Días ganados
28
Ya tengo mi juguete de 4 aros
Carlisu84 responde a Pumukielgrande de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias Sergio, no te creas que se mucho pero se intenta ayudar. -
Buenas noches, Estos errores que te pone el elm327 esta bie para una orientación pero sería de gran ayuda saber que dice el vagcom que es más descriptivo. También una info de como está si puedes poner también la carga de ollin y residuos de aceite que tiene o leen los sensores. Puede ser fallo de la sonda, sensor de presión diferencial o que no está bien limpio. Como consejo si no te quieres dejar un dineral en mandarlo a limpiar, demontalo desengrasante industrial y manguera a presión. ASI unas cuantas veces. -
Gracias maquina
Ruido en los faros de xenon
Carlisu84 responde a Apollo28 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Eso si que es raro.. Haber si es otra cosa o función que no hace con el vagcom -
Buenas!! Si desde cuando entraste no te gustó porque no te fuiste? Entiendo que los precios están súper disparados en verano en toda esa zona por la masificacion de personas de toda la península. Pero tanto aquí como en China si veo que algo no me gusta me voy. Alguna vez tod@s hemos pagado el pato de foráneo y repito aquí y en China. Os recomiendo la cueva. Comeré is normal, eso sí caro. Un saludo
He mirado mi coche puesto que no se si se lo han cambiado en 522k y veo que tiene una cruceta en el palier que no se si es oem o la del kit de reparación. El palier y rodamiento en este tiempo no tiene holgura ninguna
He ido a reprogramar...y susto
Carlisu84 responde a Titin78 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
+1 -
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
filtro de la tuberia de alta lo cambiaste?- 224 respuestas
- aire acondicionado
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Hola @Diosuperstar Lamento lo ocurrido con ese taller. ciertamente hay muchas quejas de propietarios de Audi por el servicio post venta. me parece una barbaridad lo que has pagado por realizar ese mantenimiento pero claro en un concesionario al precio que tienen la mano de obra... en fin. Si has hecho el mantenimiento que ellos ven que es necesario dado los kms y años de tu vehiculo y a no ser que le dijeras que no lo hicieran ( despues de cambiar todo eso que dejases una correa lo veria absurdo) no se pero parece una negligencia por su parte. lo que pienso que debes hacer es con la factura en la mano es poner una reclamacion en la OCU creo que esto no es problema, sino de un incorrecto mantenimiento. eso es de coña pero es su politica. Lo dicho hoja de reclamaciones.
Saber fecha y hora de conexión con VAG COM
Carlisu84 responde a Dominvs de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
creo que no se puede saber si se accedio con una maquina de diagnosis a un coche, a no ser que hubieran modificado algo que deje registro en la centralita. -
lo mejor es que comprueves en el etka que colores corresponden a los sline y a que vehiculos se le pueden montar.
Buenas, si tienes acceso al mail con el que te has registrado con ese nick si le das a recuperar contraseña no tendrias mayor problema. de todos modos mandame un Mp e intento ayudarte.
Regeneración filtro particulas OBD ELEVEN
Carlisu84 responde a Manugil97 de discusión en Mecánica General Audi
creo recordar que si. si hace las mismas funciones que el vagcom puedes hacerlo. -
puede ser que tenga algun diente del tornillo sin fin roto o que no detecte el final de carrera -
podrías poner una captura del error? Lógicamente si lo desconectas te dará error. Lo que suele ocurrir es que la ficha del asiento esté dañada y la solucion es cortarlo y soldar lo directo sin ficha
Columna de dirección
Carlisu84 responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si cortas un cable te dará avería y no funciona. Con un elm327 y torque no se puede borrar el fallo para que deje encender. Tiene que ser con vagcom o eleven -
Podría ser tema inyección, desde el filtro sucio y la egr ko. Turbo seguranente no sea
Revisión de los 30.000, taller de confianza o Audi?
Carlisu84 responde a broker84 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
tu coche puedes llevarlo a cualquier taller y la garantia se tiene que hacer cargo igualmente durante los 2 primeros años. (hay algunos matices) evidentemente si lo haces tu en casa no se hara cargo en caso de averia. yo lo haria en mi casa o en su defecto en taller de confianza -
Aire acondicionado Audi Q7 2006 233cv
Carlisu84 responde a Williamacosta de discusión en Audi Q7 4L (2005-2015)
sin saber que puede haber ocurrido, pero vamos por lo que veo como no saben lo que le pasa le meten todo nuevo sin cortarse un pelo en buscar cual es el origen del problema y aun ASi no funciona y te dicen que tienen que cambiarle algo mas. despues de ese dineral la verdad que no volveria ni a echarle aire a las ruedas. -
Luz airbag, por cambio de asientos.
Carlisu84 responde a dragobierzo1 de discusión en Electricidad Audi A4 B5
si, de echo algunos es lo que hacen. -
ENTRY LED - AUDI A1 (2022)
Carlisu84 responde a itspnkmn de discusión en Audi A1 GB (A partir de 2019)
si @DRS Motor -
Medición filtro de partículas
Carlisu84 responde a Victordatos de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Me paso con creces de ese dato y eso que lleva cera cuando lo cojo. -
Dale al menos para bajar la masa de hollin calculada una alegria al motor minimo una vez a la semana y no tengas miedo de subirlo por encima de las 3200 vueltas o mas durante al menos 15 min. eso ayudara mucho a limpiar el filtro. -
Encontre esto en internet, es este modulo el que te da problemas? Address 20: High Beam Assist. (J844) 02052 - Function Disabled due to Excess Temperature in Control Module Es Posible que debido a las altas temperaturas que estamos teniendo estos modulos por ir en el parabrisas se sobrecalienten y se autoprotejan lanzando un aviso (como los moviles) borralo y si no sale de nuevo y estando a la sombra no vuelve a dar problema ya sabes por donde pueden ir los tiros.
Cuatro ventajas de la matrícula histórica
Carlisu84 responde a Ocio de discusión en General Clásicos
con lo que gastas en hacerlo historico lo pasas en itv y es SOLO TUYO
