carcupa
Logros de carcupa
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muchas gracias a todos Vi el coche, y tenía la maneta que lo controla rota, y varias cosas más, y eso que me dijo que no tenía ni un fallo ni un problema. Fuí desde Burgos hasta Talavera de la Reina, porque me dijo que estaba impecable y en 5 minutos ví media docena de fallos, (termostato, airbag, vibraciones, agua en vez de anticongelante ...) A si que ya no me fié de como estaba el coche. la matricula del coche es TO-7059-Z para que no engañe a nadie más.
  2. no soy de BCN, pero gracias
  3. Gracias ttoni, Pero alguien lo sabe seguro, es que no quiero que me timen, Algúna cosa a mirar en el coche que suela dar problemas
  4. Hola voy a comprar el sabado un A4 del año 98 pero me acabo de dar cuenta que el cuadro de instrumentos tiene FIS y creo que ese modelo no tenía, por lo cual puede que se haya cambiado el cuadro y los km no sean reales. ¿sabeis como lo puedo comprobar? algun consejo para chequear el estado del coche en este modelo os adjunto fotos muchas gracias
  5. ningun problem
    lo del clima es ese y la señal de consumo la he cogido de la centralita pero ahora no recuerdo el pin mañana te lo digo, un saludo
  6. Hola Davidluab, estoy intentando enviarte un mensaje pero me dice que tienes el buzón lleno.
  7. yo tambien quiero poner un cuadro con FIS pero me faltan los esquemas del conector para lanzarme. un saludo
  8. llevo casi todo el dia con el tema y: mi coche lleva el 8D0 919 033 C que es de un 1.8i del 95 con 4 relojes Por loque he leido se puede montar una cuadro superior con FIS y con 6 relojes, cableando algunas cosas ??? y cambiando una maneta para controlarlo. El problema es que no tengo los esquemas para cablear el FIS ni lo sensores nuevos y no me atrevo sin tenerlo claro. ¿alquien tiene los esquemas o lo ha hecho? Si alguien me puede dar más informacion y asi cuelgo los pasos para hacerlo, porque creo que es algo que necesita y quiere mucha gente. si no pondré un cuadro como el mio y listo, pero ya que lo tengo que cambiar me gustaria aprovechar para mejorarlo. gracias
  9. No jod...¡ ¿sabeis si vale cualquier cuadro del B5? o tiene que ser el del mio 1.8 20V del 95
  10. Hola, esta mañana cuando he arrancado el coche me dado cuenta que no funcinaba el cuadro de instrumentos: - La luz de fondo. - El velocimetro. - El cuenta revoluciones - El nivel de aceite. - El nivel de gasolina. Pero si funcionan los pilotos de la bateria, aceite,... He mirado los fusibles, pero estan bien. Alguien sabe de donde puede venir la avería? Gracias
  11. hola gracias a todos, la veria era que el catalizador auque tiene poco tiempo esta partido y le falta un trozo. No entiendo porque se a roto en tan poco tiempo. gracias otra vez
  12. Hola gracias a todos Desconectando la mariposa de admision de aire y la sonda landba las emisiones son correctas. La sonda landba esta bien porque he probado cambiandola asi que debe ser el la mariposa de admision que se coloca mas cerrada de lo que deberia, o que da una señal erronea. lo que no se es si se puede reparar o no. intentaré buscar una de desguace, aver que pasa.
  13. Ya he probado a darle caña y no ha variado nada, y el catalizador esta casi nuevo y creo que si estuviera roto daría unos valores muy altos. Lo de la válvula como puedo detectarlo? Te refires a que asiente mal?
  14. HOLA TENDO UN A4 1.8I ADR DE 95. AL PASAR LA ITV HA DADO 0,5 A RALENTI I A 2500RPM EN LAS EMISIONES DE GASES. EL FILTRO DEL AIRE, BUJIAS, ACEITE Y FILTRO SON NUEVOS, LA SONDA LANDBA Y EL CATALIZADOR TIENEN 2 AÑOS. LE HE HECHADO UN LIMPIADOR DE INYECTORES, PERO NADA, Y EN LA CENTRALITA NO APARECE NINGUN ERROR. ESOY DESESPERADO PORQUE NO ENCUENTRO EL PROBLEMA Y NO ME PASA LA ITV POR ESTA TONTERIA. ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA HECHAR UNA MANO. GRACIAS
  15. Yo vivo en Burgos que en temperatura es parecido a Avila y tarda 10 minutos en marcar la aguja 90ºC y el display esta a 83. Supongo k si en carretera no te llega a 80ºC tendrás el termostato siempre abierto como me pasaba a mi y sólo te sube la temperatura en ciudad o cuando estas un rato parado. el termostato lo puedes comprar en cualquier tienda de repuestos.
