Todo lo publicado por luislucena
buenos dias, retomo el tema por que ya no puedo dejarlo mas y voy hacerle un mantenimiento, pero antes de nada queria preguntaros una cosilla, voy a pedir el kit que acontinuacion os pongo pero si pudierais decirme si veis algo que a mi se me escape, yo creo que para mi modelo esta correcto y que no tendria ningun problema pero claro 2,4,6,8... ojos ven mas que dos. un saludo y gracias de antemano. http://www.ebay.es/itm/KIT-JUEGO-REPARACIoN-TRAPECIOS-BRAZOS-SUSPENSIoN-AUDI-A4-B5-A6-C5-AUDI-AVANT/231170468433?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3Dfac014c377bb4593b7645d410ac8c634%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D331141951776
Evolución y mejoras de mi B5 con muchas fotos
luislucena responde a VIX de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
si yo pudiera ver mi blanquito asi -
luislucena responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Felicidades a jesus y desearos una feliz navidad a todos. Un abrazo. -
vas a google y pones " limpiar radiador calefaccion audi a4 b5 y el nombre del foro" y veras cuantas cosas y formas de hacerlo tienes.
Hay que reconocer, que esta espectacular.
muchas gracias victor, nunca te olvidas, un abrazo. -
enhorabuena por el coche, poco te puedo aconsejar, pero ya que le vas hacer una carga y no sabes como esta aprobecha y le cambias la válvula expansora que es barata y asi eliminas un posible fallo. un saludo.
Madre mia, la camara de marcha atras se conecta sola o tienes que ponerlo manualmente, tiempo de la operacion?, la verdad queda estupendo.
En mi coche van todos los cables juntos en una ficha, los colores son como los de la ultima foto, mira en los altavoces traseros que color llevas de cable y asi sabras que buscar, es posible que la tengas mas adentro, pero me extraña que tengas localizados los delanteros y no aparezcan los traseros, como no sea que hallan hecho algun empalme interior.
Motor sin fuerza, vibración exagerada, consumo altísimo. (1.8T AEB)
luislucena responde a AGC de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Llevan unas arandelas de cobre como en el tapon del carter, recomendable que lleves el inyector o arandela y te den la misma. -
Problema al arrancar (humo blanco) Audi A4 B5 Motor AHU 90CV
luislucena responde a Noumenum de discusión en Mecánica Audi A4 B5
En tus pies. -
potenciar motor 1.8 atmosferico
luislucena responde a edu_kini de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que buena exena de la peli taxi, me encanta. -
Habia leido que tambien puede ser la bateria me imaginaba que estubiese buena, siendo diesel minimo 74. S2 y espero que des con la solucion. -
Si lo hacia es que tengas alarma, y lo del cierre confort es que conduciendo a cierta velocidad se cierra el coche y diciendo que el coche es del 99 lo mas probable es que si lo tengas.
Perdoname, pero no entiendo bien que le pasa, cuando cierro y vuelvo a abrir con el mando SIN ABRIR NINGUNA PUERTA no se cierra transcurrido un tiempo.
No te vallas a lo mas caro, cambia los manguitos de retorno y el taponcillo negro del ultimo inyector, si tubieses mal inyectores o bomba tendrias tironeos o consumos excesivos, no se ve descartando desde lo mas barato a lo mas caro, revisa los calentadores. S2 -
CAMBIO DE JUNTA CENTRAL DE BOMBA INYECTORA TDI
luislucena responde a xrclasica de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no olvides de mirar la correa de distribución, es recomendable al tener perdidas de cambiarla, enhorabuena por el trabajo, la verdad que da una alegria ahorrarse ese pastizal. Buen trabajo. -
soy yo el unico que no ve las fotos, solo veo la de los soportes y he probado con varios exploradores. El resultado me lo imaguino, precioso a quedado preeciiooosoo.
Esta prohibido poner fotos eróticas en el foro .
Puede que te entre un poquito de aire por otro manguito, tendrias que revisar todos los de alimentacion y cambiarlos y sobre todo las abrazaderas por las que has colocado y quitar las de presion que con los años pierden fuerza, entre mal ajuste de manguitos por el tiempo y las abrazaderas, puedes tener esa pequeña entrada de aire, pero eso no creo que te influya en el arranque no te aarncaria, y por la junta de la bomba tampoco tendrias perdida de gasoil. Yo cambiaria el sensor de refrigerante y revisaria todos los manguitos de alimentacion. -
Cambia el sensor de temperatura, lo tienes mal seguro, cuando esta malo te suele dar valores negativos de hay que te arranque bien en frio y mal con temperaturas calidas, Si tienes cable comprueba que temperatura te da. Yo miraria el sensor, que no quiere decir que al 100 por 100 sea eso, pero por lo que comentas que desconectas y arranca bien tiene pinta de ser eso, lo que te comenta athabasco tambien puedes cambiarlos los de retorno negros que van de inyector a inyector. -
Perdona que te vuelva a preguntar, pero me puedes decir donde va situado el sensor de temperatura para mirar la serie y comprar uno?Muchas gracias! en los manguitos que van en la parte superior del refrigerante, no tiene perdida, de todas formas sabiendo el motor de tu coche los datos tecnicos en cualquier tienda de recambios van a dar el que es.
Queda expectacular vix, mi enhorabuena. Y a modo informativo, de que modelo se puede pillar la radio y que tener en cuenta?
- 30 respuestas
Una de las cosas que tambien puedes descarcar es el propio filtro, cuando tuve problemas de tironeos y mas cosas unas de las cosas que cambiamos fue de filtro ya que sabian que cierta marca puede dar problemillas, las marcas eran si no recuerdo mal febi y delfi, la cuestion es que una de ellas se habian encontrado que le habian dado problemas en ciertos vehiculos, es una cosa que puedes mirar. S2
