luislucena
Todo lo publicado por luislucena
  1. Madre mia con los de los talleres, vale si no es del turbo de donde es, valla forma de lavarse las manos. O la válvula esta mal, o el turbo te mete mas presión de la cuenta, no señores.
  2. a mi me da que es lo que comentais, un hilo o fibra que se ha quedado en esa capa, si rozase seria digamos simetrico, no creo que sea para peocuparse, lo tenia cuando la montaste o no te fijaste.
  3. Quedan muy bien, yo ya me estoy artando de los míos tipo lexus( lo compre con ellos), pero será la edad pero cada día me dan más coraje.
  4. Tengo que pasarme por el desguace en breve y antes de ayer había 4 B5s. Se de que pieza hablamos, pero no se en qué color es tu interior. Dame datos y lo miro cuando vaya. Un saludo!! Te lo agradezco un montón, mira es gris, pero si te digo la verdad prefiero tenerlo de otro color, que roto y rajado como lo tengo.Gracias duke, ya me dices lo que sea, por wasa o por aquí. S2.
  5. Chicos os voy hacer una preguntilla, en cordoba me he quedado casi sin coches de desguaze, una lastima porque habia coches bastantes interesantes o al menos para no preocuparse, pero no se que ha pasado que los han quitado de en medio, total me he recorrido 3 y la pieza que me urge no hay, es el guadrmecido de plastico trasero del conductor. Si alguien va por alguno y me lo pudiera averiguar estaria muy agradecido, es el que va con luz. S2
  6. La verdad que no te puedo decir mas, pero que ese ruido es cuando dicen esta picando si, creo que se puede ajustar con la bomba. A ver si te comentan algo mas
  7. ese es el tipico ruido, cuando dicen que esta picando, creo que por lo que te comenta el mecanico, ese video es cuando ya atrasaste la bomba?.
  8. Puede que se caliente en exceso y es cuando lleva un tiempo cuando consume lo suficiente como para hacer saltar el fusible.Solucionado, no se en que estaba pensando el el de audio, pero me puenteo el positivo de la antena con el negativo de la corriente de la luna.Vamos no se en que estaba pensando? Es que estar cada 2x3 metido en el tema de "Mujeres guapas", tiene su precio jeje.... Sent from my LG-E610v using Tapatalk Jajaja, que va, hace tiempo que no paso por hay.A ver si te escribo y charlamos un rato.
  9. Puede que se caliente en exceso y es cuando lleva un tiempo cuando consume lo suficiente como para hacer saltar el fusible.Solucionado, no se en que estaba pensando el el de audio, pero me puenteo el positivo de la antena con el negativo de la corriente de la luna.Vamos no se en que estaba pensando?
  10. Casi con total seguridad que no las colocas bien, bueno las aspas si, los aros, porque tienen digamos lo postura cuando vuelvas a montarlos asegurate que no rocen con las paredes de los anillos, y al apretar tornillos tampoco te pases. cuando la montes antes de colocarla en su sitio compruébala, si te hace mas ruido de la cuenta, puede darte pistas de que este mal colocados los anillos o mas o menos apretados los tornillos. S2
  11. Eso iba a decir, el mío que es el mismo. 140- 3000 y algo
  12. Bueno después de sustituir el fusible de la luneta térmica, sigue fundiendolo. Para poneros en situación, teniendo el problema de la antena de radio cambió la pieza que va detrás del pilar trasero, esa pieza hace la función de que funcione la luna térmica y la antena, pero ahora me funde el fusible, funcionar funciona porque lo he comprobado esta noche, pero al cabo de 5 minutos lo quema, y es una cosa que no me cuadra mucho si hubiera cortó lo quema en el momento no tardaría tanto, o la pieza tiene algún conflicto o algo raro pasa. El fusible es el correcto 30A. Si se os ocurre algo comentármelo, mañana cambiare la pieza que tenía mi coche. Pero lo que no me cuadra es que funcione y luego queme.
  13. Por cierto ttoni, el interior esta espectacular
  14. Muy chulo, aqui en cordoba tambien estan con lo mismo, hay un monton de regalos, parrot, tabletas, tintado.
  15. Gracias por las respuestas, entonces en parasoles supuestamente hay dos, de tapa y de corredera, tardo tanto en ir al desguaze porque son unos careros de cojo..., que la ultima vez, creo que lo comente por aqui me pidieron por los aireadores despues de haberlos quitado 25e, y encima me tengo que desplazar 15Kilometros, pero es el unico que me dejan entrar y coger las cosas. PDT, anoche me salto el fusible de la luneta termica, espero que la pieza supuesta que le puse de otro coche por lo de la antena no me de problemas.
  16. Casi seguro que van con una especie de pasador, una vez que lo quitas lo sacas Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Gracias zeimon, es que ya tengo que ir al desguaze si o si, aprovechare a ver si veo algo decentillo el pilar trasero lo tengo destrozado y los idraulicos murieron hace tiempo.
  17. Pues la verdad, que a veces se hecha en falta la luz de los espejos, cuando valla esta semana al desguaze a ver si hay alguno con ellos. Por cierto los idraulicos del maletero son dificil de quitar?
  18. Uhi mira que casualidad de un b5 del 98 como el mio
  19. Mocion de sensura , y un Q3 Q5 Q7, vendria mejor, no?. :8P:
  20. Yo le tuve que poner pasta, porque con las juntas no había manera de que no perdiera.
  21. No sí yo es por dar ideas a futuros que lo hagan, si yo se que eres un artista. S2
  22. Las americanas no son legales me imagino.
  23. Si es negativo nada más se podría sacar positivo de los interruptores de las lunas, así el que no quiera pasar hilos asta el plafón y que se le enciendan siempre sea la puerta que sea, sería cuestión de comprobar o asegurarse que el interruptor sea negativo nada mas.
  24. Bueno una cosa que se me ha venido a la cabeza, la puerta tenga o no iluminacion tiene que mandarle la orden al plafon no? supuestamente tiene que tener el interruptor de la puerta no?, de hay si no me equivoco tiene que haber positivo, solo seria pasar la instalación. Si me equivoco corregidme.
  25. Me gusta si señor, estan bien las fotos. Americanas?
