duke80
Admin
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por duke80
  1. Encabezando la lista de los que "más se aburren"... :harhar:
  2. Dependiendo de las fechas que elijáis, se podría plantear el hacer una visita!! Eso sí, yo creo que mejor cuando ya haya nieve, que para eso están los quattro!! :innocent:
  3. la misma dudilla alguien que nos ayude???? Vienen así de serie. Para quitarlas hay que calentar el plástico (con un soldador, por ejemplo). A la hora de colocarlas, hay que seguir el mismo proceso de antes (pero al revés). Si lo ves necesario, añade más plástico. Un saludo!!- :thumbsup:
  4. Suspensión deportiva y quattro. Motor AGA
  5. Eso no es normal. Saca la bomba del maletero y comprueba las conexiones. A lo mejor hay alguna soldadura suelta o la placa está sulfatada. Un saludo!!- :thumbsup:
  6. Eso es normal. Casi seguro que tu coche lleva bombillas H4 (cruce y largas en la misma bombilla). Para no sobrecalentar la bombilla y los filamentos, al encender una, se apaga la otra. Un saludo!!- :thumbsup:
  7. No, el ABS va "por libre". Sólo se enciende la luz del ESP cuando se activa.
  8. Si finalmente te animas a hacerlo tú, yo me encargo de la parte del VagCom - :thumbsup:
  9. El servofreno es una pieza redondeada grande que esta al lado de la bateria, en la parte de delante del conductor. Normalmente hay una tuberia gorda que va al colector de admisión para hacer vacio y ayudar en la frenada. Interiormente lleva una membrana y a veces se pican y pierde poco a poco la depresión, tambien puedes mirar la manguera y ver si la mueves y se escucha un pequeño silbido de aire. Un saludo. +1, échale un ojo a ver si ves algo raro!! Pero no busques la tubería gorda que va al colector de admisión porque no la vas a encontrar. En los motores diésel, el vacío se consigue través de una bomba de vacío o depresor, ya que, al no haber mariposa, no hay depresión en el colector. Un saludo!! - :thumbsup:
  10. La bombilla es azul?? Lo digo por ponerle una roja y que parezca más OEM. Un saludo!!- :thumbsup:
  11. Yo conectaría la iluminación a la salida del fusible de la luz de posición. Así se te enciende sólo cuando das las luces. Y si fuera muy muy cantoso, le añadiría un interruptor conectado uno de los botones "falsos". Si traen bombilla (o led), te digo lo mismo que a VIX: el cable de iluminación a la salida del fusible de la luz de posición. Un saludo!!- :thumbsup:
  12. Yo sólo quiero aportar un dato: 325.000 kilómetros y el embrague de origen. Un saludo!!- :thumbsup:
  13. Échale un ojo a ésto: REGULADOR DE TENSIÓN Creo que, en tu caso, no tienes que desmontar mucho porque el alternador está a la vista. Un saludo!!- :thumbsup:
  14. Puedo confirmar que mi coche consume más gasolina de la que tienen en la gasolinera... Anoche se paró el surtidor a los 28 litros, ya no había más... Me la fumé toda yo... :frusty: (Por lo visto se estropeó la bomba) :harhar:
  15. A mi un viaje así, se me hace eterno...- :wacko: :wacko:
  16. A ver si leemos!! - :harhar: Yo no lo cambio por ninguno!!- :lol2:
  17. Yo nunca he dicho que el ventilador lleve un conector con 3 cables, sólo lleva 2 (positivo y negativo). En lo que si que parece que estaba equivocado es en lo de la resistencia. Está después del relé... Un saludo!!- :thumbsup:
  18. Esta noche o mañana preparo el hilo con toda la info de los polos y hacemos la tabla de excel con el "pedido".
  19. Cargadas si las comparas con el pecho. En poco espacio hay muchas cosas mientras que en mucho espacio hay pocas cosas Por mi sí!! Mi propuesta es: - Los aros de Audi en el pecho lado izquierdo - El texto "Subforo B5" debajo de los aros - En el pecho lado derecho el logo de ASI - Manga (izquierda o derecha) el nick - Espalda bandera y web (más juntas). Un saludo!!- :thumbsup:
  20. No hay nada que perdonar!! La idea de todo ésto es que ... Yo me apaño mejor con las botellas antes que con el barreño, que luego verter el aceite viejo a la garrafa desde el barreño.... :unsure: Pero no deja de ser cuestión de gustos y lo bueno de todo ésto es que cada uno realice su aporte para así dar más opciones al "novato"!! Un saludo!!- :thumbsup:
