latigo777
Todo lo publicado por latigo777
  1. hola compi una pregunta por donde te perdia el liquido de direccion?
  2. de todas maneras mañana lo llevo a un taller creo que espertos en audi eso me han dicho, gente que a ido por ese taller lo dejare todos los dias que haga falta asta que den con el fallo y haber cuanto me cuesta. (ESPERO QUE CUANDO ME DIGAN QUE ES Y YO OS PREGUNTE COMPIS NO ME FALLEIS Y ME DIGAIS SI ESO PUEDE SER O NO Y SI ES CARO LO QUE ME COBRAN QUE HAY MUCHO PILLO POR HAY NO? )
  3. cuando le pones el vagcom da el fallo y ademas pone un numero que suele ser de cuatro digitos con estos numeros se puede mirar que fallo es porque un mismo codigo tiene varios posibles fallos un saludo pues eso no me lo pone en el papel sera que la maquina que le pusieron no sera buena o algo asi no?
  4. que codigos compi esque yo no se mucho(se nota?) jajajaajajajaja
  5. haber una pequeña pista para saber si el turbo gira quita el tubo arrancalo y das gas si coge velocidad esta bien yo pienso que si esta jodido haria ruidos raros y al ser flotante quemaria aceite la unica que se me ocurre es el map de la centralita que lo tengas embozado de aceite o de agua prueba otra centralita haber que hace es muy raro lo que dices y sin verlo es dificil opinar un saludo si puedes poner los codigos de error lo podriamos mira mejor :ranting2: es el 2.2 turbo en el diagnostico que me an echo sale(SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE-G42INTERRUPCION O CORTO A POSITIVO) Y TAMBIEN (SENSOR DE PRESION ABSOLUTADE ADMISION M.A.P-G71 DIFERENCIA REGULACION) SI ESTO SIRBE PARA UNA RESPUESTA LO AGRADECERIA UN MONTON COMPIS.GRACIAS
  6. yo de ti no me desharia de el,piensalo bien y espera a dar cn el problema......... no obstante si piensas en desacerte de el hazmelo saber x q me puede interesar comprartelo si llegariamos a un acuerdo....te parece?? cuelgate alguna foto de tu bestia para poder contemplarlo bien..... tranquilo y no te desesperes,q los agobios no son buenos compis..... cordiales saludos. no te preocupes que si me desiciera de el serias el 1º en saberlo mañana pondre unas fotos de el y de su motor
  7. Mándalo a paseo. Un amigo del mecánico q quiere el coche?. No ves q sabe q bestia se va a llevar. Si lo quieres vender Aquí hay un forero q busca uno no quiero venderlo llevo años buscandolo pero esque estoy ya desesperado compi
  8. esque ya no se que puede ser quiero que algun mecanico me diga te cuesta 100 200 o 1000 euros la reparacion pera ya esque tengo el mono para que buelba a ser la misma bestia.
  9. COMPIS A VENIDO UN AMIGO DEL MECANICO A DECIRME SI LE VENDO LA BESTIA ME A OFRECIDO 2000 EUROS POR EL QUE HAGO COMPIS ESQUE ESTOY DESESPERADO YA
  10. Sensor, turbo, ... se va cerrando el circulo... no te entiendo compi tolo que quieres decir que ya mas o menos se save esque ya no se que hacer no se si comprendeis tengo una bestia que parece un poni cojo jajajajaja
  11. me estoy bolviendo loco ahora lo e llebado a un taller especializado en audi y me an dicho que el turbo no sopla me voy a suicidar compis
  12. :ranting2:me estoy bolbiendo loco ahora lo e llebado a un taller especializado en audi y me an dicho que el turbo no sopla me voy a suicidar compis
  13. no lo se pero el sigue gastando sus 20 litritos pero sin correr claro
  14. tolo donde esta ese sensor
  15. ese lo e sacado pero como de mecanica yo un 0 patatero yo lo e visto bien pero eso supongo que tiene que llebar algo por dentro no?lagarto
  16. lo an comprobado y nada compi sigue fallando
  17. las bujias estan limpias y por cierto se las cambie cuando enpezo a fallar y eso no era estoy bolbiendome loco compis de verdad acabo de benir por la autopista y no pasa de 70kmh es desconcertante
  18. hola compi por lo que veo tenemos el mismo audi 100 s4 tu sabrias alludarme en mis preguntas compi??
  19. es el 2.2 turbo en el diagnostico que me an echo sale(SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE-G42INTERRUPCION O CORTO A POSITIVO) Y TAMBIEN (SENSOR DE PRESION ABSOLUTADE ADMISION M.A.P-G71 DIFERENCIA REGULACION) SI ESTO SIRBE PARA UNA RESPUESTA LO AGRADECERIA UN MONTON COMPIS.GRACIAS
  20. es el 2.2 turbo en el diagnostico que me an echo sale(SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE-G42INTERRUPCION O CORTO A POSITIVO) Y TAMBIEN (SENSOR DE PRESION ABSOLUTADE ADMISION M.A.P-G71 DIFERENCIA REGULACION) SI ESTO SIRBE PARA UNA RESPUESTA LO AGRADECERIA UN MONTON COMPIS.GRACIAS
  21. es el 2.2 turbo en el diagnostico que me an echo sale(SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE-G42INTERRUPCION O CORTO A POSITIVO) Y TAMBIEN (SENSOR DE PRESION ABSOLUTADE ADMISION M.A.P-G71 DIFERENCIA REGULACION) SI ESTO SIRBE PARA UNA RESPUESTA LO AGRADECERIA UN MONTON COMPIS.GRACIAS
  22. Amigo, tienes un problema eléctrico. El caudalímetro, o cualquier otro sensor electrónico, ha sido afectado. Lo cual puede ser detectado por un profesional con un chequeo de la centralita. A mí, en parte, también me pasa esto cuando arranco el motor en caliente y aprieto el acelerador, pues el motor no me responde bien. Problema de sensores, no es otra cosa. Y gracias, pues iba a petrolear el motor este fin de semana, y ya me has quitado las ganas. ya lo e puesto en la maquina y no me da fayos
  23. hola compre mi audi 100 s4 y iva muy bien (toda una bestia) Hasta que se me ocurrio labarle el motor a partir de hay una (CITROEN C15) ME HACIA LUCES POR LA AUTOPISTA QUE PUEDE SER PORFAVOR ME E TIRADO MUCHO TIEMPO PARA ENCONTRARLO Y NO QUIERO TENER QUE TIRARLO AL DESGUACE LE PISO PERO NO RESPONDE NO PASA DE 100 PERO NI TIRONEA NI NADA SOLO QUE NO CORRE AYUDA PORFAVOR.GRACIAS
  24. TENGO MI AUDI100 S4 DEL 92 IVA PERFECTO HASTA QUE LE LAVE EL MOTOR A LOS 2 O 3 DIAS EMPEZO A NO CORRER HASTA EL PUNTO DE QUE AYER UNA CITROEN C15 ME HACIA LARGAS PARA QUE ME APARTASE (NO PASA DE 100 KMH) NO TIRONEA NI NADA SOLO QUE NO CORRE PORFAVOR NECESITO UNA RESPUESTA LLEVO 4 AÑOS BUSCANDO ESTE VEICULO Y AHORA ME SALE CON ESTO EN 6 TALLERES NO SABEN QUE PUEDE SER Y LA MAQUINA NO DA FALLOS PORFAVOR UNA RESPUESTA.GRACIAS
