jeTT
Todo lo publicado por jeTT
  1. David,has preguntado en el conce. a ver q piden???
  2. Puede q los precios q dice Jose Javier sen los correctos!!! Yo lo pregunte en mi concesionario, y sabiendo q me querian cobrar mas de 6000€ por un tempomat, no me extrañaria nada q estuviera equivocado.
  3. a mi me habian comentado sobre unos 120€ todo!!
  4. FHBlue, veo q tienes pedido el 3.2V6 DSG!!!Tan pronto te lo cambias??? Me han comentado q en vuestro pais hay listas de espera de hasta 1 año por un TT, es verdad??
  5. FHBlue, sigo sin ver nada!!! el link no me funciona!!
  6. Tyler creo q son Torx de 25, son 2 tornillos. !!De todas maneras, mu bien por FHBlue!! Ya me gustaria a mi tener como veciano a alguien del TTshop o de Forge!!!! Lo digo porque no tengo vecinos!!!
  7. Bienvenido a este forum FHBlue!! Esperamos escucharte mas veces por aqui Tu Español es seguramente mejor q mi Ingles!! No sabria q decirte, hay demasiada especulacion al respecto, de todas maneras el Nuvolari es una muy buena opcion. De hecho personalmente y como estetica me gusta mas el Nuvolari q el Le Mans.!!!
  8. alguna idea donde poder conseguir estas sujeciones de las mangeras???
  9. UPSSS!!! este mail me llego el lunes 23-02-04!!!! No lo habia visto!!! JC...First batch of 4 TTDA's went out today. You should see them in 1 weeks or so depending on how slow your customs people are... Next batch will go out next Monday. Steve Para el tema Mangueras, por lo q he entendido, lo mas importante es q sean : flexibles, lisas por el interior, y q sean anti-caloricas. ¿Me equivoco en algo? Alguna idea de como sujetar los dos tubos juntos en la entrada de aire en el espoiler frontal??
  10. Buenas El cargador originalmente esta puesto en el compartimiento q hay en el panel trasero detras del asiento del conductor. Para q me entiendas mejor: donde esta el botiquin, pero en el otro lado. Para lo del sintonizador,pantalla.... busca algun 3d de JoseTTR , q lleva una "cosa " de esas en su TT papaya. Creo recordar q hay tambien alguna q otra foto en "quedadas y salidas " de la KDD de TT´s en Madrid del interior de su TT. Puede q te sirva de ayuda donde poner todo ese equipo multimedia. saludos
  11. jeTT
    Parrilla
    Hey Robo!!! creo q la mia es igual q la tuya??? La mia es Caractere tambien!!!
  12. jeTT
    Curvas de Vag-Com
    Otia es verdad, me habia olvidado de q no llevas cat.!!! Por cierto, entonces la sonda dodne la tienes conectatda?? A ver si deja de llover, asi puedo sacar la curva de la waste y de los injectores!!
  13. jeTT
    Curvas de Vag-Com
    Hmm!! pues puede q sea eso, q tengas el caudalimetro a punto de ......!!!!! De todas maneras, si tienes un tester, comprueba esto: Entre el pin 2 y 3 del caudalimetro, ha de haber la misma tension q en la bateria. Tester en pin 3 y 4 , le das al contacto, sin enchufar el coche, y has de medir 5V. El pin 3 es el de masa motor. Tambien con el Vag en MB 032, en las 1 y 2 casilla estan los valores en % de mezcla, si tienes: -10% y -20%, entonces lo mas seguro es q sea el caudalmetro,defecto de la lambda, presion de turbo demasiado alta,y un par de cosas mas q no se traducir Lo he sacado de:http://www.tt-eifel.de Robo: estan hechas con una hoja de excel, tomando los datos del Vag. 000 - 009 Hauptmotordaten www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/000.html 010 - 019 Einspritzungs- und Fehlzündungsüberwachung www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html 020 - 029 Klopfkontrolle www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/020-029.html 030 - 049 Gemischkontrolle, O2-Sensor, Katalysator www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html 050 - 059 Motordrehzahlkontrolle www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/050-059.html 060 - 069 Drosselklappensteuerung www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/060-069.html 070 - 079 Abgassystemkontrolle (EVAP, Sec, AIR, EGR) www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/070-079.html 080 - 085 Steuergeräteidentifikation www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/070-079.html 090 - 098 Nockenwellen und Einlasskrümmer Kontrolle www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/090-098.html 099 - 100 Austauschbare Gruppen www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/099-100.html 101 - 109 Benzineinspritzung www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/101-109.html 110 - 119 Motorlast und Ladedruckkontrolle www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/110-119.html 120 - 129 Steuergerätekommunikation www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/120-129.html 130 - 137 Motorkühlung www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/130-137.html 140 - 147 BDE www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/140-147.html 160 - 169 Lamda Kontrolle für SULEV-ULEV www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/101-109.html espero q sirva de ayuda!!
