Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Ante todo siento lo ocurrido porque lo que menos quieres cuando te compras un coche nuevo es que tenga problemas, logicamente. que te dijeron en el taller de que es el problema? (pideles el informe de errores del ordenador y detallado de reparaciones realizadas) esto es importante para saber y tener en caso de futuras averias. quizas fue un borne de la bateria flojo o un cable suelto. a ver que te dicen, mucha suerte compi.
  2. un archivo que esta dentro del disco en una de las carpetas del programa.
  3. creo recordar que si. las de posicion en los b6 son las pequeñas con casquillo como la de las de lectura del interior del coche.
  4. eso tiene pinta de fusible porque es muy raro que se estropeasen todos los sensores a la vez. entiendo que si le das al boton para encender las luces del plafon manualmente no encienden no? yo buscaria cual es el fusible del plafon y lo cambiaria por uno nuevo. a veces aunque nos parezca que esta bien puede fallar.
  5. yo revisaria primero los tubos de vacio que es mas facil de comprobar. creo que la wates va por arriba pero hace tiempo que no toco el 1.8t y no estoy seguro. por cierto que error te dio con vagcom?
  6. Puede ser cableado, esta justo debajo del carter y es un cable con tres pines.
  7. Hola Jesus Buenos dias, despues de circular una media hora cuando el coche alcanza la temperatura de servicio los manguitos estan duros o blandos? as comprobado que el agua circule libremente por el radiador y tuberias del motor?
  8. Bienvenido @Sumukito, tienes una de las mejores unidades que saco el grupo vag al mercado, coche robusto y fiable con pocas averias comunes. Para ganar mas en eficiencia de combustible, tener los filtros sustituidos una buena limpieza de admision y un buen ajuste de inyeccion. de lo demas mientras no tengas pie de plomo los consumos seran irrisorios. Si tienes problemas al subir las fotos me dices.
  9. Nop, eso es un software. Necesitas el cable. Busca vagcom
  10. Muy buenas, pues tienes el vagcom que hace todas estas cosas y ademas codificacion, adaptacion y visulizacion de todos los fallos de las centralitas que tiene el coche. Lo puedes comprar en aliexpres que es exactamente el mismo que encontraras en cualquier otra tienda/web pero a precio muy inferior. Compra la ultima version que te servira para todos los modelos. un saludo.
  11. y con eso se incluiria en trafico como vehiculo "no contaminante"
  12. Vaya diferencia de precios y todo al final por no saber jejejje. Me alegro que lo tengas solucionado que es lo más importante
  13. normalmente eso lo hace porque hay una entrada de aire o mezcla en frio incorrecta. revisar tuberias de vacio, caudalimetro, sondas
  14. Tiene pinta de un espárrago para apretar el tornillo y fijar la cola en el escape, pero es raro. Otra cosa que se me ocurre es que sea un escape igual par todos los que llevan las mariposas y en esa motorización no se las ponen
  15. Buenos días, Siendo la caja manual es bastante más sencilla que una con componentes electrónicos. Para alguien que se dedique a esto no le resultará difícil meterle mano puesto que no dista de otras. Mi consejo es que si la repares además siendo el coche que es una caja te saldrá por un pico
  16. En coches anteriores al 2012 creo recordar no lo hacen obligatoriamene
  17. No se cuales son esas pero creo que terminaría antes si soldases y cortases por otras que te gusten
  18. Pues creo que es mejor hacerla que comprar la que venden en el conce con el mismo defecto. No costará mucho mas y quedará perfecta
  19. Buenos dias, Mis conocimientos de informatica son algo limitados pero te aconsejaria que empezases borrando la cache del navegador. el tema de los nombres es porque lo tienes el idioma en ingles y por la pinta no esta implementado
  20. Bienvenido a ASI, Pues los sensores están encima del pedal de freno y embrague. En el de freno hay dos, uno para las luces de freno y el otro para esto. Mi consejo es que cambies o desmontes el de freno que es el que se suele estropear y con eso te vas a una tienda de recambios que por cerca de 10e lo tienes.
  21. Pero de que museo has sacado ese cochazo!! Bienvenido Alex me alegro mucho leerte por aquí. Anímate a la qdd de auditum
  22. Carlisu84
    Baja foro
    Hola Nado, Una lástima que venideras el audi y no sigas con la marca de los 4 aros. Aunque hayas vendido el coche te animo a seguir leyendonos, participando y aprendiendo en lo que quieras y desees. Un saludo.
  23. doy fe de que el pedal aunque no lo tenga no lo echaras de menos, cuesta mucho levantar un coche con el pedal. y con la barra al tener palanca lo mueves con dos dedos.
