIDO UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Dame tu correo electronico para mandarte un archivo con las conexiones electricas de tu modelo a ver si con esos datos consigues algo. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Este es el pantallazo de tu modelo siento la tardanza pero en fin de semana ya sabes Las medidas son esas para tu modelo tanto lleno como vacio Lo unico no doy con el esquema electrico de la luz de la reserva , pero tranquilo que seguire mirando A mi me pasa algo parecido, cuando lo lleno se me sale la aguja de la marca de lleno como 1 cm. y cuando esta vacio no me baja del medio. Yo a ver cuando tengo un rato y lo desarmo. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
UMMMMM Palencia me pilla cerca. Ya nos contaras como va por que a lo mejor UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Ese pantallazo es el de mi coche un 1.9 TDI con motor AJM Dame modelo, año y codigo de motor del coche a ver si conseguimos solucionar el problema. A lo mejor buscando el conexionado electrico de la lucecita de los coj....... acertamos con la averia UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Yo lo llevo montado y cuando lo conecte con los isos al radiocd se quedaba encendido, despues de mirar mucho me di cuenta que solo habia que cambiar los cables que llevan los fusibles, uno por el otro ( cuando se cambia los colores no coinciden pero funciona ) UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Vamos a ver si te sirve esto para algo y espero que soluciones el problema UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: si tienes mas dudas pregunta -
Vamos a ver 40 Ohmios si esta lleno y 280 si esta vacio. A ver si esta tarde cuando salga del curre te pongo un pantallazo de la verificacion y de el desmontaje y montaje del aforador UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS AUPA PUCELA -
LUZ ABS ENCENDIDA en el cuadro
IN audi TO responde a cobretti de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Puede ser algun sensor de ABS que con algun golpe se ha movido o no hace bien contacto. A un amigo le paso pillando un trozo de carton que estaba en la carretera y parece una tonteria pero le movio el sensor y le daba error Espero ayudar UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Supongo que este como en todos, en el maletero, al fondo y a la derecha ( una tapa negra ) la quitas y ahi esta el aforador con sus cablecitos y todo UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Puede ser un conector que esta medio suelto El tema es que una vez que te da el fallo tienes que borrarlo con el vag-com Mira todos los conectores y borra el fallo, a ver si no twe vuelve a fallar UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Muchas gracias voy a por ello mejor desmontare el lector por si acaso no valla a ser peor el remedio que la enfermedad UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Vamos a ver tengo un problema, el otro dia cuando me disponia a descargar la tarjeta de la camara en el ordenador tuve un pequeño error de calculo y en vez de meterla en su hueco correspondiente la meti en otro hueco mas grande, consecuencia se ha quedado dentro. Como puedo sacarla ???????????????' Tengo que desmontar el lector de tarjetas ????????????????? Vaya marron mas tonto UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Bajar A4 Tdi solo con muelles..
IN audi TO responde a villanubla2 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Me uno a todos los comentarios lo mejor es cambiar todo el conjunto, por que con solo muelles ganas estetica pero pierdes control sobre el coche en situaciones limite. Yo puse koni y vogland con un rebaje de 3 cm. y va de maravilla, pierdes comodidad pero ganas en estabilidad UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
A que te refieres con tempomat, al mando ????????? Yo creo que no pero es que ahora mismo no se como es el mando del golf UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
menuda operacion de cirugia
IN audi TO responde a erreesequattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
MUCHAS GRACIAS erreesequattro Lo echare una ojeada a ver que saco en claro UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
comprar nuevo equipo de musica
IN audi TO responde a davidaudi de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo coji una radial y a tomar por el culo toda la chapa del maletero, y luego le hice una bandeja con DM para albergar los altavoces. Sobre marcas pues tu mismo depende del dinero que te quieras gastar o de lo " especialito " que seas escuchando musica Y cajon pues JBL tiene buena calidad/precio. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
¿Qué radios son válidas para A3 8L?
IN audi TO responde a Ivan -1.8T- de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola medio PUCELANO Yo solo te puedo decir que para que entre una radio original tienes que quitar los dos taquitos negros que estan al lado del radio cd ( izquierda y derecha ) y que seguramente sea la concert I. A ver si sale algun entendido. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS -
Yo no se como va el A3 pero mi A4 lleva los dos cachos ( la foto de arriba ) UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
