jymig
1 Seguidor
Acerca de jymig
  • Cumpleaños 05/12/1978
2478 visitas al perfil
Logros de jymig
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Muy buenas gente... hace tiempo ya que no pasaba por el del A3 porque este no es el que llevo yo. Resulta que ayer cogí el coche y este tiene fundida la bombilla de bixenon izquierda... ya tengo la brico de la otra ocasión con el derecho que compre una Philips que era como la original de serie. Pero el enlace del hilo, que es donde la compre la otra vez no funciona Estado buscandola en amazon y la philips no la veo... y me topado con esta otra, pero no se si sera muy diferente cuando se la ponga a la philips... y como no es el coche que uso no quiero que me vuelvan loco despues. Gracias!!! https://www.amazon.es/ORIGINAL-descarga-equipamiento-original-66340/dp/B007A0UW2E/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1O2E5EV2ETTCE&keywords=d3s+xenon&qid=1565779286&s=gateway&sprefix=d3%2Caps%2C170&sr=8-3
  2. Sip lo vi despues estaba mirando por AliExpress y esto es lo que encontre https://es.aliexpress.com/store/product/Coche-que-invierte-la-c-mara-con-pantalla-Interfaz-de-v-deo-para-2018-Volkswagen-Tiguan/2220173_32871851945.html?spm=a219c.search0104.3.79.12bb58f0osPQB1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10547_10059_10548_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10307_10820_10301_10821_10303%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_7&algo_expid=12c45604-a36b-45ca-a274-e097bab8e815-11&algo_pvid=12c45604-a36b-45ca-a274-e097bab8e815&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
  3. En que web lo compraste? Me puedes pasar el enlace. Gracias. Y tiene tambien codificacion?
  4. Pero mejor sera la que os pongo yo de aliexpress que es la original que monta el coche. ------ ESTA : Bueno pues aun mas barata 103€ https://es.aliexpress.com/item/-/32870443674.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.c1653c00NGXYhG ------- Asi te evitas tener que poner interface? El problema es la codificacion que no aparece por ningun lado
  5. uf no valgo para eso
  6. Esto como loco buscando por diferentes foros la codificación de la cámara pero no hay pelo... de encontrarla. La tienen bien guardada. Lo curioso es que las web donde venden el kit de la cámara en el manual ponen la codificación, pero nadie de los que la compro la compartido o yo no la encontré por ningún lado. Es que me duele gastar 590euros como piden alguna web sabiendo que es solo la cámara y el cableado.
  7. Bueno pues aun mas barata 103€ https://es.aliexpress.com/item/-/32870443674.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.c1653c00NGXYhG La pena es que el chino no manda las instrucciones de la codificacon que no hay pelo...s de encontrar por ningun lado.
  8. Voy a mándales un correo electrónico haber si junto con el pedido de la cámara mandan que tenemos que modificar vía vagcom. Porque yo no me atrevo ir toqueteando los modulos. EDITO: Acabo de ver esto en un foro alemán pero no se si será el correcto porque no le responde nadie en el hilo. Select Control Module ‐> [Select] ‐> [ 10‐Park/Steer Assist] [Coding‐07] ‐> Long Coding‐> Byte 0 Bit 5 – Rear View Camera installed – (1=Activate)
  9. Buenas de nuevo... Aun ando con las andadas de si ponerla o no ponerla... Lo que si que tengo claro al 100% es que no se necesita instalar interfac ninguna. Solo se necesita el cableado de la camara + la camara original. El problema es que me falta la codificación que esta bien guardada porque no fui capaz de encontrarla por ninguna web. Aqui teneis una web inglesa que es la mas barata que encontre con el kit completo pero no me queda claro si mandan junto con ella la codificacion. https://www.carsystems.eu/new-2016-audi-a4-b9-8w0-avant-rear-high-line-camera-kit-mmi,id2277.html
  10. Pregunta ? Igual tinta no lo sé ? Este aparato es de por vida.... quiero decir se puede usar más de una vez. Porque si es así igual lo podemos comprar entre varios y ir rotándolo.
  11. Jode.... de PM. Al final alguien que dio como poner en el cuadro analógico las señales de tráfico. Smigol 81, que es solo conectar el adaptador y lo configura el solo. O hay que hacer la modificación con el OBDeleven con anterioridad. el adaptador para calificación de las señales es este ? https://www.kufatec.de/shop/de/diagnosetools/kufatec-diagnose-dongle/volkswagen-audi/kodier-interface-verkehrszeichenerkennung-vze-mlb
  12. Pues me parece que me olvido... lo meteré en EBAY para vendérselos.
  13. Pues estamos hablando de 1000 la pareja por un colega que tiene taller de chapa y me a tentado. El problema es que no tiene ni idea de si hay que configurar algo o no. Estado mirando y lo que encontré son tiendas online que los venden, me llamo la atención que solo ponen que hay que nivelar. No necesita codificar? Se me hace raro. Lo curioso es que miras por ejemplo la venta de los sensores de parking y ponen que necesita codificar. Asi si que no se qu hacer. Porque yo tengo los de led y andar dando palos de ciego...
  14. Pregunta... alguien sabe si alguna persona a puesto los faros Matrix led de audi a4 b9 sin que vendrían de serie. O si es posible y si es mucha chapuza. y como es? gracias.
  15. Ya va con el cuadro analógico? O solo VC aún ?
