duke80
Admin
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por duke80
  1. Lo importante es que estéis bien. Cómo fue el golpe?? Tan mal ha quedado?? Un saludo
  2. Yo lo que entiendo es que el muelle rojo aguanta 7 psi de presión y a partir de ahí cede y abre la válvula liberando la presión. No se si esa presión te vale para el AEB o necesitas que aguante más. Un saludo
  3. Ya de paso buscamos el por qué del error del airbag (luz encendida permanentemente). El vagcom daba fallo del airbag del asiento del conductor y al borrarlo reaparecía instantáneamente. Asiento fuera Probamos con una resistencia que simula el consumo del airbag del asiento y se pudo borrar el fallo. Así que el problema estaba en el asiento. Y vaya si lo estaba... Cuando tapizaron la oreja del asiento pillaron el cable.
  4. Frontal a su sitio, radiadores colocados, circuito refrigerante lleno y purgado... Y así suena un V6 a 4.000rpm sin escape
  5. Tras girar el cigüeñal un par de vueltas y comprobar que todas las marcas vuelven a su sitio y que los útiles encajan perfectamente, se arranca el motor un par de segundos para comprobar que no hay ningún ruido raro y que todo funciona como debe.
  6. Actualizamos un poco... Llegaron las piezas que faltaban y se siguió montando la distribución. Árboles de levas en su sitio, todos lo retenes y juntas perfectamente asentados...
  7. En los TDI se purga así ENLACE (a partir de la 4ª foto ttoni lo explica perfectamente). Como dato, en el V6 el purgador es un tornillo que está a la derecha de las bobinas.
  8. Rellenar el circuito con anticongelante, comprobar que no tiene ninguna fuga y PURGAR!!
  9. duke80
    Preparación.
    Sin ir más lejos, un Repsol 5W40 tiene más calidad que ese. Y no lo digo yo, lo dice la calificación API.... Ese tiene calificación SL y el Repsol calificación SN. Un saludo
  10. duke80
    Preparación.
    Échale un ojo a ésto: BRICO: CAMBIAR JUNTA PATÍN TENSOR Aunque ya te adelanto que lo mejor es levantar los árboles. Así lo hemos hecho esta última vez y queda mejor. Un saludo
  11. +1, totalmente de acuerdo!! Sin anagramas y la pegatina abajo!!
  12. Hombre, lo de que no pasa nada al cortar los muelles.... Vamos a dejarlo... Al quitarle una espira has reducido el numero de espiras efectivas y por ello varía su respuesta ante cargas oscilantes y varía el coeficiente de seguridad... Además que no todas tienen el mismo ángulo ni torsión... Y ya ni hablamos de la constante de rigidez...
  13. Venga señores, que no decaiga!! Que estamos a escasas 2 semanas del evento!!
  14. duke80
    MICHELIN CrossClimate
    Por lo que me han contado, laminillas si tiene. En otra disposición y forma a los neumáticos de invierno, pero tener tiene. Te dejo un par de vídeos más que me han mandado al respecto. Un saludo
  15. duke80
    MICHELIN CrossClimate una exitosa combinación de tecnologías de verano e invierno para crear el primer neumático MICHELIN de verano con certificación de invierno 3PMSF (con marcaje M+S). Ofrece las ventajas de un neumático de verano en duración, eficiencia energética y frenada sobre suelo mojado y seco; y las ventajas de un neumático de invierno en tracción y frenada. Está indicado para los consumidores que conducen en condiciones de frío y nevadas ocasionales. Todo ello con los mismos neumáticos todo el año. Con las ventajas reconocidas de MICHELIN Total Performance.
  16. Te acabo de contestar al privado que me has mandado. Un saludo
  17. Yo ahora mismo lo tengo a 1,345m (4,9cm menos que lo que marca en ficha). El límite homologable son 5cm así que todavía tengo 1 mm más de margen para bajar. Un saludo
  18. Buenas noches Corrado, El acceso a pista con clásicos que no sean Audi está restringido a socios. Si te haces socio del Club, podrías entrar a pista con el VW Corrado sin problema. Un saludo
