Días ganados
3
Todo lo publicado por duke80
Cambia la referencia. Los calefactables llevan 2 conectores en el cristal por detrás.
Buen cambio!!
Ya están resubidas
Cuando se enciende la luneta térmica, se enciende el calefactable de los retrovisores. Un saludo
Mira la bomba del cierre tras el guarnecido del maletero donde el piloto trasero derecho. Posiblemente se haya mojado con la lluvia de estos días. Un saludo
Pues tiene toda la pinta de que tienes un tapón en el circuito en algún punto o la bomba de agua bombea a ratos (eje podrido y aspas no giran como deben). Lo de que hierva, burbujee y haya presión es consecuencia del calentón. El olor a quemado y los vapores seguro que son de que el G12 rebosó a través del vaso de expansión por la presión y cayó sobre alguna pieza caliente. Ya nos contarás que te dicen en el taller. Un saludo
Necesito cambiar los sellos de las valvulas, - AYUDA POR FAVOR
duke80 responde a Betito777 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Eso ya son palabras mayores... Es raro que haya un brico sobre eso. -
Centralita abs en a4 b5 1998donde se encuentra
duke80 responde a Elorri de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Los sensores del ABS van en las ruedas, en las manguetas. Un saludo -
Pido informacion para proximo brico
duke80 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
La trabilla impide que el cable se salga. Así que tienes que meter el destornillador pequeño por el lado del cable y apretar hacia dentro. Te recomiendo que mientras lo haces, empujes el cable hacia dentro del conector para que sea más fácil liberarlo. Un saludo -
Creo que si. De hecho el V6 (al menos en gasolina) llevan la misma bomba y servofreno que el S4. Un saludo
En teoría no, va sólo por medida de resistencia pero ha de ser la que corresponde a ese modelo.
Monté las maguetas S4 con pinzas y portapinzas S4. En mi caso (al ser un V6) es plug&play. En el resto, creo que cambia el estriado del palier y hay que cambiarlo. Un saludo
A vueltas con los brazos de suspensión
duke80 responde a JS16NEW de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Lemforder es muy buena marca pero cara. Relación calidad-precio Meyle como bien te dice Athabasco. Un saludo -
Para pasar a 312mm delante, con cambiar portapinzas es suficiente. Todo lo demás te vale. Cambiar tamaño atrás si que es bastante más entretenido y, en mi opinión, la mejora para todo lo que supone no va a ser destacable. Yo pasaría a 312mm delante y atrás pondría un buen disco con una pastilla blandita y valiendo. En cuanto a tu pregunta, yo de serie traía 288 ventilados delante y 245 macizos detrás. Ahora llevo 320 ventilados delante. Un saludo
En carretera no suele funcionar el electroventilador. Con el propio aire que "choca" con el radiador sobra. Yo sigo diciendo que el termostato no está muy allá...
Si mal no recuerdo, la clema marrón de 2 pines (marrón y rojo-negro).
No, en el V6 son plug&play ya que los palieres de ambos tienen el mismo número de estrías y el mismo diámetro. Llegar con manguetas y pinzas, montar y a correr. Un saludo
El problema son los estriados del palier/mangueta que son de distinto tamaño y número de estrías. Asegúrate que te vale. Por otro lado, yo llevo 320 con las pinzas del S4 y van bastantes justas de espacio en las llantas 18".... Un saludo
Lo que te podría pasar es que tuvieras el termostato jodido y por eso hace cosas raras la temperatura... Lo del regulador con cambiar el motor del faro casi seguro que se soluciona. Un saludo
Pero dices que te baja a 70*.... Te lo hace cuando sales a carretera? Un saludo
Pines 3 y 4 no llevan cable en el delantero. En el trasero lleva el 4 el blanco amarillo que viene del pin 6 del delantero (puente para que cuando enciendas el trasero se encienda el delantero). Azul clarito - gris > iluminación Marrón > Masa Verde - gris > Alimentación +12 Blanco - amarillo > A los antinieblas delanteros Blanco - gris > A los antinieblas traseros Un saludo!
Varios aquí llevamos un localizador con inmovilizador automático, tanto en diesel como en gasolina y funciona perfectamente. Si te interesa, puedes preguntarle a @Todoradares que a los miembros de ASI les hacen precio además. Un saludo!
Delantero Azul clarito - gris > pin 1 Marrón > pin 2 Verde - gris > pin 5 Blanco - amarillo > pin 6 Trasero Azul clarito - gris > pin 1 Marrón > pin 2 Verde - gris > pin 5 Blanco - gris > pin 6
Yo al bajarlo se "espatarró" bastante pero no aumentó la divergencia. Las caídas es imposible dejarlas ahora dentro de tolerancia. Un saludo
Genial!! Ya nos contarás si mejora y pasas la ITV sin problemas. Un saludo!
