duke80
Admin
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por duke80
  1. :bye1: :bye1: Ya estoy por aquí, llegué el lunes por la noche!! Veo que no la habéis liado mucho durante mi ausencia!! Tengo 3 bricos pendientes, a ver si saco un rato y los cuelgo!! Un saludo!!- :thumbsup:
  2. Eso, traducido, es agua sucia en caliente... :frusty:
  3. Yo hasta ahora le venía echando Castrol txt 5W40 y sin problemas. Hace un par de años me cambié a Molykote 5W40 y también sin problemas. En este último cambio le he puesto un Repsol Multiválvulas 10W40 porque el 5W40 en frío se lo bebe que da miedo... Para tu motor, un 5W40 o un 10W40. Un saludo!!- :thumbsup:
  4. Eso lo he leído, pero si puentea el electroventilador metiendo 12V y funciona, no es problema del electroventilador, sino del relé que gestiona la segunda velocidad. Si funciona la primera, pero no la segunda, casi seguro que es problema del relé. Un saludo!!- :thumbsup:
  5. Si te esperas un par de horas, subo yo un BRICO para el quattro!!- :thumbsup:
  6. :plta: - :innocent: Lo mismo le dije yo a Morales cuando me mandó la foto vía *********...- :innocent: :harhar:
  7. Mucho mucho más no, pero si que te va a tardar más en calentarse. Un saludo!!- :thumbsup:
  8. Igual llego tarde pero prueba a meterle 12V directos al electroventilador a ver si gira o no... Lo más fácil es puentear el conector que está al lado del depósito del líquido de dirección. Un saludo!!- :thumbsup:
  9. Para las alfombrillas, échale un ojo a ésto: ALFOMBRILLAS EBAY Son exactamente iguales a las de origen y se pueden personalizar y adaptar a tus necesidades. 100% recomendable. En cuanto al coche, creo que ganaría bastante más si los led's azules fueran rojos (de un tono parecido al cuadro del coche). Un saludo!!- :thumbsup:
  10. El que montó altavoces en las puertas traseras e hizo un BRICO fue Carlos A4B5 - :thumbsup:
  11. Mándale un MP al administrador Abuelo y él te dará las instrucciones que has de seguir para conseguirlas. Además, ahora están de oferta y tienen descuento!! Creo que por 3,5€ las tienes en casa!!- :innocent: Un saludo!!- :thumbsup:
  12. Algo parecido (por no decir lo mismo) me pasaba a mi, te cuento: Cuando me paraba en un semáforo dejaba de enfriar y si estaba en movimiento iba perfecto. En mi caso lo que fallaba era el electroventilador (motor quemado y no giraba). Éste debe arrancar siempre que enchufes el compresor o si el motor sube mucho de temperatura. Como a mi no me arrancaba, en parado el gas subía de temperatura y de presión y el preostato de alta desconectaba el compresor. En cuanto me movía, el propio aire en circulación refrigeraba el gas y el compresor volvía a arrancar. Comprueba que el electroventilador te funciona -> Electroventilador.pdf Un saludo!!- :thumbsup:
  13. Me voy unos días de vacaciones!! No la liéis mucho durante mi ausencia eeehhh!! - :busted_cop: A la vuelta pondré toda la info de los polos (colores, precio, tallas) y empezamos a moverlo más en serio. Y si alguno no quiere algún elemento del diseño elegido, no hay problema, en su polo no se añade y listo. También subiré un par de BRICOS que pretendo hacer durante estos días!!- :innocent: Un saludo!!- :thumbsup:
  14. Bienvenido borjamoreno!! pasa y ponte cómodo!!- :thumbsup:
  15. El aceite a 75 grados es "poca temperatura", sobre todo si le has dado un poco de caña. Depende de la conducción, pero suele estar entre 80 y 110 grados. En cuanto al turbo, si no te quieres meter en turbo nuevo y/o más grande por el tema de tener que adaptar colectores de escape, siempre puedes hibridarlo. Un saludo!!- :thumbsup:
  16. Sí, en ese sentido son iguales así que cuenta con ello. Cuando te vayas a poner con los logs me avisas y te paso toda la info que necesites. Básicamente es caudalímetro, tiempo de inyección, avance de encendido, sondas lambda y adaptación de la mezcla. Eso sería un log normal. Un saludo!!- :thumbsup:
  17. Y vas por la calle y nadie sabe que significa "PRC Madrid"... Hay foreros que no saben que significa, pues imagínate alguien de fuera del foro... A mi modo de ver, eso es lo de menos. Simplemente se pertenece a un "grupo" y con él te identificas. Los polos los estamos haciendo para el subforo B5, para ser parte de él y de su gente. Yo lo veo así. Un saludo!!- :flwrs:
  18. Más o menos, lo que se viene haciendo siempre es algo como ésto: Yo soy partidario de poner "Subforo A4 B5" o "A4 B5" en el lugar de "PRC Madrid"
