Días ganados
3
Todo lo publicado por duke80
Audi A4 B5 Berlina
En destacados (arriba del todo) hay 2 hilos que tienen lo que buscas: En éste hay presentaciones de coches con sus datos, modificaciones y fotos. En éste hay fotos y más fotos. Un saludo!! :crying_anim:
Reseteo fácil del intervalo servicio 15000km
duke80 responde a ernfer de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A los B5 anteriores al 97 sólo se les puede resetear el recordatorio de inspección con el VagCom. Un saludo!! :crying_anim: -
[VIDEO] Audi Quattro Concept y 80's Audi Sport Quattro por carrete
duke80 responde a Specialized de discusión en General
+1 :crying_anim: -
Como quitar el Service o INSPECCION audi a4 b5
duke80 responde a VanVas de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Creo que a los B5 anteriores al 97 sólo se les puede resetear el intervalo con VagCom.... Un saludo!! :notworthy: -
IMPORTANTE: Con el fin de que no se pierda la información gráfica de los bricos, se sugiere subir las fotos de estos directamente al servidor del foro. SINTOMA / CAUSA / SOLUCIÓN - Guía muy importante, para buscar soluciones a nuestras averías REPARACIONES / SUSTITUCIONES / FILTROS Y SENSORES - FILTRO GASOLINA (TRACCIÓN QUATTRO) - FILTRO GASOLINA (TRACCIÓN DELANTERA) - SUSTITUIR SENSOR ABS TRASERO - CAMBIAR INTERRUPTOR ALTA PRESIÓN CLIMATIZADOR - CAMBIAR TERMOCONTACTO F18 - CAMBIAR FILTRO DEL HABITÁCULO - CAMBIO FILTRO DE ADMISION TDI - CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE - CAMBIO CAUDALÍMETRO + FILTRO DE AIRE - CAMBIAR SENSOR REVOLUCIONES ABS - CAMBIO SENSOR TEMPERATURA G62 (DIESEL) - CAMBIO SENSOR TEMPERATURA G62 (GASOLINA) - CAMBIO SENSOR TEMPERATURA G62 (MOTOR V6) - CAMBIO SENSOR PRESION (INTEGRADO EN LA ECU) - LIMPIEZA / CAMBIO DE CAUDALÍMETRO - SENSOR LUCES DE FRENO + FOTOS - INTERRUPTOR LUZ DE FRENO / SISTEMA DE FRENOS - CAMBIAR DEPÓSITO LÍQUIDO DE FRENOS - CAMBIAR DISCOS, PASTILLAS Y LÍQUIDO DE FRENOS - CAMBIAR DISCOS Y PASTILLAS TRASERAS / ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN - CAMBIAR AMORTIGUADORES (QUATTRO) - CAMBIO DE MUELLES - CAMBIAR BRAZOS SUSPENSIÓN - CAMBIO ROTULA DE SUSPENSION INFERIOR EJE DELANTERO - ACCESO AMORTIGUADORES TRASEROS (AVANT) / TREN DE RODAJE - CAMBIAR RÓTULAS DE DIRECCIÓN - CAMBIAR GUARDAPOLVOS DE LA RÓTULA DE DIRECCIÓN - CAMBIAR BOMBA DIRECCIÓN - CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS - CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS - CAMBIO RODAMIENTO TRASERO QUATTRO Enlace PDF - SUSTITUIR HOMOCINÉTICA - CAMBIAR GUARDAPOLVOS EXTERIOR E INTERIOR PALIER+HOMOCINETICA (A4 B6) - CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION - REPARAR PINCHAZO (CON MECHA) / CORREAS - CAMBIAR DISTRIBUCIÓN MOTOR V6 GASOLINA - CAMBIAR DISTRIBUCIÓN