goolfo
Todo lo publicado por goolfo
  1. por lo que yo se en los tdi tambien hay que cablear.
  2. la caja en si en lo referente a la estructura exterior,son compatibles pero por el tema de desarrollos solo te valen las de los a3,golf IV y seat leon.como ya te digo valer te vale pero el desarrollo te quedaria muy largo.
  3. ese consumo no solo es normal sino tirando a bajo,a poca zurra que le des.simplemente controla el nivel de vez en cuando y sin mas.
  4. hola,me apunto dime cuando y precio........mandame un privado para concretar,saludos.
  5. comprar los de la marca alkar,son de la misma calidad que los hella.el recambio de esta marca es del tipo"paralelo" y de muy buena calidad(no tengo nada que ver con ellos) un saludo.
  6. alternador o correo de servicios,si no vas lejos y no usas los servicios electricos llegas sin problema.
  7. va a ser el caudalimetro, que manda señal erronea a la centralita de la inyeccion y da unos parametros de mezcla erroneos.
  8. EXACTAMENTE . En este brico no especifica que los ganchos NO QUEDAN BIEN DEL TODO ya que sobresalen ligeramente hacia arriba , se supone que deberían ir incrustados en la tapicería , pero no es así . Yo creo que el problema biene dado por los propios tapizados laterales , me imagino que los tapizados laterales originales con agujero incluidos tienen un mayor grosor en la parte que toca el suelo y por eso quedan incrustados los ganchos , esa ha sido mi observación , pero nunca lo he debatido aquí en el foro. S2 asi es,usar los trozos que sobran al recortar y ponerlos debajo del tapizado y queda perfecto.
  9. me imagino que te refieres a la escobilla,si es asi las tienes en casas de recambios bastante mas barato,de todos modos los brazos y escobillas del exeo son identicas al de nuestros coches.
  10. asi que diesel y gasolina usan los mismos?
  11. hola a todos,bueno pues hay un compi del foro que vende una suspension sline de un b6 1.8 turbo y necesito saber si es valida para un b7 2.0 tdi(los dos son berlina y traccion delantera)como aqui hay algunos que son verdaderos eruditos en estos temas estoy seguro de que sabremos en nada la compatibilidad segun modelos.saludos.
  12. goolfo
    NUEVA MOD
    con cuatro aros entrelazados valdria mucho mas..........................
  13. si fuera la bomba de refrigeracion perderia agua,los sintomas que describes y despues de los cambios que te han hecho, todo apunta a que puede ser radiador(hace tiempo en un 80 tdi que tuve) paso exactamente lo mismo.
  14. COMENTAROS QUE EL VEHICULO EN CUESTION ES UN A4 B6 AVANT DEL 2004 1.9 TDI podria ser la bomba del abs que anda tocada. La bomba del ABS? Supongo que te habrás equivocado y te referirás a la bomba de frenos o al servofreno. pues no estoy equivocado,va integrada dentro del circuito del liquido de frenos y a veces cuando falla la parte mecanica crea sobrepresion y hace que aumente la preson del circuito y expulse liquido fuera por la tapa de la botella del circuito.
  15. sin la menor duda potenza,andan al nivel de las pilot sport 3,good yeard f1,etc. las primacy no son del mismo nivel y por lo tanto no son equiparables.yo e llevado casi todas las "pata negra" que hay en el mercado y las potenza en varias ocasiones y son lo mejor de lo mejor(acabo de ponerlas en el mio 235/45 17.no te defraudaran.un saludo.
  16. COMENTAROS QUE EL VEHICULO EN CUESTION ES UN A4 B6 AVANT DEL 2004 1.9 TDI podria ser la bomba del abs que anda tocada.
  17. los muelles son siempre negros,lo que cambia son los amortiguadores que los s line son rojos en vez de negros.
  18. si pides la luna con el logo audi en un taller de montaje de lunas te la instalan con el.
  19. asi que replica y original son lo mismo.............................................si te lo crees mejor para ti.en cuanto a reparar si el que lo hace es un buen profesional queda tan bien sino mejor que nuevas,saludos
  20. sin querer entrar en controversias, TODOS los coches sean de la marca que sean, pasado un tiempo acaban con el mismo problema.la solucion es muy sencilla y en buen taller de limpieza del automovil lo solucionan.
  21. si haces el favor mitch2..... que el mio también tiene lo de sacar ese poquito el asiento y para hacerme una idea segun concesionario hay 5 tipos de asientos y solo 3 son compatibles con los cajones y para no tener problemas, lo mejor antes de pedirlos es llevar el numero de bastidor de nuestro coche para comprobar compatibilidad y codigo de color de la tapa del cajon.
  22. un dot 5 es sintetico 100%(en la escala de temperaturas la 5 es la mas alta y la unica sintetica).en cuanto marcas lo mejor relacion calidad precio adpro,kraff,etc.saludos.
  23. yo mi tdi no lo cambio por el gasolina ni bebido.................
  24. .xantina es de lo mejor los conozco hace años y son caros entre comillas.
  25. yo acabo de instalar el tempomat en mi a4 b7 2.0 tdi del 2005 y la smls que traia, acabada en R no me dejaba activar el tempomat pero la acabada en N si.......................eh leido en un foro extranjero(no recuerdo cual) que la acabada en N soporta tempomat y multifuncion pero no calefaccion en el volante. el mio traia la que acaba en R y no traia ni tempomat ni multifuncion.
