duke80
Admin
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por duke80
  1. El ruido a muelle del embrague puede venir también del collarín de embrague.
  2. Mientras no metas corriente, aunque te equivoques en el cálculo de resistencia, no debería llegar a hacer Pumba!. Lo que si dará es fallo por resistencia "too high" o "too low".
  3. Gracias por la información, seguro que será muy útil si alguien busca caudalímetros! Un saludo
  4. Los universales si son de la misma longitud y un tarada parecido no habrá problema. Sino échale un ojo a Ebay que suelen estar a mejor precio. Un saludo!
  5. Casi seguro que no vale por ser transversal ya que lo soportes no van en la misma posición en uno y en otro.
  6. Me vas a perdonar, pero somos de las webs que menos publicidad intrusiva tiene. Salvo un banner a pantalla completa que puedes cerrar en cualquier momento no verás más publicidad que los banner estáticos siempre que entres logueado con tu usuario. Si no entras logueado en vez de un banner te saldrán 2 y uno de ellos se puede repetir cada 3 minutos de navegación. Si eres socio del Club no verás ningún banner intrusivo, sólo los estáticos. La avaricia no rompe el saco, lo que rompe el saco es no poder pagar el servidor a final de mes y que la web tenga que cerrar. El foro brinda un espacio totalmente gratuito y a "cambio" para poder seguir funcionando sólo te muestra un banner que puedes cerrar en cualquier momento. La publicidad lleva así varios años (tal cual está ahora) lo que pasa que si sólo navegabas por Tapatalk no la veías. Tapatalk se ha desinstalado principalmente porque el nuevo foro contempla todo lo que tenía Tapatalk y lo supera y porque tenía acceso a datos que no debería además de ser el propietario de las fotos pudiendo hacer con ellas lo que quisiera. Un saludo
  7. Como tal creo que no tiene ni caducidad por kilómetros!! De hecho no está en el libro de mantenimiento. Ahora bien, en mi opinión, más de 100.000 kilómetros o 10 años me parece excesivo. Un saludo!
  8. De serie debería venir con las 4 ruedas iguales. Una fotos nos vendría bien para ver a qué te refieres exactamente. Un saludo
  9. La referencia 8E0 es a priori de A4 B6
  10. Sí, es posible que los tornillos estén estirados. Normalmente, se suelen reemplazar siempre que se levanta. A ver si con el reapriete se soluciona o mejora. Un saludo!
  11. Casi! Es la Y griega de plástico que hay debajo de las las letras V6 Biturbo. Ahí se juntan los tubos que vienen de los intercoolers para entrar al colector de admisión. Un saludo!
  12. Si desmontas el frontal del clima verás que puedes quitar los botones y limpiar las guías
  13. Yo llevo 3 años haciendo 110 km diarios de lunes a viernes al V6 más unos 200 extras el fin de semana. Vamos que estoy en los 2.500-3.000 km al mes. Todo depende del mantenimiento que le hagas y lo cuidado que lo tengas. Un saludo
  14. El anticongelante y el aceite se están mezclando, de eso no hay duda. El anticongelante se está metiendo en el circuito de aceite y eso sólo puede ser por: Junta culata - Ya lo has mirado y estaba bien Enfriador de aceite - Ya lo has mirado y estaba bien Junta del enfriador de aceite - Supongo que la pondríais nueva Poro en el bloque - No se si lo habéis mirado De todas formas, creo que el paisano que te vendió el coche sabía que el coche consumía agua... Otra opción es motor de desguace... Un saludo
  15. O vagtacho! Tu problema puede ser que el propio inmo esté cascado (y lo tengas que cambiar) o que la llave con la quieres arrancar no esté casada. Otra opción previa y más barata que en alguna ocasión ha funcionado es echarle limpia contactos por el agujero de la llave y por la zona de la bobina lectora. Un saludo!
  16. Sí, sin lugar a dudas cambiaría los 3. El líquido de frenos se debería cambiar cada 2 años El líquido refrigerante ídem La valvulina de la caja y el diferencial (si es Quattro) también debería cambiarse cada 100.000 kilómetros Como no sabes cuando fue la última vez que se hicieron esos cambios y como no es un desembolso muy muy grande, yo lo haría y así ya lo tienes controlado. Un saludo!
  17. Me alegro que sólo haya sido una tontería y de que te deba un sugus de piña, me lo apunto para la próxima quedada! Un saludo!
  18. Me juego un sugus de piña a que tu problema de tirones son los cables de las bobinas casi seguro. Yo cambiaría los 4 porque no creo que estén muy allá junto con las 4 bujías. Después miraría lo del sensor que podría ser el que controla la admisión variable. Un saludo
  19. La idea es tener una "biblioteca de piezas" que puedan ser impresas en 3D ya sea por que están descatalogadas, son difíciles de encontrar o mejoran a la original (mayor resistencia, más baratas...) Vamos a preparar un hilo con enlaces a todos los archivos 3D según se vayan haciendo. Un saludo!
  20. Parece un gasolina porque es un gasolina!! La verdad que en vivo suena mucho mejor, pero el sonido no es ni molesto ni excesivo, es justo lo que buscaba. Un saludo!
  21. Gracias a ti por el curro que te estás dando! Lo dicho, cualquier cosa me avisas y te ayudo!