MOTORES DIESEL 1.9 AFN-1Z-AFF-AHU - CAMBIAR CORREA DISTRIBUCIÓN + BOMBA DE AGUA / LÍQUIDOS Y DEPÓSITOS - CAMBIAR REFRIGERANTE, TERMOSTATO Y VASO DE EXPANSIÓN - CAMBIAR ACEITE Y FILTRO (MOTOR GASOLINA) - CAMBIO ACEITE 2.5 TDI - QUITAR CUBA DEL CARTER 1 - QUITAR CUBA DEL CARTER 2 - QUITAR CUBA DEL CARTER 3 - CAMBIO TAPÓN ACEITE - CAMBIO ANTICONGELANTE 2.5 TDI - CAMBIO TERMOSTATO MOTOR V6 (SIN DESMONTAR DISTRIBUCIÓN) - CAMBIO VALVULINA CAJA DE CAMBIOS - CAMBIO TAPON DE BRIDA CULATA 1.9 TDI - CAMBIO BRIDA REFRIGERANTE / MOTOR Y ELEMENTOS / ENCENDIDO - CAMBIAR ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE - CAMBIAR POLEA ALTERNADOR - COMO CAMBIAR ALTERNADOR - CAMBIAR ESCOBILLAS ALTERNADOR - CAMBIAR ESCOBILLAS ALTERNADOR II - COMPROBACIÓN Y SUSTITUCIÓN CALENTADORES - CAMBIAR BUJÍAS - CAMBIAR SONDAS LAMBDA / ALIMENTACION - CAMBIAR JUNTAS BOMBA INYECCIÓN - PROBLEMAS ELECTRÓNICOS BOMBA INYECTORA 2.5 TDI - SOLUCION PROBLEMAS DE ARRANQUE POR AIRE EN CIRCUITO EN 2.5 TDI - REPARACION BOMBA INYECCION. de un Audi 80 1.9TDI - CAMBIO JUNTA CENTRAL BOMBA INYECTORA 1.9 TDI - CAMBIO MANGUITOS DE RETORNO DE GASOIL EN AFN - CAMBIO JUNTA CULATIN BOMBA INJECCION AFN - LIMPIAR A FONDO MARIPOSA DE ADMISIÓN AEB - DESMONTAR MARIPOSA V6 - CAMBIO CANISTER (ELECTROVALVULA VENTILACION DEPOSITO COMBUSTBLE) - LIMPIAR AFORADOR DE COMBUSTIBLE - DESMONTAR MARIPOSA V6 - COMPROBAR PRESIÓN INYECTORES Y VÁLVULA DE RETORNO - AFORADOR, REPARACION RESISTENCIA - ADVERTENCIA - TIP AJUSTAR TIMMING / TURBOCOMPRESOR - CAMBIAR PULMÓN TURBO V6 TDI - LIMPIEZA TURBO GEOMETRÍA VARIABLE / MOTOR GENERAL - CAMBIO CULATAS MOTOR V6 2.8 - COLOCAR FRONTAL EN POSICIÓN DE SERVICIO - EXTRAER EXCESO DE ACEITE - CAMBIAR TUBOS VACÍO ADMISIÓN VARIABLE - REPARAR ELECTROVÁLVULA N75 - CAMBIAR JUNTA PATÍN TENSOR - CAMBIAR EMBRAGUE - CAMBIAR (Y SELLAR) JUNTA TAPA DE BALANCINES (MOTOR TDI) - CAMBIAR (Y SELLAR) JUNTA TAPA DE BALANCINES (MOTOR V6) - CAMBIAR (Y SELLAR) JUNTA TAPA DE BALANCINES (MOTOR 1.8 ADR) - CAMBIAR TAPAS ARBOLES DE LEVAS V6 GASOLINA - REPARACIÓN DEL MOTOR 1.8 TURBO (AEB) - PULIR TAPA DE BALANCINES - DESMONTAR COLECTOR ADMISIÓN - DESMONTAR COLECTOR DE ADMISION 1.9 TDI AJM - DESMONTAR ENFRIADOR DE ACEITE - COMO HACER REVISION DE LOS 15.000 KM - PINTAR TAPA MOTOR - REPARAR SOPORTES TAPA DE MOTOR - CAMBIO SOPORTES CAJA DE CAMBIOS 1.9 TDI - CAMBIO TACOS MOTOR - COMPROBAR COMPRESION MOTOR TDI / HABITÁCULO / TEMPOMAT - INSTALACIÓN TEMPOMAT UNIVERSAL - INSTALACIÓN TEMPOMAT SIN MANETA (MOTOR TDI) - INSTALACION TEMPOMAT SIN MANETA 2.5 TDI AFB - LIMPIEZA CONTACTOS MANETA TEMPOMAT / CLIMATIZACION, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION - EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO 1 - EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO 2 - CAMBIO VALVULA RECIRCULACION AACC - DESMONTAR VENTILADOR CALEFACCIÓN-AIRE - RECUPERAR RECIRCULACIÓN DE AIRE - CAMBIO MOTOR TRAMPILLA AIRE ACONDICIONADO - REPARAR ESPUMA TRAMPILLAS CLIMATIZACIÓN - CAMBIO VALVULA RECIRCULACION AACC - CAMBIO ELECTROVENTILADOR - DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO / INTERIORES - LUZ PIES ASIENTOS TRASEROS "OEM" - DESMONTAR Y PINTAR MOLDURAS INTERIORES - DESMONTAR BANDEJA TRASERA - TAPIZADO DE GOMAS FILO INTERIOR TECHO - REPARACIÓN RECOGIDO AUTOMÁTICO DE CINTURONES - CAMBIAR GUARDAPOLVO PALANCA DE CAMBIOS - CAMBIAR GUARDAPOLVO PALANCA DE CAMBIOS (CASERO) - DESMONTAR / MONTAR ASIENTOS DELANTEROS + CAMBIO BANQUETA - DESMONTAR CONSOLA CENTRAL - REPARAR SALPICADERO - REPARAR TAPIZADO ASIENTOS SPORT - TAPIZAR PILAR DELANTERO - TAPIZAR TECHO - TAPIZAR PAÑOS PUERTAS - REPARACION PANEL DE PUERTA - REPARACIÓN POLEA VENTANILLA TRASERA - REPARAR SUELO - ELIMINAR RUIDO Y HOLGURA DE TECHO SOLAR - INSTALACION RED SEGURIDAD AVANT PRE / ELEMENTOS DE MANDO Y LUCES INTERIORES - REPARAR MANETA INTERMITENTES - RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN PLAFÓN INTERIOR - EXTRACCION BOBINA LECTORA BOMBIN DE ARRANQUE - SUSTITUCION ANTENA INMOVILIZADOR+CILINDRO DE ARRANQUE - REPARACION CLAUSOR BOMBIN DE ARANQUE - REPARAR MANETA INTERMITENTES - DESMONTAR VOLANTE, MANDOS Y BOMBÍN - CAMBIAR LUZ FUNDIDA CLIMA - CAMBIO BOTÓN WARNING - CAMBIO BOTÓN WARNING RESTYLING - ARREGLAR PARPADEOS CLIMA - ARREGLAR PANTALLAS Y BOTONES CLIMA - CODIFICAR TRANSPONDER LLAVE - PULMÓN CIERRE CENTRALIZADO: SOLDADURAS PLACA - PULMÓN CIERRE CENTRALIZADO: CAMBIO ASPAS / LIMPIEZA - LIMPIEZA FAROS DELANTEROS - LIMPIEZA FAROS RESTYLING - LIMPIEZA MANCHAS POLIPIEL / MOLDURAS - RESTAURACIÓN TALONERAS S4 - REPARAR AGUJEROS EN PARAGOLPES - REPARAR PESTAÑAS DE FAROS RESTYLING / VARIOS - REPARACIÓN CUBRECÁRTER - REPARAR BOMBA DEPÓSITO LIMPIAPARABRISAS - RETIRAR ALETA DELANTERA Y REPARAR CORROSION DRENAJE PILAR A - AJUSTAR RECORRIDO LIMPIAPARABRISAS - DESMONTAR LLAVE - REPARAR MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRASERO - REPARAR MOTOR LIMPIAPARABRISAS DELANTERO - CAMBIAR MUELLES DE GAS DEL MALETERO - SUSTITUIR MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS - REPARACIÓN LLANTAS / PULIDO - RESTAURACIÓN LLANTAS (DECAPAR/PULIR) - CAMBIAR BATERIA MANTENIMIENTO DE MOTORES / DIESEL - MANTENIMIENTO 2.5 TDI AFB / MODIFICACIONES Y MEJORAS / ILUMINACIÓN Y LEDS - LUZ POSICIÓN (LED'S) EN PUERTAS - LUZ DE CORTESÍA EN PARASOLES - LED EN TIRADORES DE LAS PUERTAS - LED EN REJILLAS PARAGOLPES - LED ILUMINACIÓN CIERRE CINTURÓN - LED ILUMINACION CIERRE CINTURON - LED'S EN INTERMITENTES - LUZ PIES ASIENTOS TRASEROS "OEM" - POMO ILUMINADO PALANCA DE CAMBIOS - ILUMINACIÓN ZONA REPOSAPIES - AUMENTAR ILUMINACIÓN CUADRO (CASERO) - PAQUETE DE ILUMINACIÓN INTERIOR - DIFUSOR PARA LEDS (CASERO) - MONTAR XENON OEM A4B5 RESTYLING (Clave - audisportiberica) - MONTAR XENON - XENON EN FOCOS RESTYLING - XENON EN ANTINIEBLAS - LUZ AMERICANA (INTERMITENTES) - SENSOR LUCES AUTOMÁTICAS - INSTALACIÓN REGULADORES AUTOMÁTICOS XENON - CAMBIAR LUZ MATRÍCULA POR CÁMARA + LUZ - LARGAS + CORTAS ENCENDIDAS - INSTALACION PLAFÓN W8 / FAROS - LAVAFAROS OEM - INTERMITENTES LATERALES BLANCOS - DAY LIGHT - DAY LIGHT PARAGOLPES - DOBLE ANTINIEBLA TRASERO EN AVANT - FOCOS RESTYLING DELANTEROS - FOCOS RESTYLING TRASEROS - ANTINIEBLAS B6 EN PARAGOLPES - ANTINIEBLAS B7 EN PARAGOLPES PRE - FAROS S4 - ARREGLAR PESTAÑAS ROTAS FAROS RESTYLING - DISEÑO IMPRESION 3D PATILLAS FAROS RESTYLING / SONIDO - AÑADIR SONIDO AL CIERRE REMOTO - COMO CAMBIAR UN TWEETER - REPARAR EL ALTAVOZ DEL CUADRO - CONVERSIÓN CONCERT I A CONCERT II - CAMBIAR ALTAVOCES TRASEROS (BERLINA) - INSTALAR ETAPA + SUBWOFER EN MALETERO / HABITÁCULO / CUADRO DE INSTRUMENTOS - INSTALAR CUADRO CON FIS - INSTALAR CUADRO CON FIS RESTYLING CAN BUS EN PRE-RESTYLING - CAMBIAR EEPROM AL CUADRO - AROS CROMADOS EN EL CUADRO - CAMBIAR DE LEDS ROJOS A LEDS BLANCOS EN CUADRO - CAMBIO DE COLOR DE UN CUADRO PRE 26 PINES DE BOMBILLAS - CAMBIO LUCES CUADRO - CONECTAR CUADRO AL VAG-COM FUERA DEL COCHE - REPARACION FIS CUADRO (Clave - audisportiberica) - INFORMACIÓN PARA CAMBIAR CUADRO (PROGRAMACIÓN Y ESQUEMAS) - MONTAR CUADRO INMO 3 DE A6 ALLROAD EN A4B5 CON INMO 2 - REPARACIÓN FIS EN CUADROS CON CONECTORES 26 PINS AMARILLO/AZUL / ELEMENTOS DE MANDO - CAMBIAR MÓDULO CLIMA (SEAT LEÓN) - CAMBIAR FONDO PANTALLA CLIMA BLANCO A NEGRO (SEAT LEON) - INTEGRAR MANDO A DISTANCIA DEL GARAJE - INSTALACIÓN BOTÓN CIERRE CENTRALIZADO - INSTALACIÓN ELEVALUNAS TRASEROS ELÉCTRICOS - INTERMITENTES CONFORT - DIVIDIR CLIMATIZADOR EN DOS MÓDULOS / CONSOLAS - CAMBIO CONSOLA CENTRAL (DE PRE A "REST") - CONSOLA CENTRAL Y FRONTAL - CONSOLA DOBLE DIN - INSTALACION DOBLE DIN EN CONSOLA PRE-RESTYLING - INSTALACIÓN DOBLE DIN EN CONSOLA PRE-RESTYLING II - PASO DE MUEBLE 1 DIN A 2 DIN - CAMBIO CONSOLA PRE 1DIN A REST 2 DIN / ASIENTOS E INTERIOR - MONTAR AIREADORES RESTYLING - VINILAR PIEZAS INTERIOR - EL "CIELO" EN EL TECHO - INSTALAR ISOFIX - INSTALACIÓN REPOSABRAZOS - SUSTITUIR PLAFÓN INTERIOR - CAMBIAR VOLANTE B5 POR B6 - CAMBIO DE VOLANTE DE B5 PRE (CAÑA ESTRECHA) A B5 RESTYLING (CAÑA GRUESA) - CAMBIO DE VOLANTE B5 RESTYLING POR VOLANTE AUDI A1-Q3 - RESTAURACION VOLANTE CUERO - RESTAURACIÓN VOLANTE CUERO II - TAPIZADO VOLANTE Y POMO - CAMBIO HILO GUARDAPOLVOS PALANCA DE CAMBIO - POMO MONDEO MKIII EN PRE-RESTYLING - MONTAJE MECHERO RESTYLING EN CONSOLA INFERIOR PRE RESTYLING - MONTAJE MECHERO EN CONSOLA RESTYLING Y VINILADO - CAMBIO DE