Bienvenido anluco,
0- Las molduras de fibra de carbono no venían con el coche. Más que nada porque en la consola central tienes madera.
1- Hay un brico en el que se explica como poner cierre centralizado OEM. En ese brico aparecen las referencias de las bombas que son compatibles con cierre a distancia. Si la tuya es compatible, sigue el brico y listo. La bomba está en el maletero, en uno de los laterales detrás del guarnecido. Saca la espuma que hay y la encontrarás.
2- Pídele el cable que te falta al antiguo dueño o pon una radio nueva. Mi Parrot venía con su micro propio. No se muy bien de que son los 2 micros que comentas máxime cuando dices que no ves los cables...
3- Exactamente, ese es el conector del VagCom. Te falta la tapita que lo cubre, pero eso es secundario.
4- Busca en desguace la tapa del motor, no deberías tener problemas para encontrarla. No se si te vale la de otro bloque...
5- Paragolpes de desguace. Te va a costar más reparar ese y pintarlo que poner uno de desguace.
6- Desmóntalo siguiendo el brico que te han comentado y mira si tiene reparación. Sino desguace o www.oscaro.es
7- Me parece que al poner los faros del restyling no cortaron el trozo de chapa. Por ese motivo el faro no encaja del todo bien y tuvieron que hacer la ñapa de ponerle los tornillos. Arregla las cogidas soldando el plástico y colócalos bien.
8- Te falta un embellecedor, pero no te puedo dar la referencia porque no la se...
9- Bufff, yo ahí ni idea... No es mi campo...
10- Con los tiradores te refieres a las agarraderas?? Desmonta el panel de la puerta y suelda el plástico que se haya roto por la otra cara. Lleva unas pestañas que rompen con el tiempo (y siendo un poco bruto).
11- O no tienes gas en el circuito o algún sensor falla o el compresor está roto. Si la estrella no se queda fija, el compresor no arranca, si el compresor no arranca no tienes aire frío.
12- Hay un brico para cambiar el cuadro. Busca por el foro porque es un tema muy muy tratado.
13- Ni idea, el mío es berlina...
Cualquier duda, nos la preguntas!! Ánimo, y al lío!!
Un saludo!!- :thumbsup:
