Días ganados
1
Todo lo publicado por IN audi TO
Hostia, qué raro, en el mío hay 4 ajustes de iluminación en el MMI, a ver si me acuerdo y te pongo las fotos luego
Rafa, como regulas la intensidad, desde el potenciometro de las luces o desde el MMI En el mío ( Abril 2017 ) el MMI solo tiene la regulación máster , y después regulación frente, ( regula el portavasos ) regulación pies, ( el nombre lo dice todo ) y regulación puerta ( altavoces B&O ) Ahora que me he lanzado con la luz del Bang es posible que me lie JAJAJAJAJA
kdd nacional III KDD Nacional A3 8V - 6 de Abril 2019 - Talavera de la Reina
IN audi TO responde a jatdt de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Muchas gracias, hay que mantenerlos limpios por qué del viaje se mancharan -
presentación Audi A3 Sedan 2.0 TFSI 190cv Black Edition
IN audi TO responde a IN audi TO de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Esto es un vicio, puse las fotos en el brico de la iluminación de B&O traseros pero aquí no, ya sacaré alguna más con toda la iluminación encendida -
presentación Audi A3 sedan 1.4 TFSI S-Tronic Black Line
IN audi TO responde a Freakish de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Muy bonito, algo así quiero hacerle al mío, saca alguna foto más no seas roñica JAJAJAJAJAJAJAJA -
brico Brico iluminacion altavoces traseros B&O
IN audi TO responde a IN audi TO de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Muchas gracias a todos, siempre cosas mejorables -
QUINTO PASO: Hacer cableado para alimentar el modulo led, yo lo he realizado con 2 hilos de cable de red, es mas que suficiente para el consumo que tiene. +++++ tener cuidado ya que el modulo led al igual que el del posavasos de la consola central es bicolor, según la polaridad, lucirá rojo o blanco +++++ os pongo una foto de la polaridad, s..TO PASO: Despues se colocan los pines en el conector, cuando entran tienen que hacer un click, y se enchufa al modulo, se forra el cable con cinta de tela para que quede como si fuera OEM y se coloca enganchando el cable por los soportes que tiene el panel, llevandolo hasta la luz de la manilla ( provisional hasta que pueda investigar el conexionado de las centralitas traseras ), el cable marron es el negativo, el morado es el positivo, una vez realizado se coloca la manta aislante y se monta la puerta a la inversa de como la hemos quitado sin olvidarnos del cable del tirador, el altavoz y el conector de la centralita SEPTIMO PASO: Resultado, la iluminacion al esta cogida de la luz de la manilla y esta es controlada por el potenciometro que tenemos en el mando de las luces, lo suyo es que se controlara desde el MMI como se hace con los delanteros, pero bueno, todo se andara. fotos del resultado, no son muy buenas pero se aprecia la iluminacion trasera Gracias a todos los que me han ayudado a realizar este brico. OCTAVO PASO: RUEGOS Y PREGUNTAS JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA -
IN audi TO publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8V
Bueno, os traigo un pequeño brico que para mi, deberia venir de serie con el equipo B&O ya que no es muy caro y queda realmente bien. El panel trasero trae soporte y hueco para la iluminacion pero no trae ningun pin habilitado para tal fin en la centralita de la puerta, de momento y hasta ver como consigo habilitar el pin de la iluminación lo he conectado al led de la manilla del tirador, cuando consiga esquema actualizare el brico. no tengo muchas fotos por que me di cuenta un poco tarde pero en el foro hay bastantes bricos que nos pueden valer para según que cosas, algunas fotos que pondré son de mi gran amigo @FrA1l3 que ha dado su consentimiento para ello. MATERIALES 2X modulo led 8V0947356 2X conector modulo led 8W0971832 ( suelen venir con los pines incluidos ) 1m fibra optica de 3mm ( mas o menos llevan 28cm cada altavoz ) cableado, en mi caso como son led y no tienen mucha intensidad he utilizado cable de red pero cada uno puede utilizar lo que quiera o tenga por casa. cinta de tela para dejarlo un poco OEM HERRAMIENTAS Los ya famosos utiles naranjas para desarmar y apalancar sin dañar nada destornillador tipo TORX de 20 EMPEZAMOS Es facil de hacer pero como en todos los bricos, no me hago responsable de los daños o problemas que puedan surgir con la realizacion del mismo. PRIMER PASO : desmontaje del panel trasero de la puerta, retirar tapa de altavoz con los desmontables, sale fácil, después con el destornillador retirar los 3 tornillos para poder desencajar el panel, las fotos son de la puerta delantera pero el desmontaje es igual SEGUNDO PASO: Retiramos el cable del tirador interior, el cable de altavoz y la conexión del panel a la centralita TERCER PASO: Ya tenemos el panel fuera, ahora con cuidado hay que retirar la manta aislante, va enganchada como en unas U CUARTO PASO: Colocar la fibra, modulo led y cableado, viene muy bien el panel para hacerlo, tan solo hay que cortar mas o menos 27.5cm de fibra óptica y colocarla dentro del hueco que tiene el embellecedor de la tapa -
y si sigues los tubitos del filtro te llevan a la N75, yo lo que haría es cambiar la nueva que has puesto en el pasamuros por la de al lado del electro, es posible que sea esa el problema, si dices que has cambiado todos los tubos de vacio, revisa los tubos de salida del turbo y salida del intercooler, a mi se me ha roto 2 veces el de la salida del tubo y es bastaste difícil revisarlo
Tengo que ir a recogerla mañana , a ver qué tal sale lo que quiero hacer, haré brico por qué alguno igual se anima -
presentacion A3 Sedán 1.5 Tfsi SLine
IN audi TO responde a RauA3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Puede ser, tú también eres de Valladolid ??? Yo tuve un 205 SR tuneao jajajajajaja Tenemos este viernes cena en el PRC, pásate y ASI vas conociendo a gente de tu ciudad -
Es mi coche fetiche, algún día lo tendré Tuve uno durante 9 años y me encantó y eso que no era un GTI Sobre el A3 muy guapo un color muy sufrido para la suciedad A disfrutarlo con salud -
Vamos ahí @Teo j, buena decisión, en nada nos vemos -
Copiar y pegar la lista desde este mensaje indicando si de segundo queréis carne o pescado 1. IN Audi TO ( Carne ) 2.- d.moreno2010 3.- Torvic 4.- Eandril (Carne) 5.- Antonitto (Carne) 6.- DavidFB 7. Javito 8. Markez 9. Full_24 10. zinlizy 11. TVZ 12. mmartin16 + (acompañante) 13. Asturmontes. (carne) 14. Thejero 15. dAvimun 16. Simoon 17. Alemartem -
Gracias, en nada nos juntamos -
Está todo bien menos la corriente para alimentar la camara, le hace falta 12v, si es un pin del canbus no tiene ese voltaje, yo la cogí del quadlock creo que es cable blanco/amarillo, es el que alimenta el MMI, es que no tengo fotos del cable, lo solde directamente Si encuentro foto te la pongo, pero con cualquier cable que mantenga 12v te valdría
En las pruebas que he realizado solo hay que activar esto: Módulo 5F Codificación extendida Bit 19 " Rear View Camera " ponerlo en activo Si no funcionará también se puede activar en el módulo 76 ( park assist ) No sé el bit pero pone algo de cámara Debería funcionar con solo la codificación primera, tener cuidado con los conectores en el conector azul, son muy finos y se pueden soltar los cables y os pasa como a mí, no le funcionaba por qué se había soltado un pin
votaciones VOTACIONES febrero 2019 Tema "libre otra vez"
Otro que ha votado, suerte a todos -
Correcto, no quería ser tan radical JAJAJAJAJA, yo suelo montar S001 de Bridgestone , me gusta por qué es equilibrada entre mojado y seco
No se si se verá bien, pero la mía tiene bastante protector , llevo PZero como protector bien pero como neumático del montón, a mí parecer
presentación Presentación de mi Sedán_JavitoA3
IN audi TO responde a Javito de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Ya tenían que estar puestas tío lento JAJAJAJAJAJA -
comentarios concurso comentarios concurso fotografico
Menuda currada de fotos haceis, sois totalPRO como diría mi hija -
El día que baje te doy un toque -
presentación A3 Sportback Sline 2.0 tdi Capsule Corp
IN audi TO responde a turkoA3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Ha quedado brutal, siempre lo digo pero en los blancos, el negro brillo es perfecto, yo tampoco pondría carbono, las tapas así quedan bien pero por capricho prueba a ver.... -
presentación AUDI A3 SEDAN 2.0 150 - KOPITO
IN audi TO responde a Krmn de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Me alegro que funcionen, si te hace falta alguna codificación, también tengo el OBDEleven y un pre.