  14. jeTT
    Curvas de Vag-Com
    Muy bien Wingman!!!! :La cosa esta muy interesante. He visto el valor q te da en la admision,unos 144g/s. Cres q tiene alguna relacion el hecho de q la presion producida no llegue a los valores de la demandada con los valores de la admision???? Podria ser q aumentando la entrada de aire de la admision, la presion producida llegaria a la demandada?? No llevas N75J verdad?? Wingman, no veo el grafico de la waste e injectores!!! Dime q bloque es el de la Waste e injectores, para poder sacarle el grafico. TIA
  15. jeTT
    Curvas de Vag-Com
    Esto es todo de momento!!! tengo las de Potencia , lo q pasa es q estan protegidas, y no las puedo colgar. Por si alguien le interesa, http://loevenich.bei.t-online.de/Popometer.xls Ya tiene incorporada el factor de coreccion de presion de turbo y de temperatura.Van muy bien, y lo han comparado con resultados obtenidos en banco, y la diferencia era de 1cv. El resultado de la potencia, es muy bueno tambien, me salen 202,07cv a 5560rpm. Considerando q son medidas tomadas a rueda. Si a esto le sumamos la predidas, me planto en mas de 210cv a motor.Si alguien tiene alguna duda sobre la hoja de calculo q he puesto para descargar, q no tema en preguntar.!! Otra curva interesante seria la de la temperatura de la admision, q espero poder sacar pronto, almenos asi podre comparar completamente cuando llegue el TTDA. :blink:
  16. jeTT
    Curvas de Vag-Com
    Y finalmente el par motor. Q se situa en los 337,1 Nm.
  17. jeTT
    Curvas de Vag-Com
    Seguimos con las curvas de presion de turbo: Podemos ver la curva de boost spec....en azul... y la curva de actual de boost..en rojo.... Por cierto, ese pico a 3840rpm es la N75J q da un pico de 1,3 bares. Muy agresiva y directa la forma de subir la curva de boost actual...rojo... para luego unirse a la curva de boost demandado. Lo q mido aqui son presiones absolutas, osease hay q restarle la presion atmosferica q es de 1 bar=1000mbares.
  18. jeTT
    Curvas de Vag-Com
    Ante la llegada del TTDA, he decidido pasar el coche por el Vag, para ver q resultados me daba. Para asi tener una referencia y comprobar si realmente ha habido mejoria. Recomiendo hacer esto, puesto q es bastante util, y nos muestra el estado del coche. Ante todo queria saber q cantidad de aire estaba midiendo el MAF (caudalimetro). El valor obtenido, 178,33g/s es un valor bastante bueno...almenos creo yo....Veremos lo q consigue el TTDA cuando este instalado. Considerando q ahora solo llevo un filtro K&N de sostitucion y una trompeta de aspiracion de Bonalume.
  19. jeTT
    DECISION REPRO
    Audi , pasame otra vez tu movil !!! vacie la casilla de los MP y .... :blink: !!! saludos!!
  20. Jose, ahora con lo q lleva hace un 0-100 en 3,33seg. No ves q asi corta el viento!!!! Ezcurra, de todos modos muchas gracias por el interes !!!!
  21. jeTT
    Nuevo en el mundo TT
    Bienvenido al foro !!!! Enhorabuena por tu adquisicion, aunque sea con tiptronic!!! Dicen q va muy bien, aunque a nivel prestacional se llega a perder mas de 1 segundo en un 0-100 comparado con el cambio manual tradicional. Sin contar q las posibilidades de potenciacion son un tanto limitadas por el poco "aguante " del tiptronic. Ya nos diras q mas opciones le has puesto a tu TT.
  22. Odon eres como la voz de la conciencia!!!!! P.D. Bienvenido a este foro!!!! P.D.D. Odon, me llamo el Francesc de DS!!!
  23. como diria un collega al q no le gustan los cabrios!!! bienvenido al mundo del las "bañeras"!!!
  24. jeTT
    RPM
    Bienvenido a este foro!!! <_< Por cierto, sigues sin especificar q modelo de TT llevas, si llevas alguna mod. ecc. Puedes "Vag´earlo" para saber exactamente a cuantas rpm esta girando tu motor. P.D. Nos gusta ver fotos de TT´s