CENICERO, MECHERO Y SUST DE BOMBILLA - COLOCACIÓN SALIDAS USB PARA ALIMENTACIÓN . CAJA PORTAOBJETOS EN MOLDURA INTERIOR / MOTOR, ESCAPE Y FRENOS - AEB CONVERSION BOBINAS SIN CORTAR CABLES - CONVERSION DE GEOMETRIA FIJA A GEOMETRIA VARIABLE - ADMISIÓN DIRECTA (HOME MADE) - INSONORIZAR TAPA MOTOR TDI - PINTAR TAPA MOTOR - INSTALACIÓN RELOJ PRESIÓN TURBO EN AIREADORES - COLAS ESCAPE OCTAVIA RS - PINTAR PINZAS FRENOS - CONVERSION DE FRENOS DE 280 A 312 DE DIAMETRO - CONVERSION DE FRENOS DE 288 A 312 mm - CAMBIO DISCO FRENOS DE 288X25 A 312X25 / DEFENSAS, RETROVISORES Y AÑADIDOS - MOLDURAS OEM - MOLDURAS EXTERIORES OEM - MOLDURAS EXTERIORES EN VINILO - BARRAS TECHO AVANT (OEM) - UMBRALES DE PUERTAS RESTYLING - COLOCAR LOGO ASI EN LA PARRILLA - TALONERAS S4 - CAMBIO PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO S4 PRE - ADAPTAR TAPABUJES ORIGINALES A LLANTAS REPLICAS - REPARACION Y PREPARADO DE UN PARAGOLPES - RETROVISOR SIMÉTRICO - INSTALACION DE ESPEJOS CALEFACTABLES - ADAPTACION ESPEJO SIMETRICO DE OTROS MODELOS AUDI - RETROVISORES ABATIBLES ELECTRICAMENTE Y FOTOSENSIBLES - ESPADIN CUPRA, PARAGOLPES DELANTERO Y MÁS - ELIMINAR CERRADURA DE PORTON TRASERO, CAMBIO DE LOOK - INSTALACIÓN SENSOR APARCAMIENTO - SUSTITUCIÓN DE CARCASAS RETROVISOR POR LAS DE ALUMINIO DE S8 D2 / SEGURIDAD - INSTALAR KIT CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO - CIERRE CENTRALIZADO OEM (Clave - audisportiberica) - LLAVE TRANSPONDER - INSTALAR MODULO DE LOCALIZACION GPS - SUSTITUCION ESPADIN MANDO A DISTANCIA - CODIFICAR MANDO SIN VAGCOM / VARIOS - LLANTAS Y NEUMÁTICOS EQUIVALENTES - ARREGLO Y PINTADO DE LLANTAS - RECICLAR TAPACUBOS COMO TAPA LLANTAS - APERTURA AUTOMATICA MALETERO (PRE-RESTYLING) - INSTALAR CARGADOR DE MOVIL CON RECOGECABLE ELECTRICO + LUCES PARA LOS PIES - CARGADOR/SOPORTE MOVIL - GUARDAPOLVOS LATERALES PARABRISAS - COMO DAR UNA PASTILLA A UN GATO - CRÓNICAS DE UN CUTTER CHINO CONTRA UN B5 > Más BRICOS del B5 (pero en inglés o alemán) - BUENA PAGINA DE BRICOS. Muy completa - CAMBIO BRAZOS DE SUSPESIÓN (PDF) - BRICOS B5 1 - BRICOS B5 2 - BRICOS B5 3 - BRICOS B5 4
Nueva figura; Moderador de Subforo
duke80 responde a Junta Directiva de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No era un RS4, era un RS6!!!! :wub: El único pero: que no me dejaron traérmelo para España!!! Bueno, y que sólo me dieron una vuelta..... :drooling: -
Ya estoy por aquí!!!! Lo primero, dar las gracias a todos por el caluroso recibimiento que me habéis dado!!! Muchas gracias de verdad!!! Lo segundo, agradecer a la junta la confianza que ha depositado en mi para llevar a cabo esta tarea!!! Y por último deciros que si necesitais algo, estoy a vuestra entera disposición!! No dudéis en enviarme un MP!!! Cualquier duda o sugerencia será bien recibida!! Un saludo!!! :drooling: -
Sólo dura un instante, pero el punta-tacón me ha dejado con la boca abierta.
En el cuadro del cuentakilómetros tienes dos botones: uno a la izquierda y otro a la derecha. Con el botón de la derecha pulsado, gira la llave del contacto. Verás que te sale en el cuadro la palabra "oil". A continuación tira del botón izquierdo y te saldrán tres rayas. Esto significa que lo has borrado. Inmediatamente después vuelve a presionar el botón de la derecha y tirar hacia afuera del izquierdo: borrarás la palabra "insp". Un saludo :thumbsup:
Hace poco se la cambié al mío y le puse otra Varta!!! Esta marca no me ha fallado nunca!! Un saludo!!
Estoy a la espera de que los de la televisión de Castilla y León (que estuvieron grabando el curso para hacer un reportaje) me manden un DVD!! En cuanto lo reciba, intentaré subirlo!! Un saludo!!
Video que grabó el compañero Mickky
La noche fue cayendo sobre el circuito poco a poco.... Y ya a última hora nos despedimos del circuito del Jarma hasta el año que viene!!!
Y después de subirme al S4 con Jordi Gené, como quien no quiere la cosa me subí en el TT RS !!!!
Bueno, y como nos tocaba descansar y esperar en el pit lane a que el otro grupo rodara sus vueltas, no se nos ocurrió otra cosa mejor que hacer que subirnos en el S4 con un maestro del volante como es Jordi Gené. (Video grabado por YONI-SB) Otros no tuvieron más remedio que esperar en el pit lane.... Y al acabar la vuelta, foto de YONI-SB con Jordi Foto de duke80 con Jordi
De nuevo, regreso a bóxes para descansar y cambiar los pilotos!! Ese momento era el que todos aprovechábamos para poder contemplar (bueno, más bien para babear) las máquinas que nos rodeaban....
Y otra vez a pista!! Mientras tanto, unos cuantos metros por detrás del grupo, Nacho (instructor jefe de Audi) se dedicaba a desgastar un poquito el flanco de las ruedas que acababan de montar en el A5 para dejarlas en óptimas condiciones AlvaroGLR en el A5 El grupo perseguidor
Tras un par de vueltas, alguno tuvo que pasar por bóxes dado que sus ruedas estaban "algo desgastadas"...
Estos cursos, a parte de para pasar un buen rato y mejorar tu técnica de conducción, también sirven para el reencuentro con viejos amigos. En este caso con YONI-SB!! Y después de elegir el coche con el que daríamos las primeras vueltas.... AlvaroGLR y YONI-SB Sernavant y Rofu Nos pusimos en marcha!!!!
TT RS AlvaroGLR con el TT duke80 con el TT Y fijate que probé a abrirlo veces, pero no lo conseguí....
Pero esos no los podiamos tocar.... Un breve almuerzo para cargar fuerzas y una pequeña charla teórica en el stand que Audi había preparado... Al salir nos esperaban las máquinas que tendríamos que "pilotar" Los instructores no iban descalzos....
