porschefan
Género
Ubicación
Madrid
Coche
A4 Avant B6
Logros de porschefan
Taller muy recomendable. Mi mujer está muy contenta de como va el coche. Un muy buen trabajo de Roberto y Soraya.
Bobinas de tfsi en 1.8t 163cv b6
porschefan responde a javicañi de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola Javi Recientemente he cambiado bobinas y bujias en el mismo motor (BFB), Bobinas -> BOSCH 0 986 221 024 Bujias -> NGK PFR6Q Todo OK, sin adaptación alguna. -
Brico: instalación de botón de arranque RS4
porschefan responde a Hephestos de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Muy interesante -
¿Alguien ha usado las cámaras traseras Pioneer ND-BC6 o la nueva ND-BC8?
Abro este hilo para que los propietarios de sistemas de navegación Pioneer AVIC (sean de la serie que sean) podamos comentar que tal no van y sobre todo para ayudarnos con las dudas, actualizaciones, trucos, etc.. Yo tengo una X1R+CDIB100 y una F987BT
¿Existe algún organizador para el reposabrazos A4 B6/B7?
porschefan publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas, Busco como organizar el espacio del reposabrazos para colocar el movil, monedillas y alguna historia mas en el espacio del reposabrazos delantero de mi A4 B6 pero no consigo encontrar nada. He visto las diferentes soluciones que aportaba Audi (phone cradle) y no me gustan, busco algo mas sencillo que divida el espacio en subsecciones y poco mas. ¿Cómo organizais vosotros el reposabrazos, cómo consegueís que el móvil no vaya "danzando" dentro? NOTA: Para VW Passat he visto cosas pero sus medidas son muy distintas a las nuestras. -
DIY - Mandos Puerta Garaje
porschefan responde a porschefan de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Soltamos el cable que va al ESP y el cable que va al tarjetero (del que sacaré los +12V) Metemos nuestro blíster (tiene guias y una única posición justa…) Ponemos la moldura y comprobamos que todo abre y cierre sin rozar Damos las luces y OMG….. :love TODOS LOS COCHES DEBERIAN DE VENIR CON ELLO PUESTO -
Para desmontar la moldura superior de la consola hay varias formas dependiendo de lo “manitas” que seais: Para los “no mañosos” os aconsejo, para no marcar toda la moldura, retirar la guantera (parte baja del salpicadero) para poder acceder a la parte posterior de la moldura sin problemas y sólo empujar para afuera. Si tenéis “maña” ,con mucho cuidado, utilizáis algo fino y flexible con lo que hacer fuerza para fuera desde el vértice superior de la moldura. Se trata de “llevarla hacia vosotros, NO de levantarla o apalancarla” IMPORTANTE: La moldura tiene patillas y unas guías que si apalancáis vais a romper. Una vez retirada veréis Para sacar el blíster teneis que soltar dos pestañas superiores que se ven a través del armario -
Los cables los cortamos por la mitad para tener los 8 pines que necesito cablear Desmontamos el mando y tras localizar los micro switches que dan servicio a las 2 puertas cableamos y soldamos En vez de comprar una cajita para proteger el circuito y las soldaduras utilicé la misma caja del mando (sólo tuve que hacerle dos agujeros para sacar los cables) Voilá… Hora de llevarlo al coche, desmontar todo lo necesario e integrarlo -
Hora de interconectar los conmutadores de PUERTA PIN1: luz PIN2: vacio PIN3: luz PIN4: 12V PIN5: vacio PIN6: 12V Los cables Como veis tienen posición y una vez los metes en el conector quedan fijados (sin soldar, ni apretar, ni herramientas adicionales) -
DIY - INTEGRAR MANDO S PARA ABRIR PUERTA DEL GARAJE Un día sin más el tarjetero “cardholder” se abrió y ya no se podía dejar en su posición cerrada, como no le daba ningún uso pensé que era el momento para integrar unas botoneras con la intención de poder abrir las puertas del garaje. El brico os puede resultar útil para saber cómo desmontar la parte superior de la consola central para cambiar cualquiera de los botones alojados en esa sección (ESP, cardholder, warning, cupholder, etc) Antes de explicaros el “how to” es importante que sepáis que esa sección se divide en 2 blisters (soporte donde se albergan los botones) y el warning y que cada botón alojado en el blíster tiene una posición (no se pueden alterar el orden) Mi configuración va a ser: ESP esquina izquierda redondeada – PUERTA1 –PUERTA2 – TAPA CIEGA esquina derecha redondeada. IMPORTANTE: Si alterais esa configuración tendreís que buscar otras REFerencias. REF del tarjetero es: 8E1 941 561 C 5PR A4 -> por si alguien lo quiere cambiar REF blíster izquierdo: 8E1 941 567 5PR (X1) REF ESP: 8E 1927 134 5PR (X1) REF conmutador puerta: 8Z 0959 855C 5PR (X2) REF tapa ciega: 8E 194 1516 5PR (X1) REF caja-conector: 4D0971636A (X2) REF cables con pines: 000979009EA (X4) Dependiendo del mando y de su alimentación (9V, 12V) tendremos que integrar algún elemento para regular la tensión, en mi caso busqué uno de 12V asi que va directo. Podéis sacar los 12V de muchos de los botones contiguos o como en mi caso, me parecía más limpia la instalación, de los dos cables que dan la alimentación para la iluminación del tarjetero. NOTA: Aseguraros de coger +12V y no -12V… Después de pasar por Audi varias veces pues se equivocaron en el empaquetado y recibí el ESP con la esquina en la derecha podemos ir trabajando en casa. No se si apreciáis que el pulsador para la segunda puerta (tercera posición) no se puede poner porque el blíster tiene un nervio y el botón unas guias que no encajan… Con un poco de cuidado trabajo sobre la guía del botón con la dremel y la elimino
DIY – Cambiar botonera del elevalunas eléctrico (EE) A4 B6
