Todo lo publicado por luislucena
Termostato, temperatura de servicio.
luislucena responde a luislucena de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ya me he quedado a cuadros con el enlace de un compañero de venta de termostatos, supuestamente son todos para b5, pero me choca algunos tienen unas formas y unos diametros, que asta hay medio lo entiendo si son gasolina o diesel o la forma donde va alojado el termostato yo hablo de mi afn, y si no se usa el correcto, y si deja pasar el agua sin que nos demos cuenta y por eso no coge la tenperatura tan tarde, no se por que pero me da que por hay van los tiros, que opinais. os dejo el enlace y mirar los detalles de cada uno a ver que decis. http://www.recambios...a4-sedan-8d2-b5 -
Revisa lo que te dice zafiro, si todo te va ok, puede que sea la expansora en mi modelo un a4 b5 me daba los sintomas de que todo estaba ok pero no llegaba a salir a la temperatura correcta, no es lo mismo que tu pero es lo unico que se me ocurre, tienes que ir al taller a que te recuperen la carga cambiar la valvula que es muy economica, y volver a cargar, pero te recomiendo que si no te as presentado lo hagas y te pases por tu subforo de vehiculo y preguntes por alli, seguro que ellos te indicaran mejor que podra ser. S2
Bonito el tomatito :clap1:
Hombre es raro que te funcione tanto tiempo y luego deje de funcionar, pero todo puede ocurrir, lo unico que se me ocurre es la valvula expansora. S2
Si eso es lo que pasa, yo cojo vehiculos de los mismos años que son diesel y en nada esta casi a 90, algo tiene que ser seguro. Y en tu caso siendo del mismo grupo y el mismo motor pues esta bien que lo comentes. tu estas a expensas de cambiar el termostato no?, si pones el original y se te soluciona comentalo. -
Si pero puede ser que al tenerlo en automatico al detectar que el habitaculo esta frio corta el compresor y te sale el aire normal. Prueba a quitar el automatico y a bajar la tempemeratura, a ver si te hace lo mismo.
¿Que tal una tertulia futbolística sana, sin malos rollos ?
luislucena responde a espurna de discusión en OFF TOPIC
Hay que ver, a neymar lo compraron en las rebajas de verano, por eso les costo menos :lmfao: . -
Lo de la calefaccion lo solucionaras cambiando el termostato, limpia de paso el radiador de la calefaccion. el aire tanto frio como caliente te tiene que salir por todas las trampillas, donde lo leiste esta equivocado.
Fallo "paranormal" en el elevalunas eléctrico
luislucena responde a Javiolo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
¿?¿?¿? Uno puede leer mal, no? -
Brico para despiezar un espejo retrovisor exterior
luislucena responde a jesus20329 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Estupendo jesus, ya no de por si para poner un simetrico, si no una reparacion o algo. Ahora, podrias poner el resultado final o que espejos as utilizado. -
Que no tiene regulador de velocidad de los limpias?.
luislucena responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Aparentemente no tienen nada, pero eso que tengan unos añitos o que esten cristalizadas no lo descarto, pero si es verdad que el problema de subviraje lo he solventado al 100%. -
lo noto mas cuando desacelero. Voy a mirar lo que dices puede ser, por que atras no se sienta nadie. yo he pasado trasera izquierda a delantera izquierda y la otra igual. -
Otra pregunta tonta, por problemas subviraje preocupante, he pasado las ruedas de atras adelante y ahora me suena como un zumbido, muy parecido a cuando tienes tocados los rodamientos, pero ha sido a raiz del cambio en ese mismo momento, os suena algo u os ha pasado. -
No tiene por que, tu al darle con los interruptores puede tener un mal contacto y por eso el fallo, cosa que cuando lo haces con el mando del coche no te falla no accionas dichos mandos, y despues de lo que dices me doy con un canto en los dientes si no son los interruptores de la puerta. -
:lmfao: :lmfao: si no lo veias no lo creias ehhh athabasco. alguien a visto por el vag si hay algun apartado en el cual se pueda modificar algun parametro?. -
Lo mas sencillo que puedas probar es cambiando los interruptores de las lunas o desmontarlo y tratar de limpiarlos, yo me imagino que pueda ser algun pequeño corto. -
Eso si es verdad, yo se que mi coche las lleva y son tres. -
No se de que manual hablas por que el que viene con el coche no dice nada de ese calentador, lo otro que hay que funciona segun la temp. aparte del compresor del a.a. y los calentadores del motor es otro que hay en el filtro de gasoil. No obstante estaria bien que si es de otro tipo de manual lo expusieras para clarificar su funcionamiento y salir de dudas. S2 En los gasolina no las lleva, por eso no te viene nada. -
