Maillo
Todo lo publicado por Maillo
quien puede decir si esto tiene solucion
Maillo responde a Maillo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
haber el cable que une el mando izquierdo al derecho lo tengo, es la referencia 8P0 971 859 T. bueno que lio ya decia yo que esto no habia dios que metiese este cable en los mandos del multifuncion; haber yo fui a audi y pedi esta referencia 4F0 971 589 B y me han dado un cable de unos 10 cm con una clema a cada lado de nueve pines (el que se ve en la foto que te puse antes) , pero el que tu dices que une airbag y multifuncion al anillo no tiene nada que ver con este. ¿cual es la referencia del cable que tu medices que une airbag y multifuncion al anillo? (en el que hay que hacer el puente no?) ah que no te lo puse antes el cable que tengo yo que une el airbag y multifuncion con el anillo (al que le hecho el puente 5 al 3 y 6 al 4) la referencia es 8P0 971 589 Q, ¿puede que sea este el fallo por el que no funciona el mando izquierdo del multifuncion? -
haber el cable que une el mando izquierdo al derecho lo tengo, es la referencia 8P0 971 859 T. bueno que lio ya decia yo que esto no habia dios que metiese este cable en los mandos del multifuncion; haber yo fui a audi y pedi esta referencia 4F0 971 589 B y me han dado un cable de unos 10 cm con una clema a cada lado de nueve pines (el que se ve en la foto que te puse antes) , pero el que tu dices que une airbag y multifuncion al anillo no tiene nada que ver con este. ¿cual es la referencia del cable que tu medices que une airbag y multifuncion al anillo? (en el que hay que hacer el puente no?) -
mark no se si te sera de ayuda pero el cable que tengo montado ahora que va de un mando a otro del multifuncion es 8P0 971 859 T y la clemadel final solo tiene 6 pines y la del nuevo que tu me dices que tengo que poner 4F0 971 589 B tiene 9, ¿que es lo que no cuadra? porque esto si que me deja desencajado. saludos. -
te explicas perfectamente, ya lo he hecho pero claro es que no entra, el conector del cable es mas grande que el de los mandos de los botones, vamos que tiene mas pines, te adjunto foto haber que opinas?¿?¿?¿? y como no para mi sorpresa esta tarde cuando venia a casa adivina adivinanza se me enciende en el fis el testigo del freno de mano, da tres pitidos y desaparece y seguidamente el testigo del airbag, le paso el vagcom y me encuentro con esto 00588 - AIRBAG IGNITER, DRIVER SIDE (N95) 002- LOWER LIMIT EXCEEDED -INTERMITTENT - MIL ON. -
BIENVENIDO Y CALZALO QUE VERAS QUE CAMBIO.
BIENVENIDO A ESTA GRAN FAMILY AUDI, Y A DISFRUTAR
mark el problema esta solucionado ya no hay ni una luz en el fis, el problema es que el conector trasero de la smls (16 pines) tenia un cable que no estaba bien enganchado, a mi y a un amiguete que trabaja en la audi (por cierto si necesitas algo de audi dimelo que este amiguete me puede hacer precio) nos ha tocado revisar cable por cable pero al final conseguido, pero tengo otro problemilla solamente me funciona el boton del volumen el de la izquierda no da señales de vida, he comprado el cable que pones en tu manual (4F0 971 589 y no se donde engancharlo ni donde va ni nada de nada, haber si serias tan amable de explicarmelo. muchisimas gracias mark si no hubiese sido por ti el cuadro de mi coche tendria mas luces que el portal de belen. -
ok me voy unos dias fuera por el curro pero el sabado os comentare, seguro que lo soluciono creo que estoi cerca de descubrir el error. -
Esto mismo te lo pregunte en este mismo hilo :crying_anim: , ademas de que en el manual esta explicado. Debes dejar libres el 5 y 6. si si mark yo lo he hecho así como dices. -
mark entiendo que cuando hago el puente en el cableado del airbag y uno el tres con el cinco y el cuatro con el seis dejo libres los pines tres y cinco, yo lo que he hecho a sido he sacado el pin 3 y 4 y los he unido con el 5 y el 6 respectivamente, ya no se que revisar entiendo que los pines 3 4 5 6 son los de la parte de arriba del conector? -
efectivamente es lo que dice kantusjack es el modulo tres el que se pone a cero, aunque lo haya codificado y haya hecho ajustes. y lo hecho y rapidamente he ajustado el sensor y nada, y lo que me parece raro es que hago los ajustes y todo sale como decis pero las luces no se apagan en ningun momento. ah y otra cosilla sabes si el anillo que tenia yo puesto en mi a4 b6, (era con volante multifuncion, el de cuatro radios) vale para un a4 b7 del 2006 que no tiene volante multifuncion? gracias de nuevo a todos. -
