Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. De todos los brazos de suspensión. Si lo vas a subir tienes que aflojarlos y apretarlo para que trabajen en ese rango de altura
  2. Si ya se normalmente los quattro les pesa más el culo y parece que están más bajos que el resto de los sline. En tu caso pondría una llanta pequeña, 15 o 16 y luego si quieres tacos pues al gusto
  3. No hace falta ajustar con vagcom, pero si tienes que borrar el fallo con el mismo. Las reprogramaciones de potencia afectan negativamente a FAP y egr. Pudiste haber aprovechado y anularla cuando te tocaron la centralita. Pd. Si la vieja no la quieres tengo sitio en casa xd
  4. Normalmente este tipo de suspensión esta pensado para bajar el coche y creo que si lo subes a tope no trabajará muy bien y se estropeara pronto. Si lleva macferson pero no creo que le puedas adaptar la suspensión del landrober. Puedes poner la suspensión de serie con unos muelles altos (ojo con los silentblocks que tendrás que adaptarlos para trabajar alto)
  5. Normalmente este tipo de suspensión esta pensado para bajar el coche y creo que si lo subes a tope no trabajará muy bien y se estropeara pronto. Si lleva macferson pero no creo que le puedas adaptar la suspensión del landrober. Puedes poner la suspensión de serie con unos muelles altos (ojo con los silentblocks que tendrás que adaptarlos para trabajar alto)
  6. A mi me al contrario, quiero una led que alumbre como la halogeno, no me gusta la luz fría para la matrícula de estos coches. Si que hay bombillas Halogenos con luz fria échale un vistazo en amazon
  7. Siendo manual, no tiene sentido lo que comentas ya que no hay ningún componente electrónico que le indique al coche si está en punto muerto o con la marcha engranada. Si vas en 3 o 4 o 5 llaneando muy muy suave baja las rpm inferior a las que indicas? En ese momento si dejas el motor a ralenti suben? Como esta la sincronizacion del motor? Como están los inyectores?
  8. Borra los fallos cuando puedas, y revisa las cerraduras, aunque cierren mecánicamente el sensor interno esta dañado y por eso i dican que están abiertas.
  9. has borrado todos los fallos? quizas fue simple casualidad y el fallo sea de las propias cerraduras, (fallo tipico de estos coches.)
  10. sino me equivoco esta hasta este año 2022 la ultima version.
  11. Oki ya nos contarás.
  12. Hz una prueba, desconecta la radio, quita el fackra y vuelve probar haber si sigue fallando.
  13. Cuanto sinvergüenza suelto. No creo que el que lo rompiera lo dejase encima del capo, sino algún buen samaritano. Al lío, los espejos de b6 b7 son iguales.
  14. si puede ser que sea de la bomba de gasolina que este cascada y haga ese zumbido
  15. Si una vez va bien y otra va mal es muy posible que los botones estén estropeados
  16. En Aliexpress la última versión.La misma (idéntica) que puedas comprar en cualquier otro lado pero al precio real.
  17. Os dejo por aquí el esquema del sistema de Aire Secundario
  18. No comprendo lo que e ocurre. Entiendo que son eléctricos y que los botones no funcionan bien?
  19. Es que a mi me paso y también tube que limar
  20. Bienvenido a ASI.!! Debe ser una de las unidades con tan pocos kms del foro Que lo disfrutes muco y que nosotros lo veamos.
  21. Carlisu84
    Presentación
    Bienvenido paisano!!! Ponte cómodo y disfruta de todo los que ofrece este gran club y foro. Esa máquina hay que verla en directo, ASi que el viernes 30 vente a conocernos en el punto de reunión del Club en Pontevedra Un saludo!!
  22. no se a ciencia cierta si hay algun manual en el foro sobre cambio de muelles pero quizas si exista en algun subforo. (visto uno vistos todos)
  23. Sera problema de codificacion ¿?
  24. de color gris?
  25. Al contrario, el remolque es muy buen amigo de limpiar y descarbonizar el dpf ya que somete el coche a mayor esfuerzo.
