Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. tienes que retificarlos para que proyecten mas arriba yo modifique algunos.
  2. Bienvenido a ASi, como bien apunta el amigo Athabasco, un ajuste basico de la caja de cambios solventaria el "problema" durante un tiempo. En los mios cuando me pasa eso (da igual frio o caliente) intento no soltar el gas e ir pisando un poco mas a medida que parece que se cala y si veo que se va a calar freno y me dejo caer para no subir en media cuesta.
  3. Si es negro es exceso de gasoil, mira fugas en la admision, egr rota, inyectores en mal estado, mariposa rota etc.
  4. Aliexpress última versión. Ronda los 25 y es el mismo que encontrarás en cualquier otro lado
  5. si tienes la app de myaudi puedes acceder al manual de tu coche y podras ver donde esta. siento no poder ayudarte mas
  6. si te refieres a ese soporte negro parece que viene de mas arriba, pero no se ve de donde procede exsactamente y quizas simplemente sea un soporte.
  7. Buenos dias, haber si el amigo @ze pequeño todavia las tiene guardadas y las puede subir.
  8. resitencia, no conozco nada hasta ahora de lo leido que no de fallo
  9. matizo esto, si son de pulverizar mejor meterle aire a presion en una gasolinera o taller.
  10. igual no tiene centralita confort y en caso de tenerla igual esta estropeada. Tambien cabe la posibilidad que el cable no sea compatible (aunque entre en los demas modulos)
  11. nop, por el 19
  12. si mal no recuerdo no se sustituyo el modulo confort 46 por el centralita electronica 09 sino que es por el gateway 19
  13. ups vaya fallo, y en el medio no tiene ninguna tapa que se pueda retirar? los que son de apertura electrica normalmente tienen cable de apertura mecanica.
  14. Enhorabuena por esa primera QDD !!! que sea el principio de muchas Mas!
  15. debajo del asiento trasero deberias tener un cable de apertura mecanico.
  16. lee las instrucciones que te vienen dentro del CD de instalacion. te falta seguir un paso mas.
  17. Al contrario, siempre rueda, es más por aquel entonces mi difunto padre estuvo buscando la manera de quitar la de galleta pero para poner rueda normal. Una rueda te permite circular ante un llantazo o reventón. Se ms de uno que se hizo 1300kms con la de galleta y un poco más del doble de lo que marca, no se como llego
  18. Justamente no puede ser ese, tiene que estar en un lateral de la caja para no llenarlo hasta arriba
  19. Hay bastantes hilos similares a este que dejo por aqui Mi A4 B7 año 2005 2.0TDI 140cv motor BLB 205.000km actualizo 302.000kms - Bomba de aceite - egr Actualizo -Mariposa de admision -bute (pero cambie bimasa completo) A4 B6 ex de mi padre año 2004 1.9tdi 130 AWX 420.000km vendido en 2007 - Averias 0 A4 B7 Ex de mi padre año 2007 2.0TDI motor BRE 533.000km vendido en 2011 En garantia - Bomba de aceite - egr - mariposa de aire fuera de garantia - bomba tandem A4 B6 de mi tio Año 2001 1.9TDI 130 motor lo desconozco 870.000km inyectores aforador bomba combustible y algo mas que se me escapa A4 B7 de mi tio año 2007 1.9TDI 115 motor lo desconozco 370.000km actualizo 490.000kms aprox que sfue cuando lo vendio En garantia - Inyectores - cinturones delanteros - faros metian agua - 2 bimasa fuera de garantia - centralita radiador - relé Pd.- a ninguno de ellos se le cambio el embrague excepto el b7 de mi tío y ahora (hace 7 años) al mio
  20. Stronic? Será multi o tip
  21. Bienvenido a ASI, Le has pasado el vagcom para ver de que se problema se trata
  22. y no te hubiera salido mas mejor anular el inmo que tenias?
  23. y si pones punto muerto a esa velocidad tambien se quita? y cuando lo pongas si pisas el acelerador siguiendo en punto muerto se escucha ?