Como como como como ??? Explica esto. Utiliza el CODE 40168 (se me acaba de ocurrir ahora). A ver si el login que haces no es correcto y no te deja codificar correctamente. Saludos. encantado, lo de el airbag, como vi que todo lo tenia hecho como tu me digiste, me meti en el 15 AIRBAGS, y vi lo de fault codes, y vi que habia un error entonces le di a delete faults y magia desaparecio la luz del airgab del fis. oye mark me dices que utilice el code 40168 en el calibrado de la direccion, en direcciion 3- abs brakes-- acceso 11 no? si es asi ya lo hice ah dime si es correcto estoy utilizando el login 09355 y el code 04455, el numero de taller 06534 y en el calibrado del sensor del angulo de la direccion el code 40168 y lo que me extraña desde mi ignorante punto de vista es que me sale el allrad 3429 y no coincide ni con el login ni el code que estoy usando. -
Como como como como ??? Explica esto. Utiliza el CODE 40168 (se me acaba de ocurrir ahora). A ver si el login que haces no es correcto y no te deja codificar correctamente. Saludos. encantado, lo de el airbag, como vi que todo lo tenia hecho como tu me digiste, me meti en el 15 AIRBAGS, y vi lo de fault codes, y vi que habia un error entonces le di a delete faults y magia desaparecio la luz del airgab del fis. oye mark me dices que utilice el code 40168 en el calibrado de la direccion, en direcciion 3- abs brakes-- acceso 11 no? si es asi ya lo hice -
lo del airbag revise todas las conexiones y demas y estaba todo bien asi que me meti en lo de los errores del airbag y lo borré y se quitó. y los ajustes del abs y esp si que los he hecho y mas de una vez. ya no se que hacer esque siempre que hago lo que me dices y todo esta bien el ajuste del esp del abs... y cuando vuelvo a entrae en brakes esta todo con valor cero. -
hola de nuevo mark, he desmontado todo y he vuelto a empezar de cero, pues bien ya he conseguido quitar el error del air bag, pero he hecho todo lo que me dices y el del abs y esp siguen igual no hay manera Y TAMPOCO ME FUNCIONA EL BOTON DERECHO DEL VOLANTE PARA CAMBIAR DE CANCION O EMISORA, PERO SI ME FUNCIONA EL DEL VOLUMEN. te digo los errores que me aparecen: 16 STEERING WHEEL 01303- TELEPHONE TRANSCEIVER(R36) 49-00 NO COMUNICATIONS 01301 CONTROL MODULE FOR VOICE RECOGNITION (J507) 49-00 NO COMUNICATIONS 3 BRAKES 00778- STEERING ANGLE SENSOR (G85) 66-10- NOT MATCHED-INTERMITTENT 010044- CONTROL MODULE INCORRECTLY CODED 35-00-- -
buenas mark de nuevo creo que el error es que no meto el code y el login adecuado, tu me podrias decir cuales son, es un a4 2.5 tdi manual quattro. esque tengo esto de una revision que me hicieron y no se corresponde el allrad con el code ni con el login segun la tabla que pones en tu manual 03 electronica de frenos 08e0614517a abs/esp allrad 3429 codificacion 4455 numero de taller 06435 -
vale gracias mark, mañana desmonto todo el tinglao y lo vuelvo a intentar desde cero y por la tarde te digo algo. -
en el modulo 16 llevo 04022, creo que es la correcta? el volante es un multifuncion de un b7, tengo tempomat y no tenfo navegador y el coche es avant. -
venga chicos alguien que maneje el vag com le heche una mano, que el salicadero de mi coche tiene mas luces que un arbol de navidad. -
buenas chicos, mira mi problema creo que ahora es mas gordo, he cambiado la smls, el anillo del airbag y he puesto un multifuncion del b7, pues bien he hecho todo tal y como explica mark en su manual, pero despues de hacer todo lo que dice se me enciende la luz del air bag, la del esp, la del abs y ademas sale un mensaje en el fis que pone anomalia en frenos (abs,), lleve el vehiculo al taller, que hago me lo he cargado? ah lo único que funciona es el volumen del volante pero el otro mando para pasar pistas nada de nada, es normal? necesito una solucion o mi mujer me mata. saludosssssssssssssssssssssssssss
ayuda urgente con cambio de asientos
no me jodais tios es muy caro o que? pues si sabeis de algun sitio qu sean algo mas baratos dimelo, porque he estado a punto de comprarselos ya... que h de p___, y encima me dice que por ser a mi. estos son los amigos buenos no? -
pues la verdad que no se si comprarselos porque me pide 1500 euros con paneles de puertas incluidos, pero para que me voy a gastar esa pasta y que luego me los tenga que comer con patatas, nose chicos que hago..... -
no te lo confirmo seguro, puede que la palanca del tempomat sea la misma, de todas formas en audi te vale 29,90 mas iva asi que adelante, yo se lo puese ayer y no veas que gozada
gracias tio, los delanteros confirmados que si, el problema son los traseros, que unos dicen que abaten igual, otros que no, en fin haber si alguien me lo puede aclarar. -
buenas compis como ya sabeis mi carro es un a4 del 2004 avant, pues ahora bien me ofrece un amiguete sus asientos s-line del a4 del 2004 pero el suyo es berlina, alguien me puede confirmar al 100 x 100 si me valen, lo agradezco muchisimo. mañana pondre unas fotos de mi ultima modificacion hecha esta tarde saludos
