jymig
Todo lo publicado por jymig
  1. Nephilim, finalmente voy a poder ya que se me soluciono el asunto que tenia pendiente asi que cuenta con migo.
  2. aqui un servidor mi coche va a hacer 2 años , 0 problemas y 0 ruidos eso si vamos a tocar madera . Saludos Uff, aqui uno con el 1.4 tfsi y lo mismo menuda suerte... Yo el mio no lo e llebado por miedo de que me lo pongan peor de lo que esta.
  3. Buenas quizas sea una chorrada pero tengo la duda... El otro dia active la FRENADA DE EMERGENCIA cuando entre ya viene activado un bit no recuerdo cual, ese hay que dejarlo tal cual, no? osea hay que dejarlo activado y luego hay que activar el 0 del byte 17. (FREANADA EMERGENCIA Byte 17 Bit 0 Parpadeo Luz de Freno de Emergencia ACTIVADO (MODULO 09))
  4. otro mas que se apunta, eso si necesitare ayuda para la instalacion....
  5. Buenas, yo acabo de estar ahora en el taller y me lo han estado mirando. Parece ser ellos no tienen ningun caso, que es el mio el unico, tiene narices. Asi que me da un miedo que sea el primero, haber si luego va a quedar el techo suelto y voy a tener mas ruidos, porque queden mal puestas las grapas.
  6. Yo evidentemente sólo puedo confirmaros que en los restyling funciona, pero me parece curioso que no funcione en los anteriores, porque de hecho los lcodes del vagcom son pre-restyling y ahí están... Pues yo probando, casi hundí el botón de abrir..jeje Y estar, está activado.. Eso me a pasado mi, jajaa.
  7. Pues va ser eso que solo funciona la opcion de cerrar. Dios que pena de que esto se confirme.
  8. (Que estaba editando y se me paso el tiempo) Lo pongo aqui: El Byte en concreto es diferente al que poneis porque me imagino que el tuyo sea el reestyling y el mio no, es entonces no coincide el BYTE ya que el mio es el 7 no el 5 pero las opciones esta igual: (NO FUNCIONA) MODULO 46 (Centralita confort) BYTE7 - bit 2 que el de abrir el techo con la segunda plusacion, etc... no funciona, no hay manera. (SI FUNCIONA) MODULO 46 (centralita confort) BYTE 7 - bit 5 que es el de cerrar el techo dejando pulsado el mando. Quizas hay que desactivar alguna otra opcion que lo bloquea, porque la opcion sale, si no funcionaria no saldria no? Gracias.
  9. Buenas, vamos a ver tengo el a3 sportback y hasta ahora e activado todo gracias a este gran hilo y todos los que lo formais, y gracias a sani pero lo del techo open sky no hay manera. He conseguido activar solo la seguda opcion, Byte 05 Bit 2 Comfort Opening Sunroof via Remote Control active que es la de pulsar que se cierre el techo si esta abierto pero la de abrir el techo no hay manera, activo la casilla pero nada, no hay manera. Que es solo para los reestyling?? gracias
  10. Otro igual, subo ahora del garaje que estado limpiando el coche y poniendo las luces americanas que las quite cuando fui al conce y nada, sin exito alguno. Una gran pena.
  11. Si alguien me dice los pasos que tengo que hacer con el vag, lo hago ahora mismo porque aun estoy muy verde y me da miedo.
  12. Pues no lo se yo, porque segun eso pone liberacion de documentos, en 2006 nuestros coces son de 2008 y 2009 aun lo tiene. Ya son cutres estos de audi que no lo han solucionado y tienen que repararlo en los talleres.
  13. Madre mia que mala pata, yo por ahora tengo 13000km desde junio que me lo dieron y va bien, ni un problema y espero que asi este hasta que lo quite. Eso infomanos de cualquier cambio.
  14. La pena es que no me veo capazitado para hacerlo yo y meda un miedo que me lo hagan ellos...
  15. Muchisimas gracias RAUL CDV. Te debo una cena, porque me has quitado un sufrimiento... aun que ya no lo hacia ni caso pero esto es genial. Gracias, ya te dire como queda la cosa.
  16. Sip, yo tambien tengo el techo open sky. ¿Sera muy dificil, para hacerlo uno mismo? porque el conce no me da nada de confianza.
  17. Pues si el sonido, es como lo describes lo estado mirando esta mañana cuando iba al curro y justo es de esa manera , ahora lo espero con mas ganas este texto para solucionarlo al fin. Gracias gracias. Un salvador.
