PSR
867 visitas al perfil
Logros de PSR
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. PSR
    Adaptacion 0-255
    Buenos dias !!! No he encontrado informacion sobre este tema por eso abro el hilo. resulata que con el obdeleven pro y con audi q3 2018 cuando sigo algunos pasos de los manuales en ninguno pone que depende en que modulo entras al darle a adaptacion extendida pide un numero de canal y no se cual poner. He mirado mucho por internet pero no he logrado encontrar mucha informacion sobre este tema. A ver si alguien me puede ayudar muchas gracias
  2. Ok gracias a todos por las respuestas, las tomaré en cuenta y les reclamaré por escrito haber si me hacen algo mas de caso. El taller en cuestion es SARSA-VALLES de Terrassa. Un saludo
  3. Buenas, a ver si me podeis ayudar en un tema que me tiene la cabeza comida. Tengo un A4 1.8 T, y desde hace unos meses me hacia un ruido por la zona del motor, suena como Si fueran los taquets pero solo lo hace en relenti, cuando pasa de las 1000 vueltas ya no lo hace. Aprovechando de que la correa del generador estaba floja y hacia el ruido tipico, pues deje el coche en El concesionario oficial para que me lo repararan, tambien tenia la aguja de temperatura rota. Bueno, dejo el coche para esas tres reparaciones, ruido motor, correa generador y aguja temperatura. Despues de una semana me llaman diciendome que ya lo tienen, me dicen que esta todo arreglado que El ruido del motor ya no se oye, que se trataba de realizar un lavado y engrase en el circuito y cambiar la Bomba de aceite. Total factura: 779,26 € MANO DE OBRA CANT PRECIO IMPORTE AUTODIAGNOS: LEER MEMORIA 0.20 56.00 11.22 AUTODIAGNOS: LEER MEMORIA 0.10 56.00 5.60 TRASMISOR TEMPERATURA DES+MONTADO 1.10 56.00 61.60 GENERAD. CORRIENTE TRIFAS. DES+MONTADO 1.60 56.00 89.60 GENERADOR CORRIENTE TRIFASICA COMPROBADO 0.30 56.00 16.80 BOMBA ACEITE DESM+MONTADO 2.20 56.00 123.20 SOPORTE CERRADURA AFLOJADO + FIJADO 1.30 56.00 72.80 LIMPIAR REALIZAR LAVADO CIRCUITO ENGRASE 0.80 56.00 44.80 CAMBIAR ACEITE Y REVISAR NIVELES 0.50 56.00 28.00 CAMBIAR FILTRO ACEITE 0.20 56.00 11.20 --------- 464,80 € RECAMBIOS CANT PRECIO IMPORTE IMP. TEMPERATURA 1.00 24.05 24.05 JUNTA SENSOR 1.00 0.78 0.78 POLEA 1.00 89.40 89.40 REPSOL LONG LIFE 5.00 15.50 77.50 FILTRO ACEITE 1.00 9.45 9.45 VARILLA 40 1.00 5.80 5.80 --------- 206,98 € Cual es mi sorpresa que despues de salir del concesionario desde dentro del coche empiezo a escuchar el Ruido, no le doy importancia pero cuando llego al garaje de casa, tachannn el ruido seguia ahí, igual que Estaba antes, me cogi un cabreo de c***. Al dia siguiente me voy para el concesionario y le comento al jefe de taller el problema, que el ruido estaba ahí. Me dice el tio que ayer no se escuchaba y con toda la geta que no es ni un 50 % de lo que se escuchaba, me eche a reir y le dige que llevo tres Meses escuchandolo y ya era como si fuera mi amigo, que era el mismo ruido, bien, despues de todo esto me suelta Que cuando le deje el coche con las prisas no me dijo que harian el proceso que hicieron y que si el ruido seguia se Tendria que cambiar el variador y la cadena, otros 750 € No se, la verdad es que me siento engañado, no se si se podrá hacer algo al respecto pero vamos menudos Chorizos. saludos
  4. supongo que quiere decir que as estudido mucho y estas al dia con la mecanica... :blink: saludos
  5. me sigo quedando con la Torné, es cuestion de gustos.. <_< no, mejor el nacho vidal que se lo lleven las de tu avantar y el mio, que esos culitos van pidiendo a gritos una como la de nacho vidal... saludos
  6. Pues yo me quedo con Marta Torné, la Barceló tiene un pequeño defecto y a la vez muy grande y es que tiene unos soplillos que no puede con ellos... Marta Torné por lo menos de vez en cuando nos enseña el culete... Que pasa Neeeennnnnnnnnng.. saludos
  7. Bueno yo tambien lo he probado y no me funciona, aunque yo lo hice de otra manera ya que los archivos que vienen dentro de la carpeta no es una imagen, entonces creo que no se puede grabar como tal... abri el nero para grabar un disco de datos y arrastre los archivos de la carpeta al nero, grabar a poca velocidad y no funciona...aunque a mi en vez de ponerme no hay CD me pone que el CD no es apropiado... sigo intentandolo... :blink:
  8. OK gracias RUBIO bajando esta... por cierto Juan-ito, no te preocupes, tu solo dime donde vives y te la mando para que la conozcas... pero, buen culo tiene aunque de cara no vale naaa... saludos
  9. y digo yo, seria posible que colgaras la imagen que te funciona a esta web, asi podriamos probarlo http://s12.yousendit.com/ admite hasta 1G y dura una semana el archivo colgado. una vez subido te mandan a tu correo la direccion de enlace... saludos
  10. jajajajaja.... el de las gafas es el AMO.. saludos
  11. PSR
    Catalanes
    Juerrrr que mala fama de garrapos que tenemos ... y eso que yo siempre dejo propinas en los bares....jejejeje saludos
  12. se me olvidaba, la opcion que dice la temperatura sale en la tercera pagina abajo ( ACT. TEMP ) ... despues de darle a la bandera solo sale, diametro de rueda e impulsos... saludos
  13. Pues si, ya hace tiempo que esta puesto en audimb... y por cierto RUBIO a mi en temperatura me ponia ayer tarde a las 14:00 horas y recien encendido el naviplus 42º y a mi no se me para, quezas el problema sea de otra cosa... saludos
  14. 0-0 y partido decepcionante-... :clap1: :clap1: :clap1: aunque un 4-0 no estaria mal para el goal average... :clap1: saludos
  15. Hola... Pues el microfono aprovechando que era la misma clavija aproveche el que ya tenia puesto del otro manos libres que llevaba y esta puesto entre el para sol y la maneta que hay arriba de la puerta del coductor... pero, cuando pulso la verde de descolgar sale directamente por el manos libres, ¿ o es que hay que apretarla 2 veces ???... osea a ver si me entero... si voy hablando con el manos libres y en un momento dado quiero pasarla al movil para que no se escuche por los altavoces, tengo que volver a darle a la tecla verde del parrot ??? saludos
