Días ganados
3
Todo lo publicado por duke80
BRICO: CAMBIO CONSOLA PRE 1DIN A REST 2DIN
duke80 responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Muchas gracias!! -
Si no montaste el cenicero 2 din, es posible que no te estorbaran las canalizaciones de aire. En mi caso, me faltaba más de un dedo de ancho para que llegara hasta su posición final. En cuanto al clima, tiene un conector de 2 pines donde enchufar los cables de la luneta térmica. El relé que comentas está integrado dentro por lo que es plug&play. Un saludo! -
No lo he comprobado, pero tengo mis dudas... Por un lado el relé pre que conmuta antinieblas y largas sigue montado, pero no se si se "puentea" al poner el módulo de control rest. Mañana cuando coja el coche le echaré un ojo a ver cómo responde. Un saludo -
Muchas gracias!! Ahora ya está todo documentado por si alguien más quiere liarse la manta a la cabeza! Muchas gracias caballero!! -
Existir, existe. Lo único que el aparato tiene que ser capaz de transformar señal digital en analógica y eso es algo que aún no se/no he probado. Pues fíjate que el mechero aún no lo he probado... Si que he visto que se ilumina correctamente, por lo que me extrañaría muy mucho que estuviera mal... Si te fijas llegan 3 cables (marrón - masa, rojo azul - positivo permanente, gris azul - iluminación), así que si la iluminación funciona bien el marrón y el gris-azul están bien por lo que, por eliminación, el otro también... No obstante, comprobaré que no se quede iluminado siempre y que el mechero funciona. Igual cambia de tu coche al mío por ser de diferente año del mismo modo que yo no tuve que hacer los taladros para el bastidor porque ya venían hechos. Lo he rellenado con el sobrante del marco restyling 1DIN y de momento queda bastante bien. Un saludo! -
Muchas gracias!! Muchas gracias crack!! Y lo de verse, cuenta con ello!! -
Radio, Navegador GPS Sygic, Bluetooth, TDT, cámara marcha atrás, cargador virtual de CDs, lector usb, lector tarjetas SD, acceso a internet a través de wifi o 3G, reproducción de vídeo y películas, conexión para el Ipod/Iphone o móvil que vaya por USB, acceso a la play store... Si quisiera, podría ver la cámara delantera puesto que la radio trae entradas RCA de audio y vídeo. El problema es que mi cámara tiene salida HDMI y me haría falta un cable HDMI a RCA... De todas formas, si quiero ver algún vídeo saco la SD de la cámara y la enchufo en la radio y listo. Un saludo! -
Y ésto es todo. Cualquier duda, sugerencia o comentario, no dudéis en hacerla. Espero que os haya gustado. Un saludo! -
Pues ésto ya casi está listo... Montamos el mueble exterior, la tapa de la palanca de cambios y el embellecedor superior: Probamos la iluminación de todos los botones,la luneta térmica y el clima para cerciorarnos de que está bien montado: -
El regulador de altura de los faros en el restyling va en el guarnecido de debajo del volante a la izquierda. Todos los cables coinciden y el conector es el mismo, así que lo único que hay que hacer es alargar los cables y hacer el corte en el guarnecido. -
Y éste es el esquema: Aquí ya cableado y colocado todo. Aproveché que el botón del ESP no tiene función y le instalé una báscula electrónica (flip-flop) para encender/apagar la cámara de grabación delantera. -
Buscamos un cable de iluminación (gris-azul) y una masa para el posavasos. NOTA - A la hora de usar los cables de iluminación conviene intentar repartirlos por varios para no saturarlos. Y nos metemos con el cableado de los antinieblas que es lo que más follón trae... Los botones de los nieblas del pre son interruptores mientras que los del restyling son pulsadores. Para solventar este problema necesitamos el módulo de control de los nieblas restyling. Podemos encontrarlo en cualquier restyling bajo el salpicadero quitando la guantera a la derecha del airbag del copiloto. Si mal no recuerdo es el módulo número 600 con referencia 8D0 907 701 B. También es válido el módulo número 397 con referencia 8D0 907 701 A El cableado que habría que realizar entre los pulsadores y el módulo de control sería éste: -
Al cambiar el mueble pre por el rest, la ubicación del mechero cambia del mueble central delantero al trasero. Hay que alargar los cables para que lleguen hasta su nueva ubicación. Una vez hecho ésto, ya podemos montar el mueble central trasero. Buscamos un cable de iluminación (gris-azul) y una masa para el cenicero. -
Si llevamos espejos calefactables, la alimentación de éstos hay que soldarla al cable blanco (salida +12V) Ésto ya va cogiendo un poco más de forma... -
Una vez que tenemos el clima conectado y colocado, lo siguiente es la luneta térmica. El interruptor pre-restyling desaparece, por lo que podemos cortar el conector y encintar los terminales que no se usan. Necesitaremos los cables blanco y blanco-amarillo. Éstos cables hay que conectarlos al clima, puesto que la luneta térmica va integrada en él. Pin 1 - Blanco-amarillo Pin 2 - Blanco -
A la hora de iluminar el clima, algunos han tenido problemas de parpadeos. Ésto se debe a que el clima tiene muchos leds (unos 15 más o menos) y el cable de iluminación es muy finito y no es capaz de transportar el amperaje suficiente para mantenerlos encendidos. Ésto se soluciona alimentando el clima con 2 cables de iluminación. -
Vamos con el climatizador. Ambos 2 son iguales, tienen los mismos conectores y son casi plug&play siempre y cuando el climatizador pre que trae el coche tenga todas las teclas blancas. Si el coche monta un clima con las teclas "más" y "menos" de colores, al montar el clima rest no funcionará bien y dará errores. Así que, en ese caso, no se podría hacer la conversión. En los climas con teclas blancas, todos los conectores coinciden en tamaño y color, así que pueden enchufarse tal cual y funcionará perfectamente. Lo único que tenemos que hacer previamente es añadir un pin al conector negro para la iluminación del clima. Se ve como en el pin del extremo (número 6) tenemos un conector, pero no llega ningún cable a él. Hay que conectar en él cualquier cable de iluminación (gris-azul). Una opción interesante es usar los que llegan a los interruptores de la luneta térmica/nieblas/regulación de altura. -
Hay que desmontar ambas canalizaciones (izquierda y derecha) que salen tirando y cambiarlas por las restyling. Aquí se ve claramente la diferencia entre la pre y la rest -
Montamos en el coche el bastidor restyling 2DIN junto con el relé de intermitentes. En mi caso fue plug&play (coinciden tornillos y taladros) pero en algunos casos es necesario hacer unos pequeños taladros bajo la moldura para que encajen las patillas del bastidor restyling. El siguiente paso sería montar el cenicero, pero nos encontramos con el primer problema: No entra del todo porque toca en la canalización de aire a las plazas traseras. -
Los relés de intermitencia pre y restyling son exactamente del mismo tamaño. Esta situación nos facilita el trabajo enormemente puesto que no hay que cablear nada y acaba siendo casi "plug&play". Lo único que tenemos que hacer es quitarle la tapa a ambos botones e intercambiarlas. De esta manera tendremos el relé de intermitentes pre con la tapa del botón rest que ya encaja perfectamente en la nueva consola. -
El primer paso es desmontar la consola pre-restyling (delantera y trasera) y el bastidor dejándolo todo así: Desmontamos también la guantera y el guarnecido bajo el volante -
La cámara de marcha atrás Y la radio con todos los cables necesarios para su funcionamiento conectados lista para ser montada -
En este brico voy a intentar explicar cómo pasar de consola pre-restyling 1DIN a consola restyling 2DIN. Para llegar a buen puerto, la tarea requiere de conocimientos eléctricos/electrónicos, cierta habilidad y paciencia. Lo primero que necesitaremos, a bote pronto: - Mueble central delantero restyling 2 DIN - Mueble central trasero restyling (con mechero, cenicero y reposabrazos) - Bastidor restyling 2DIN - Soporte para 2DIN - Radio 2DIN - Climatizador restyling 2DIN - Cenicero 2DIN - Posavasos restyling - Relé intermitentes restyling - Botones antinieblas/ESP restyling (junto con sus conectores) - Soporte para botones - Módulo control antinieblas restyling - Embellecedor palanca de cambios restyling - Soporte del cuero palanca de cambios restyling - Canalizaciones de aire restyling - Conectores luneta térmica, cenicero y posavasos restyling En la siguiente foto, pueden verse las diferencias entre una y otra consola:
