Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Pues rezar para que no doble válvulas, bielas o dañe la culata. No ellos no se hacen cargo de nada.
  2. No hace falta desmontar el frente aunque para trabajar más cómodo si. La centralitas esa como comentaba en el principio del post es la que comanda los electros y va soldada directamente, por lo que aun complica más la sustitución Ya nos contarás que tal compi
  3. Por norma general se debe cambiar cada 5 años o 210k en tu caso. Líquido de frenos cada 120k o 2 años y lo demás es como siempre.
  4. Pues la verdad que no te sabria decir, haber si alguien que tenga uno nos lo puede aclarar.
  5. Hola bienvenido a ASi, le has pasado el vagcom para ver si existe algun error? con los controles desactivados no te falla no ? te han cambiado la luna recientemente?
  6. Mira que no existan fugas de aceite y que no caigan encima del escape
  7. puede ser el sensor de alivio de gasolina
  8. Los hay de los dos tipos, desmontables y retractiles
  9. Puedes sacar la ficha de debajo del asiento y meterle corriente directa para probarlos fuera. Los fusibles solo están en el lado del conductor
  10. Bienvenido a ASI @darwin32!! pasate un dia por el punto de reunion del club en Pontevedra y vemos esas maquinas en directo! un saludo
  11. quizas sea de la brida de refrigeracion o de algun manguito. estos coches se calientan mucho y se rescrebrajan los manguitos con facilidad. ya nos contaras de que era al final. un saludo
  12. revisa el radiador que es probable por lo que cuentas que tenga una perdida que cuando coje temperatura lo expulse. seguramente tengas que desmontar la defensa para encontarla. eso ya es otro tema que quizas sea culpa del reten.
  13. Y las multitronic de variador continuo. De todos modos no esperaría tanto para el cambio que luego vienen los problemas caros.
  14. mm me suena que no, los gasolina era en otro apartado creo.
  15. esos problemas normalmente son derivados a turbo sucio, pulmon o valvulas de vacio.
  16. eso es un problema de termostato, en parado si mantiene y en carretera baja
  17. ostras le anulaste el clima, que tal funciona el tactil? tienes una foto con el encendido para ver como es?
  18. Carlisu84
    Stronic de 2011 KO
    Buen dia, lamento mucho lo ocurrido pero quizas no has dado con los mecanicos adecuados para solucionar esta averia desde el primer momento. Porque por 7300e te comprabas un cambio nuevo o en su defecto con todas las piezas internas nuevas. Lo de la EGR me parece una tremenda clavada. Lo dicho creo que has caido en malos profesionales que quizas se han aprovechado de la situacion. Un saludo
  19. habria que revisar como estan los inyectores que tiene pinta que no estan muy bien. en consumo con marcha engranada tiene que estar normalmente entre 0.3 a 0.9 aprox tienes vagcom? si lo tienes entra en engine 01 >means bloks 08 > canal 13
  20. buen dia! y como se puede diferenciar de otro que no lo sea? los antiguos era facil porque tenian el sensor debajo pero estos no se le ve nada
  21. eso seria genial !! si necesitas ayuda para maquetar el brico o subir las fotos avisanos sin problema.
  22. por dialisis no lo haria porque el coche esta apagado y estas inyectando presion dentro de sus valvulas y sensores. hacer enjuague si esta bien, llenas y luego vacias de nuevo. realemtente compensa? pues creo que visto lo visto no. siempre que le hagamos el mantenimiento cuando le toca ( en los auto es cada 60k con su filtro) creo que es suficiente.
  23. y si le das un toque de gas y lo vuelves a dejar morir ? (siempre con la marcha engranada) el consumo del coche te ha aumentado?
  24. Si mejor, porque andar así es un incordio. Ya no contarás qué te dicen
  25. Puedes hacerlo sin problema a modo de brico, explicando y aportando los mayores datos posibles. Un saludo.
