duke80
Admin
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por duke80
  1. Buenas tardes!! Las llantas son las Old RS6 en 18" como las que llevo yo. En cuanto a la rótula de dirección si mal no recuerdo se te pueden ir unos 100€ o algo menos en piezas y mano de obra (contando la de los 2 lados). El embrague en estos coches es hidráulico y se auto ajusta para que siempre esté en el mismo punto. Se suelta bastante arriba. Una vez lo compres, yo lo llevaría a un taller a que le echaran un vistazo y sepas exactamente lo que tiene y puedas planificar el gasto y qué atacas primero. Si eres de Madrid como has dicho, te recomiendo que vayas a DRS Motor (futura Empresa Colaboradora del Club) que se conoce el modelo y el motor perfectamente. Un saludo
  2. A mi también el chorro me pega un viaje al cristal curioso, cualquier día lo taladra!! Hay que investigar esto porque es interesante tener el chorro difuminado y calefactado
  3. Gracias por la info, es bastante interesante!! Ya nos contarás cuando te pongas manos a la obra!! Un saludo!!
  4. Cambia todo (no creo que sea muy caro en la Audi) y sino en un desguace lo encuentras seguro. Un saludo!
  5. Cualquier teléfono o dispositivo con GSM al no tener cobertura (o muy mala) aumenta la potencia de emisión para buscar red y eso se traduce en un mayor consumo de batería. Como bien te dice Serjio, no es lo mismo dejar el móvil en las condiciones que comentas con una cobertura perfecta que en un garaje sin cobertura. En el 2º caso durará la mitad o menos. En mi opinión, es más fácil y efectivo un localizador GPS con antirrobo como llevamos muchos de por aquí. Un saludo!
  6. duke80
    Hacerse socio
    Buenas noches, Para agilizar las altas de socio, podéis acceder a la tienda haciendo click AQUÍ Un saludo!
  7. Buenas noches, Para agilizar las altas de socio, podéis acceder a la tienda haciendo click AQUÍ Un saludo!
  8. Y que al AFN de Zeimon había que empezar a meterle mano en la mecánica (el embrague estaba a puntito de caramelo, por ejemplo). Un saludo!
  9. El agua-methanol se suele usar para bajar la temperatura de admisión y reducir el riesgo de detonación cuando el turbo está soplando con ganas y los picos de presión son altos. En tu caso, si sólo quieres llegar a 240cv no creo que sea necesario. Con inyectores, turbo e intercooler ya vas bien encaminado (y la electrónica, claro). Un saludo
  10. Gracias por la información Damokles!! Yo sigo investigando para la conversión para el motor AGA. En cuanto tenga todo listo lo publicaré también por si le viene bien a alguien. Un saludo!
  11. Error, no funciona siempre que pones las luces. Va apagada y se enciende si llevas las luces puestas y abres la guantera. La guantera al cerrarse empuja una pieza que abre e interrumpe el circuito de la luz. Un saludo!
  12. Buenas tardes, Os pedimos por favor que olvidéis rencillas anteriores en aras de que el foro funcione bien. Ante cualquier cosa que no os guste tenéis el botón de reportar y actuaremos lo antes posible. Dado que desconocía de la existencia de este hilo y creo que su temática puede ser interesante, procedo a moverlo al general del A4 B5 que tendrá más visibilidad que en el subforo de Vag Com. Un saludo!
  13. duke80
    Frenos
    El diámetro interior del rodamjento de la mangueta y el número de estrías del A8 es el mismo que en el palier del A4/S4?? Yo tuve unas manguetas de A8 a tiro pero no me lancé a por ellas porque dudaba en esto... Luego salieron las de S4 que si que sabía que eran 100% compatibles y dejé lo del A8. Un saludo!
  14. duke80
    Frenos
    Te refieres a los de alante o a los de atrás? Un saludo!!
  15. Por el motor no te preocupes, si lo cuidas y mantienes como se debe, tienes motor para rato. El mío es el mismo que el tuyo y tengo ya 461.000 kilómetros. Un saludo!
  16. Esperemos que los vídeos que se puedan recuperar los vídeos de youtube que compartió el forero kpasa. Era un video-brico de otro compañero del foro y eran muy muy interesantes. Un saludo
  17. duke80
    Asientos
    Como poder se puede. El problema es que tendrás que adaptar muy posiblemente las guías y/o anclajes y eso puede tener algo más de faena. Es más fácil y sencillo que busques unos asientos Sport de A4 B5 o unos como los tuyos pero que no estén hechos polvo. Y cuando puedas haz unas fotillos de tu coche y nos lo presentas!! Un saludo
  18. duke80
    Asientos
    Buenas tardes, Creo que esto mismo se puede decir de otra manera puesto que es un forero nuevo y nadie nace sabiendo. Un saludo
  19. Tampoco es mucha la inversión que tienes que hacer cambiando todo y mal no le va a venir, y así lo dejas todo nuevo y listo para hacer kilómetros. Un saludo!
  20. Totalmente de acuerdo con Vix, yo también iría a DRS Motor (de hecho suelo ir allí). Se conocen los B5 como la palma de su mano y el motor 2.4 aún más (como te comentan, el propietario tiene uno y el mío también lo ha tocado). En cuanto al cambio, mínimo un cambio de aceite y filtro. Eso no lo dejaría pasar mucho más. Allí también te lo pueden hacer. Un saludo!
  21. Vamos por partes: - La centralita que sale en la última foto es la centralita del airbag. - La zona por la que te gotea es el intercambiador de calor/frío del aire acondicionado. - Pinta que te pierde de arriba (ese agujero creo recordar que no llega a ningún sitio, el desagüe es el de la derecha que se ve en la 2º foto) - Por arriba entran los tubos de alimentación y retorno de anticongelante para la calefacción - Si te baja el nivel de anticongelante, tendrás picados esos tubos y la mangada que hay que hacer para cambiarla es épica... Un saludo!
