minimoron
Todo lo publicado por minimoron
  1. Gracias por contestar. Ahora estoy comprobando el enfriador y parece que no sale humo. Lo comprobaré con presión para asegurarme y ponerlo nuevo. Sabes si se van en estos coches mucho y como se comprueban?
  2. La referencia original que llevaba mi coche es 8K0 906 095. Fabricada por TI Automotive.
  3. Si claro la que va bajo los pies del copiloto junto al filtro de gasoil. Te miro la referencia en la vieja cuando tenga un hueco.
  4. Estoy interesado en el tema pero algún la enlaces de AliExpress ya no funcionan. Tengo radio normal y AMI en la guantera y bluetooth original.Algúno de los que habéis puesto para conectar al Ami y utilizar los mandos de la radio y que siga funcionando el teléfono? este valdría? https://usb-nachruesten.de/bluetooth-streaming-modul-fuer-spotify-deezer-usw-nachruesten-fuer-vw-audi-skoda-seat-radios-radio-streamen-nachtraeglich-einbauen
  5. Hola a todos alguien la cambio en a4 b8 tdi,? En frío me echa humo blanco a veces y quería descartar la Pcv.
  6. Hola a todos os escribo porque parece que ya he solucionado el fallo esporádico de arranque de mi 2.0 tdi 143. A mi me giraba el motor de arranque pero el coche no arrancaba, a los 5 minutos le dabas y arrancaba bien. Hasta el otro día que ya se negó y ni esperando arrancaba, antes de llamar a la grúa le golpeé con una llave a la bomba de gasoil de al lado del filtro y arranco a la primera, la puse y llevo una semana y sin problemas , espero que siga así y que esto le valga a alguien para que solucione el problema.
  7. Hola a todos, llevo muchos años con el problema igual que muchos de no poder escuchar la musica del movil por bluetooth. Me he leido varios temas en el foro pero no consigo aclararme con que aparato comprar que vaya bien, asi que os pido ayuda y algun enlace con lo que os haya funcionado. El coche tiene radio concert, creo que MMI 2G porque no tiene navegador y AMI. Tengo que empezar por decir que no me quiero gastar mucho ya que el coche tiene unos años y muuuuuchos kilometros. Asi que descarto el cambio de pantalla completa. Mis opciones serían un adaptador bluetooth para conectar en el AMI, me interesaría uno que pudiera seguir utilizando el bluetooth del coche para las llamadas( os agradecería un enlace con alguno que os funcione). ¿Habria algun modelo que se pudiera cambiar las canciones desde los mandos del coche? Otra opción sería un interfaz para Carplay que segun he entendido sigues con la misma pantalla, pero no se nada del tema de precios. He visto el Carlink pero no se si es exactamente eso o es un adaptador bluetooth por si ya tienes carplay. Os pido que me asesoreis porque es lo que he podido entender de todo lo leido pero ando un poco perdido e igual hay otro aparato que valga mejor para mi proposito. Un saludo y gracias.
  8. Hola como decíais las patillas de mi piloto también estaban sueltas de las soldaduras, las he soldado pero no funcionan y con el polimetro tienen continuidad entre las patillas. Sabéis de dónde puede venir el problema. A que voltaje trabaja el piloto? Puede ser que se haya estropeado otra cosa, ya que no llega corriente a la 3 luz de freno pero si encienden el resto de luces de freno?. Gracias.
  9. Hola has mirado que no se te haya roto uno de los clables de acero que lleva. Prueba a quitar los trinquetes con las manos y ver si se mueve. A mi se me rompió uno y con un cable de moto lo solucioné.
  10. Muchas gracias. Ahora viene el problema de descargar uno y no liarla y que se bloquee el cable. Sabéis si de ross tech se puede descargar directamente y alguna precaución que haya que tener al instalarlo.
  11. Buenas refloto el tema por me que ha pasado lo mismo, yo tenia el 11.11.4. Alguien me lo podría pasar esta versión o una que me valga. Gracias.
  12. Pues tiene toda la pinta que es del sensor, prueba a desconectar y conectar por si no estuviera bien anclado. Aunque la regeneración te la ha hecho.