  18. Madre mia que como sea eso te mando hasta unos dolares, porque despues de todas prubas que hecho... Lo espero con unas ganas.
  19. Es logico pero yo llevo muchas pruebas hechas desde que me dieron el coche y no me da la sencasion de que venga mal puesto el cristal, y creeme que estado mirandoles los dos, es mas lo primero que pense que seria era el que se abre y casi le saco un dia de los criticos en los que me ponia malo, eso ya paso. jaja. La mejor forma seria quitar el cristal trasero y conducir sin el pero yo no tengo ni idea de como se saca. De todas formas mirar eso que os comento, y tocar el plastico que tapa las bisagras haciendo fuerza hacia dentro y vereis como el sonido es igual, es el plastico que unen el techo con el porton.
  20. Bueno yo creo que el sonido no es del cristal trasero del techo sino que me viene de mas atras, concretamente esta mañana mirandolo de nuevo creo que es mas del malerero de los plasticos que llevan las bisagras, una pieza negra para que no quede feo, si las apretais hacia dentro crujen igual que el sonido que oimos. Hacer la prueba y me decis haber si entre todos damos con el ruidito.
  21. Buenas, pues veras eso mismo lo pregunte yo en el foro cuando me dieron el coche. Son unos chasquidos que vienen del techo open sky, por detras de la cabeza concretamente y esto solo pasa en los sportback unicamente ya que es el unico que trae este techo. En mi caso solo se escuchan cuando voy sin la radio puesta y es cuando cojo un peralte una rampa o una zona bacheada y como te dicho a mi me viene como de detras de la cabeza. Yo lo comente en el foro y lo tube en el conce un dia en el que no me miraron nada solo dieron vueltas con el coche y esta visto que no tienen ni put* idea nunca de nada, por lo que paso de dar 200 vueltas en el conce para darme mal rato y no me lo solucionen nada de nada. Depues de ya 7 meses este sonido sigue pero paso de el, no me entra agua, no oigo nada el aire salvo cuando voy a gas y la conclusion que sacado de esto es que el coche al tener el techo abierto se retuerce con mas facilidad y de hay eso ruidos. Y que este ruido es de plasticos. Ademas recientemente se acomprado un amigo el turan con el techo este que es como el nuestro y le pasa lo mismo. Yo pediria a todo forero que tenga open sky que quite el volumen de la radio y haga prueba haber si asi mete algun ruido, porque puede ser como me paso a mi que no lo escuche hasta unos dias que no tenia radio justamente, sino no me entero. Y decir que estoy encantado con el coche ya tengo 12000km y va suave, suave eso si el 1400 no consume lo que decian ni por asombro, consume mucho mas.
  22. Felices fiestas y cuidado con el coche.... SOBRE TODO MAÑANA con el CHAMPANG
  23. Cuanto hijo de p... que hay suelto y menos mal que solo fue eso porque aqui han estado pinchando las ruedas con una navaja.
  24. Buenas, gracias a todos por vuestras respuestas. Estado esta tarde en el taller y me han quitado el cable del parrot y lo han puesto directo, vamos como si no tendria parrot puesto y el caso es que se oye igual solo por los traseros. Pruebas que hemos hecho con los del taller: (con musica y la radio) Tocar el Fader, poner que se oiga delante ok, poner que se oiga detrás ok. Y el balance, lo mismo ponemos todo a la derecha, ok y a la izquierda ok. En ambos casos las voces del NAVI PLUS siempre se oyen por los dos altavoces traseros, osea que no le afectan los cambios de ninguna de las maneras. Y después de esto me resulta raro que este algo mal por la musica va perfectamente, ya que a no ser que vaya por algún cable diferente las voces del NAVI PLUS y este mal uno de los cables que va a los altavoces delanteros. O que haya tocado algo con el cable VAG-COM cuando estado configurandolo, pero no recuerde el que. Que opinais, después de todosto... Gracias de nuevo. EDITO QUE SE ME PASO: eldivino esto que comentas de poner full sds, que es exactamente eso.
  25. Me caguen la leche como esto sea así me cago en too, haber si me lo confirmais al 100%. Ya me estoy poniendo malo solo de pensar que me lo tienen que volver a desmontar, haber si alguien me puede pasar un manual de como instarlo o algo para llevarlo donde el taller la leche. Dios espero un confirmacion 100% segura pero seguro que esta algo mal. jode... gracias GringoSB, que con el mosqueo no te las di.
