Días ganados
3
Todo lo publicado por duke80
Yo al mío le monté el kit de brazos de suspensión de Moog (modelo VO-RK-5001) y bastante contento. Es una marca que me gusta bastante y tiene buen precio.
Amortiguadores RIP, un taller en Madrid?
duke80 responde a nvalle105 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Otro más que te recomienda que te pases por allí. La gente suele salir encantada. Un saludo! -
Toda información es bien recibida. Si quieres, completa el brico que comentas con el tuyo y así el que lo vea tiene las 2 opciones. Un saludo! :good:
Cumpleaños!! La historia de mi B5 (fotos y mods)
duke80 responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Muchas gracias!! Me alegro de que te guste!! -
BRICO: Cambiar rodamientos buje delantero
No te se decir, habría que mirar las referencias a ver cómo son. Aún así lo suyo sería compararlas físicamente. Eso sí, supongo que hablas de un A8 D2, no?? Un saludo -
Sí, sería lo suyo hacerlo así pero quitar el embellecedor con la rueda puesta sin romperlo o sin arañar la llanta es bastante complicado. En mi caso, acabo antes haciéndolo como en el brico que como comentas. Un saludo!! -
Sí, puedes sacar el portapinzas directamente con los hexagonales pero también sale el disco con el conjunto o comprimes ambos pistones. Aún así hay más riesgo de que el latiguillo sufra porque hay más peso en vacío. Si lo sujetas para que no sufra el latiguillo el tamaño del conjunto es considerable y te acabará estorbando. Digo de apretar el tornillo del palier en el suelo porque el par de apriete que lleva es muy alto y si no apoyas el coche, metes la 5ª y pones el freno de mano, es posible que lo muevas y no puedas llegar al par requerido. No es obligatorio hacerlo así, pero si recomendable para que sea algo "fácil". Pues a mi sacar la pinza no me ha costado mucho, quitar el tapón del purgador para que entre la llave en el tornillo superior y listo! Un saludo -
La suspensión es una maravilla. No es excesivamente incómoda y el coche va sobre raíles. Rígida y perfectamente asentado. El único pero es que el paso por badenes (aún yendo despacio) es algo seco y brusca, pero no es algo que me preocupe. Un saludo -
Sin rótulas axiales, en el primer bache partirías la cremallera o la rótula de dirección ya que lo que hacen es permitir el movimiento arriba-abajo y adelante-atrás de la rotula de dirección en su unión con la cremallera. Un saludo
duke80 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Bueno, dentro de lo malo, lo "menos malo". Si sólo es lo que comentas pues mira 4 ruedas y una llanta y a otra cosa. Lo importante que estés bien y lo segundo que parece poco. Aún así, si necesitas alguna cosa dilo y hacemos una batida de desguaces!! Un saludo! -
Te refieres a que las pistas son cónicas ??? Saludos. No, la pista es plana pero tiene un escalón que la "divide" en 2 partes. Es decir, una mitad mide 65mm y la otra mitad 67 mm. No se si me explico... Un saludo -
La semana pasada le cambié los rodamientos de buje delanteros que ya sonaban bastante y era un coñazo - AQUÍ Un saludo -
Al montar, hay que tener en cuenta lo siguiente: - Meter primero los brazos inferiores después la punta del palier en el buje y después los brazos superiores. - No meter el captador del ABS hasta que la punta de transmisión haya llegado a su posición o se corre el riesgo de aplastarlo. - Apretar el tornillo del palier a su par al final con el coche ya apoyado en el suelo. NOTA - Comentario de Seresmi sobre el montaje del nuevo rodamiento para que éste sufra menos durante el montaje: "Lo ideal es meter en la mangueta presionando sobre la pista exterior y, después, meter el buje apoyando la pista interior sobre la prensa (con un mártir que dé la altura)." Espero que os sea de utilidad y cualquier cosa, no dudéis en preguntar. -
Montamos rodamiento y buje en la mangueta: El conjunto rodamiento-buje en la mangueta también tiene posición salvo que queráis llevar la rueda por dentro del motor!! Y así queda al final ya montado: -