  13. Yo he sido de los que no le ha dado ningún problema el embrague, llevaba un tiempo sonando de vez en cuando el volante bimasa y ya ha ido a más , algo lógico después de 310.000 kms. ¿Sabríais que marca y modelo lleva un 2.0tdi 143 motor CAGA de 2008? Os agradecería vuestras opiniones con lo que habías puesto, ya que quiero poner algo que sea bueno y no de problemas. Gracias.
  14. Hola yo también tenia el problema con la cerradura, la he desmontado y abierto el motorcito, lijado y limpiado y funcionando la cerradura, esperemos que dure algún tiempo. Es cierto que cuesta un poco separar la parte mecánica de la eléctrica sobre todo por el tornillo oculto que lleva la tapa pero una vez quitada la tapa ya sale la parte mecánica.
  15. Las primeras que suelen hacer ruido son las bieletas de la barra estabilizadora, la goma gira dentro del aluminio y de ahí el ruido.
  16. He desmontando la unidad que comanda las chapaletas de admisión y aparentemente todo bien el motor gira y no hay dientes de las ruedas de plastico rotos. Lo único que he apreciado es que parece que el giro es más del normal, y parece ser que es lo que explican del fallo de estas piezas. Cuando el coche para , cierra las mariposas y cuando arranca abre las mariposas pero a veces al arrancar no abre y hay que tirarle un poco. Se que sin imágenes es difícil de entender , mañana intentare subir algunas, mi pregunta es por si alguno os ha pasado y asegurarme que es realmente de esta pieza, ya que es un fallo común en modelos del grupo vag y es posible que el fallo sea debido a desgaste del colector
  17. Hola a todos, hace unos días me salio el fallo p2015 que supongo por lo leído son las chapaletas del colector de admisión, estuvo encendido un par de días, se borro solo y se ha vuelto a encender. Mi pregunta es si habría que cambiar el motor que regula las chapaletas ,o con la pieza que limita el recorrido como hay en algunos videos seria suficiente. Sabeis como se podría comprobar ambas cosas. saludos.
  18. Muchas gracias tineo, es lo que me parece a mí que detrás del audi music interface hay un tornillo, no sabras como sale este aparato. Me imagino que con unas llaves como las de los radios. Es a lo que te refieres con lo de gateway?.
  19. La mia lleva los mismos tornillos pero además arriba lleva otro, y la intento mover pero no me atrevo . La tuya lleva AMI? No se como se quita y parece que detrás pudiera llevar otro tornillo.
  20. Hola a todos estoy intentando desmontar la guantera para engrasar o cambiar el pistón de retención que va bastante duro y no quiero romper la guantera. He quitado 2 tornillos de debajo, 4 del borde superior y 1 lateral pero sigo sin poder sacarla. Me parece que puede llevar uno detrás del audi music interface. Alguien que la haya desmontado me lo podria confirmar o decirme como se saca el audi music interface. saludos.
  21. Mira antes de cambiar rodamientos el estado de los neumáticos que no estén escalonados, no sería la primera vez que ocurre.
  22. Si el error es el mismo pero como digo se lo cambié y a la temporada a vuelto a fallar y a día de hoy se enciende la luz de avería y se apaga sola a veces.
  23. Hola a todos, mi coche es un Tdi 143 y tiene 267.000 kms y a los 243.000 cambie el sensor de oxígeno, todo bien hasta los 260 aproximadamente que me está empezando a dar fallo intermitente en el sensor de oxígeno, el fallo es voltaje alto, intermitente, lo borro y al tiempo aparece de nuevo. Quería saber si alguien sabe qué valores comprobar con vag com, para saber si el fallo es del sensor o de algún otro elemento que se pueda comprobar. Gracias.
  24. Como dice algún compañero, en algo se tiene que notar la actualización, en consumo o potencia, si fuera tan fácil y todo sigue igual no habrían estado trampeando 8 años, yo de momento no la paso a no ser que en la itv pongan pegas.
  25. Poder si que se puede, de hecho al pedir el coche se podía con un incremento de precio. Para saber como queda y si pierde maletero, se quita todo el corcho alrededor de la batería y se coloca una rueda normal. Bajo mi punto de vista, con la galleta es suficiente, llevo 8 años y de momento sin pinchazos. Como consuelo deciros que peor sería no llevar ninguna rueda como en otras marcas, que por mucho kit antipinchazos y neumaticos run flat que lleven, por un reventón con un bordillo o piedra tienes que llamar a la grúa. saludos.