porschefan responde a porschefan de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Como ya le explique a Porschefan solo es posible mostrar 7 imagenes por cada post. Este post tiene 19 imagenes, por lo que solo podria mostrar las 7 primeras y el resto tendria que dejarlas como estan. Para que se mostrasen bien, Porschefan tendria que haber dividido el brico en 3 post. Hay otra opcion, se puede crear otro hilo igual (si el resto no tiene inconveniente) y este lo ocultaria. Porschefan ponte en contacto conmigo por mp y te explico como. Nota.- esto va para todos. cuando realiceis un brico si quereis que se muestren las fotos, poner solo 7 imagenes por cada post, da igual como lo dejeis, que luego se puede arreglar, pero para ello necesito tener los post creados. Un saludo. Mp recibido y respondido -
problemas interface yatour
porschefan responde a Sanchez_Gallu de discusión en Car Audio / Navegadores
Correcto, Tu radio tiene que tener opción de controlar un cargador de CDs (físico o emulado) Cada Yatour es específico para una determinada marca de auto radios. Ejemplo: Si tienes una radio Becker el codigo de Yatour tendrá un código "YT ModelN BEK " Otra cosa muy importante es configurar en tu auto-radio cuantos CDs tiene tu cargador (emulado o no), de ahi las carpetas CD01, CD02, ... Los antiguos eran de 6 y los últimos de 10. En el conector verde-azul tendrás que buscar los pines de "cargador "de la auto-radio. NOTA: Si tu auto radio tiene CD frontal sácalo y vuelve a cambiar el input hasta que lo detecte. -
DIY – Cambiar botonera del elevalunas eléctrico (EE) A4 B6 Tarde o temprano tod@s tenemos que cambiar los interruptores de los EE, ya sea por fallo o desgaste (pelarse). Tener que desmontar el panel de puerta es un tema muy recurrente para realizar otros bricos (sonido, modulos, CC, EE, pasar cables,etc, …) asi que espero que os sirva. Necesitamos “Útil para quitar las molduras” (yo me sirvo de una tarjeta de crédito vieja) Destornillador de estrella Torx TX20 Alicate pequeño (para tirar de un cable) Parts number La pieza a cambiar VIEJA es REF: 8Z0 959 855 A 5PR La pieza a cambiar NUEVA es REF: 8Z0 959 855 C 5PR Mi panel de puerta y el botón del EE pelado. http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_001_zpsd1vtwuo4.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_002_zpssz1e3jog.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_003_zpsvr8fyhuv.jpg Comezamos soltando la moldura http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_004_zpscnilwsxf.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_005_zps9ekzkrws.jpg Detalles interiores de la moldura (freak) http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_006_zpsdgj1rfus.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_007_zps9jd4k1td.jpg Quitamos los tornillos ahora visibles http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_009_zpsudv5yask.jpg IMPORTANTE: No nos olvidemos del tornillo del tirador de puerta (sólo aflojarlo, si lo sacáis se os va a caer y vais a sudar para cogerlo…) Una vez hemos soltado todos los tornillos que anclan la puerta tenéis que tirar hacia vosotr@s desde la parte inferior izquierda para soltar las grapas de plástico (con cariño pero con fuerza). Ya tenéis el panel despegado de la puerta, ahora teneís que subirla para descolgarla del marco de puerta donde va sujeta. Veréis lo siguiente: http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_012_zpsh3bkzh1l.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_013_zps7uuicn6p.jpg Tenéis que soltar el tirador de puerta NOTA: Os ayudáis del alicate pequeño para agarrar el cable y soltarto de su alojamiento http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_014_zpse12cmgto.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_015_zpsxukeiqth.jpg Soltamos los conectores que van a los altavoces y ya podréis llevaros el panel para trabajar por detrás de el con comodidad http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_017_zps8du1achl.jpg En la parte posterior teneis que quitar 9 tornillos (8 +1) http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_018_zpspw2tlsri.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_023_zpshsuzmcu5.jpg Ahora ya podemos soltar el conector del EE (empujando de la parte visible hacia dentro) http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_020_zpsfeyfjctt.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_021_zpsszezhfrn.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_024_zpsalb2diec.jpg http://i1238.photobucket.com/albums/ff491/nestapics/AUDI%20A4%20B6/DIY%20-%20Desmontar%20panel%20de%20puerta/WP_20160910_026_zpskvtxijoa.jpg Ahora sólo toca poner el interruptor nuevo y hacer todo el proceso inverso NOTA: Me reservo para luego algunas diferencia de interruptores que me hicieron tener que montarlo todo con el interruptor viejo y pedir una nueva REF…. para volver a hacer este brico NOTA2: No me deja poner tantas fotos, por eso he puesto las url, agradecería al admin que pusiese las cabeceras -
Crujidos al girar direccion en parado [SOLUCIONADO]
porschefan responde a porschefan de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si tienes un elevador o te dejan usar uno lo puedes hacer tu mismo. Elevador no, pero si tengo sitio y borriquetas. Suficiente? Vaya, que no hace falta extractor ni herramienta especial, verdad? Ninguna herramienta especial. En mi caso tuve que soltar los soportes que agarran la estabilizadora (4 tornillos) para llevar los "estabilizadores" al sitio más fácilmente. Puede que tengas que jugar con la tensión de los mismos subiendo o bajando un poco la rueda en la que estés trabajando
