Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. esto ya podria ser indicativo que no funcionan los sensores de ABS (ademas que quizas no estuviera bien purgado el sistema) si marca averia de abs no es del cuadro es es ASi. otra cosa es que no marque nada en el modulo de ABS y si tengas las luces y tres pitidos en el cuadro (ya me paso en mas de alguna ocasion) y siempre te dio el mismo fallo? cortaste el izq me imagino no? habiendo continuidad porque lo cortaste, la instalacion original no se debe de cortar salvo que este rota y no quede otro remedio. de todos modos tampoco esta mal realizado has comprobado que los pines que entran en el modulo hagan buena comunicacion? si le haces un test al modulo se activan? (no deberia) si lo cambiaste por averia mecanica si, si lo cambiaste por averia electrica o no hay comunicacion o pondra 00000 si frenas en marcha (fuerte) cuando no estan las luces activas se encienden? lo del aire no tiene relacion, aunque... si esta en modo auto si creo que se regulaba solo en funcion de la velocidad. eso significa que si romPen esa ventanilla la alarma no sonara por fallo en el modulo o sensor eso se desactiva en el modulo confort creo recordar.
  2. Buenos dias, Es algo habitual que eso ocurra. Para la chapa con agua y jabón bastará para limpiarla. Lava el coche entero para que no quede esa zona limpia y el resto sucio xD
  3. buen dia, segun el scan tienes los sensores de las ruedas delanteras rotos. y esto si no tienes gancho de remolque original esta mal codificado esto se refiere a la centralita de la puerta que lo mas seguro que es que tengas los cables que van a la misma rotos es un mal comun estp que esta la alarma rota. tambien mal comun
  4. Es posible que el rele que escita ese cable este tocado. yo probaria con otro. tambien intentaria poner mejor el cable fino rojo/blanco (sin ese tramo pequeño para prolongar) tambien quizas esten intercambiados los dos cables finos. el fallo 5595 es cuando tienes accidente el airbag envia una señal para que apague el coche.
  5. buenos dias, creo que B6 funciona en la frecuencia 433mhz
  6. que error te da? no hay comunicacion con los ventiladores no ? creo recordar que los fusibles los lleva debajo de la centralita del motor, ademas lo sabes facil mira con un tester si le llega corriente
  7. la primera que cambie alla por el año 2012 peque de lo mismo y antes de cambiarla fozando averigue que se podia resetear.
  8. Buenos dias, intenta conseguir con el vagcom un log del estado de los inyectores cuando estan frio y cuando esten calientes para saber si realmente es eso. cuando te dejo tirada fue en marcha o no arranca¿? le echo autoarranque o eter. es un aerosol (algo que lleve gas basicamente) y lo que hace (a groso modo) es que ese gas sustituye al combustible y fuerza el arranque claro estaria bien saber si te lo hace en marcha, cuando lo vas a arrancar dejandolo de un dia para otro, si arranca bien si lo apagas y lo coges al los pocos minutos. como te decia nates si puedes consigue el log del estado de inyectores con vagcom y te decimos como estan.
  9. buen dia, si lo se, en estos coches por desgracia aunque vaya solo el conductor salta todo. de memoria no sabria decirte, lo hice muchas veces en muchos coches vag, creo recordar que es en adaptacion y ahi aparece un listado de cosas y una de ellas es reset... no se que. se me da mejor hacerlo que decirlo. me refiero que permite que salten los airbas 3 veces, digamos 3 accidentes que salten los airbag. en el 4 accidente habria que cambiar la centralita.
  10. Buenos dias, hay bastantes hilos con informacion de este aparatito. este uno de ellos donde dicen que ofrece siendo gratis cogelo y lo pruebas. aunque desde mi punto de vista no vale de nada, es mas interesante un elm327 con aplicacion torque
  11. Buen dia, cuando te refieres a que le aprietas es que vas rapido en marcha y la temperatura esta baja, no? si paras el coche o estas en una carabana prolongada la temperatura tambien esta en esos 50º? lo que me imagino que le ocurre es que tienes el termostato abierto y el coche en marcha refrigera.
  12. Buen dia, por lo que veo en las fotos tiene mucha saturacion de ollin en el DPF, no se como estaria antes pero quizas por la rotura del maguito desencadeno que se tupiera mas. desmonta el sensor y limpialo con limpiacontactos, quizas con eso soluciones para salir del paso y el filtro tambien necesita una buena limpieza
  13. Buenos dias, Sin verlos, seguramente te sirva pero quizas tengas que adaptar el cableado para el airbag
  14. Ya esos si pero me refería ahora después de tanto tiempo, aunque la avería siga siendo la misma. Yo pondría la antirretorno después del filtro de combustible
  15. Pasale el vagcom que seguramente tengas algún corto en alguna unidad o rele y por protección se activa siempre
  16. Buenas, Ambas respuestas son si. Tienes que resetear la centralita ( solo permite tres saltos de airbag) y si se puede hacer con vagcom.
  17. Tienes valores en caliente?
  18. Buenos dias, es un fallo bastante comun, ya que esta se llena de aceite y se rompen los dientes de plastico que lleva. Posibles síntomas Fuerte temblor al apagar el motor Posibles causas Fusible(s) defectuoso(s) Cableado y/o conector(es) desde/hacia el motor de la aleta del colector de admisión (V157) defectuoso Motor de la trampilla del colector de admisión (V157) defectuoso Posibles soluciones Compruebe el(los) fusible(s) Verifique el cableado y/o los conectores desde/hacia el motor de la aleta del colector de admisión (V157) Comprobación/reemplazo del motor de la aleta del colector de admisión (V157) Realizar prueba de salida seguramente sea fallo de la mal llamada mariposa de admision. si la desenchufas tiene que aparecer el mismo fallo pero pondra sin comunicacion.
  19. Buenas noches, Así es. Cala el motor en el pms y tendrás todo cerrado.
  20. Buenas noches, tal y como indicas estando en conocimiento del afeitado que llevo, si se lo informas al nuevo comprador y ese estando de acuerdo y quedando reflejado en el contrato no tendrías ningún problema legal por ello.
  21. Carlisu84
    Audi 90 B3 20V
    Holee bienvenido al Mundo de los clásicos!!! Por cierto solucionaste lo de la bomba?
  22. Buenos días y bienvenido a ASI, Parece problema de las varillas del cambio que tengan holgura por desgaste. Puedes intentar hacerle un ajuste a las mismas para ver si por casualidad venga de ahí.
  23. Buen dia, Mira si le llega corriente a los pines de las luces (en algunos coches protege el circuito cuando hay fallo y es necesario borrar con vagcom) Lima las patillas donde se conectan las bombillas y las bombillas tambien.
  24. Si hay chispa con autoarranque tiene que pegar pistonadas, no mantenerse encendido. Has comprobado el sensor que te dije?