Tras todo ésto, nos vamos a la prensa hidráulica para sacar el rodamiento. Primero hemos de sacar el buje que es el que está en contacto con la pista interior del rodamiento y después sacar el rodamiento de la mangueta (en contacto con la pista exterior). Una vez fuera, montamos el rodamiento nuevo sobre el buje: OJO que el rodamiento tiene postura. La pista interior es más grande por un lado que por otro y el buje al revés. Con fijarse un poco o ver cómo sale el viejo es suficiente. -
Aquí los brazos de suspensión superiores y la rótula de dirección sueltos: Y ya con la mangueta fuera del coche: -
Cuando afloje, lo dejamos metido puesto que nos hará falta para que suelte la punta del palier. Nos vamos ahora con los brazos de suspensión inferiores. Para ello quitamos la tuerca que trae cada uno: En la foto también puede verse la pinza sujeta para que el latiguillo no sufra. Una vez quitemos las tuercas tendremos que apalancar donde podamos (sin romper nada) para que los brazos suelten y se desencajen de su alojamiento. Tras eso le damos un par de golpes con el mazo de goma al tornillo del palier para que la punta de transmisión suelte y se desencaje. Y nos vamos a la parte de arriba. Para soltar la rótula de dirección aflojamos el tornillo de la flecha amarilla y quitamos el del círculo. Una vez hecho esto, golpes suaves al tornillo y según vaya saliendo la rótula vamos desenroscando más. Para los brazos de suspensión superiores quitamos la tuerca marcada en rojo y sacamos el tornillo. Para desencajarlos podemos usar un botador y el mazo de goma. -
Sacamos el captador del ABS (va a presión) Y al lío con el tornillo del palier (duro de pelotas). Empaparlo de 3en1 como para una boda. Además, necesitaréis una barra muy larga para poder aflojarlo. Es muy recomendable también poner un par de tornillos de la rueda para tener un punto donde sujetar y contrarrestar la fuerza del que afloje (o moverá todo sin aflojar). -
Así se ve (no muy bien dada la "calidad" de la foto) por delante: Lo siguiente quitar el disco (y el separador, en mi caso). Puede ser que esté adherido a la mangueta por el óxido. Para que suelte podemos usar un mazo de goma. Damos golpes en el disco (tampoco os vengáis arriba) y lo vamos girando para que vaya soltando por todos los puntos. -
Para poder cambiar los rodamientos, tenemos que sacar la mangueta del coche puesto que será necesario utilizar una prensa hidráulica. Para ello, tenemos que soltar los brazos de suspensión, el palier, pinza, portapinza y disco. Lo primero, quitamos la pinza del portapinza. Para ello quitamos los tornillos marcados en rojo: Cuidado con el latiguillo. Es aconsejable sujetar la pinza a algún punto del coche donde el latiguillo no quede tenso ni retorcido. Después, quitamos el portapinza de la mangueta. Para ello sacamos los tornillos marcados en amarillo: -
Cuando cambié la frenada delantera, tuve que cambiar también las manguetas delanteras ya que el tamaño del portapinzas variaba. Tras unos cuantos kilómetros, he podido comprobar (mis oídos más bien) que los rodamientos de buje que traían estas manguetas no estaba muy allá que digamos así que decidí cambiarlos. Al lío!! Lo primero, quitar la rueda del coche. Una vez lo hagamos nos encontraremos con ésto:
Pues los tubos de gasolina en el mío y en un AEB era físicamente imposible sortearlos sin soltar la cuna salvo que los medio-doblaras o aprisionaras con el tornillo. Por lo que me extraña y mucho eso que dices. El silentblock tiene posición por lo que no debería variar y ese juego del que hablas implica que el silentblock no trabaje en su posición óptima porque iría forzado. Es como los silentblocks de los brazos (lo que está comentando Izan), si no se quedan en su posición trabajan forzados y sufren mucho más. Además, la cuna estaría TORCIDA!!! Un saludo
Y en el lado del copiloto cómo salvas los tubos de gasolina?? También los desmontas?? No será mucho más fácil y rápido aflojar los tornillos traseros (no hay ni que sacarlos) y un poco los delanteros para que la cuna bascule y el tornillo salve?? Y eso de que dependiendo como venga la cuna montada si sale, no tiene mucha lógica por no decir que no tiene sentido. La cuna va donde va y va fijada con tornillos que sólo tienen una posición... Un saludo