:shocked: :shocked: :shocked: Luis no me cambies el nombre, arme er fabó o te daré una :dl: jeje. Ahora me has dejado a cuadros por que no recuerdo eso que comentas del video, pero si lo dices podria ser. Hay una cosa que no dices que hayas cambiado y que Zeimon tambien comenta, que es el sensor de temperatura. A mi tambien me fallaba el terermotato, aunque me cogia temperatura cuando pillaba autopista me bajaba a 70º, se lo cambié por uno comprado en oscaro, no recuerdo la marca pero se utilizaba para varios fabricantes ya que venia con diversas juntas y de momento no he tenido problemas, se pone en 90º y de hay no se mueve. Decir que en el canal 49 (51 en los climas mas antiguos) si que me oscila algo mas y llega a 92-93º. Digo lo del sensor por que despues de cambiar el termostato no acababa de ir bien, ibas por la autopista a 90º y de repentes miras y estaba a 70º y a los dos minutos otra vez a 90º. Esto tambien s un fallo tipico de oscilacion de temperatura que no es culpa del termostato. Tambien podria darse el caso que te marcara mal de inicio. Ten cuenta que el reloj no empieza a mover hasta que no llega la temperatura a 60º y a mi por ejemplo no me acababa de ir parejo con la del clima cuando pasaba de ahi. Lo suyo sera poder conectarle el vagcom y ver realmente si va coincidiendo la temp. que marca con la del clima. Lo de taparle el radiador aqui es una tonteria por que hasta que no se abre el termostato y es lo que cuesta que haga primero, el anticongelante no pasa por él. Y otra cosa, que esto ya no lo sé, la bujia esa que precalienta el liquido...he de suponer que aparte de calentar el liquido para la calefacción tambien lo hará para acelerar el calentamiento del circuito, no? o es un circuito exprofeso para el clima?. S2 Perdone usted señor athabasco. Si el vídeo lo pusiste de discovery chanel, el tema del sensor de temperatura estoy a 99% de que esta bien, a mi me pasa también que cuando paso de una cierta velocidad me baja la temperatura un pelin, pero se recupera en el momento que me pongo a 120 ( que inteligentes son nuestros cochecitos ), Por lo que veo casi a todo el mundo le pasa que tarda en coger temperatura. Lo de la bujías veo que se tienen que cumplir un montón de circunstancias para que funcionen, deverian de ir con el sensor de temperatura exterior, que funcionaran a 15º o asi, o quien sabe que funciona en otras circunstancias y están rotas o vete tu a saber. -
Eso me lo han comentado, pero lo veo una barbaridad tapar el radiador, yo estoy con jesus que algo falla, sea el termostato o yo que se. En el hilo de adri, estoy leyendo que estamos muchos igual. -
El tema de consumo lo controlo por cuenta la vieja, como asi decirlo, es cierto que no es lo correcto pero para todos los que mas o menos hacemos las mismas rutas y echamos los mismos litros de gasoil céntimo arriba centimo abajo, con 30 euros en carretera los 400 kilómetros no me los quita nadie y en ciudad con lo mismo 250, 270, de hay lo comentado en carretera siempre voy a 90 y en ciudad nunca llego a 90 ya que el trayecto es de unos 7-10 kilometros. Ya vi como van los termostatos vídeo subido por atabahasco y hemos leído y hablado del tema, pero no os resulta raro que tardemos tanto en coger la temperatura? -
Abro este nuevo hilo al ver que a mas de uno le pasa lo que a mi, a ver sin entre unos y otros damos con la tecla. Creo que al 99% de los casos esto ocurre en los diésel, no es que no cojamos la temperatura de servicio 90º si no que tardemos tanto en llegar a dicha temperatura. Este hilo a lo mejor dura tres pos pero si con esos damos con la solución me doy por satisfecho. Ahora llegaran los comentarios.... cambia el termostato, termostato cambiado, limpia el circuito, circuito limpio, pon g12, g12 que tengo, limpia el radiador de calefacción, radiador limpio. Con esto que quiero decir, que esta todo ok o no. Lo que a mi se me presenta y mas importante es el consumo de combustible, bueno digamos que en carretera me voy a un consumo razonable y luego en ciudad, casi duplico el consumo, también tengo que decir que puede que tenga mas problemas, mal ajustada la bomba, algún inyector. Pero bueno me voy a vasar el la temperatura de servicio. Yo tardo unos 10 minutos en ciudad de callejeo en empezar a que se mueva la aguja y en carretera unos 15 kilómetros o así, comprobando con el canal del clima, lo que marca en la aguja es lo mismo del clima. Abro el hilo para que comentéis, si os pasa igual y si lo habéis solucionado. Hemos comentado que los termostatos de segundas marcas no van muy allá y que los buenos son los de audi, si alguien le ha pasado y lo ha solucionado así que lo comente. El otro dia se lo comente a mi mecánico, me comento que hay termostatos mas rápidos. Y por ultimo y termino son las bujías del refrigerante, que como medio sabemos funcionan con una serie de condiciones y pregunto, se podrían cambiar esas condiciones con el vag?. Bueno a ver si entre unos y otros damos luz y lo solucionamos. S2
Yo creo que si sata loteria, si te soy sincero, fui a llevar el coche de mi novia y preguntando al chaval que me la estaba pasando que era bastante competente y me callo bien que hora era la mejor para ir sin cita, ya que no tenia y la itv caducada de 10 dias, total que le lleve el coche a mi novia y me volvi con el mio, eran las 6-30 cogí mi numero y a esperar, a las 6-40 pague y a las 6-50 estaba entrando en la linea, cerraban a las 7-15, el coche lo reviso enterito pero con esa alegria de terminar pronto, asi que yo creo que no hizo mucho inacapie si vio algo. -
La verdad, que si tuviera que cambiar los brazos completos o casi todos me iria a algo de internet que estan muy bien de precio, pero si es algo puntual pues compraria loque necesitara. Como dices ya se ira viendo.
