Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Si sale avería es que es posible que se esté dañando y llegara el momento que se rompan del todo
  2. Reenvíatelas por wasap o captura de pantalla y ya puedes. Esto podría ser egr más que el dpf. Llévalo al taller que quizás con una limpieza lo soluciones.
  3. No. Mi consejo es que vayas siempre con ella apagado o en automático. Al final con las de posición no vale de nada. (también revisaría el avisador acústico de luces encendidas al apagar el coche) No se que batería llevas ahora pero ese coche creo que lleva un de 110. De todos modos tu problema si fue dejarlas con las luces puestas tienes que intentar como mencione antes tenerlas o apagadas o auto.
  4. Hola revisa Bomba tandem o inyectores no hay mucho mas. Normalmente los inyectores son los que inundan los cilindros
  5. queremos fotos!!!
  6. comprobar la N75 en estos coches es bastante sencillo. mira haber si funciona si el actuador se mueve y asi vas descartando cosas.
  7. pues casi que ve mirando una para cambiarla.
  8. pudiera ser la bomba que funciona mal pero me desconcierta que a 3000 funcione bien. por donde empezaria a cambiar cosas es por lo mas economico, que es el termostato.
  9. ESTE TEMA SIN VIDEOS NO SIRVE DE NADA jajajjajajajaja
  10. viendo como esta el precio de las electricas que fluctuan todos los dias no es de extrañar. de todos modos si tienes un contrato firmado me pondria en contacto con el que lo has firmado y si hacen caso omiso le pones una reclamacion
  11. Bienvenido a ASi, Una presentacion tuya y del coche estaria genial para que lo compañeros sepan un poco mas y esto no se convierta en un taller online donde la gente pregunta y se marcha.
  12. haber si esto te sirve de ayuda
  13. si me referia a esos pero releyendo no tiene sentido la unificacion. lo que si que dejo pegados los enlaces aqui para encontrarlos mejor. @Hills @Izan. @elgrajo @raimon
  14. Me suena que había un hilo similar sobre estas cosas. Haber si lo localizo y lo unificamos. Me parece muy interesante y se de muchos amigos que hacen estas cosas. Yo tengo impresora pero no tengo paciencia para calibrar y lo peor. Que no tengo ni idea de diseño por lo que todo es copiado.
  15. No tienes base de datos para leer esos canales. Resumiendo que el cable no vale para esa versión de coche y tiene que ser uno más moderno.
  16. le has llegado a pasar el vagcom? podria ser el modulo pero cuando es eso marca una averia en el cuadro si mal no recuerdo.
  17. te ponia ROD en los que no se puede acceder?
  18. y si lo pones en punto muerto sube a 0.3 0.5 el coche con la marcha engranada y "dejandolo ir" su consumo es de 0 puesto que no necesita inyectar combustible para funcionar. En cambio en punto muerto "dejandolo ir" si necesita combustible para que el motor este encendido y se mueva. Por lo que eso es ASi.
  19. en la radio si no es la original. en muchas ocasiones pasa que cuando se pone una radio pierde potencia la señal.
  20. 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Implausible Signal Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Steering Angle Sensor (G85) not properly learned Wiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419) faulty ESP-Sensor Unit (G419) faulty Possible Solutions Adapt Steering Angle Sensor (G85) Check Wiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419) Check Measuring Value Blocks (MVB) Replace ESP-Sensor Unit (G419) Special Notes The ESP-Sensor Unit (G419) contains several individual Sensors like the Rotation Rate and/or Transverse Acceleration Sensor. 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): No Signal/Communication Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Wiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419) faulty ESP-Sensor Unit (G419) faulty Possible Solutions Check Wiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419) Check Measuring Value Blocks (MVB) Replace ESP-Sensor Unit (G419) Special Notes The ESP-Sensor Unit (G419) contains several individual Sensors like the Rotation Rate and/or Transverse Acceleration Sensor. 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Defective Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes ESP-Sensor Unit (G419) faulty Possible Solutions Replace ESP-Sensor Unit (G419) Special Notes The ESP-Sensor Unit (G419) contains several individual Sensors like the Rotation Rate and/or Transverse Acceleration Sensor. 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Basic Setting of ESP-Sensor Unit (G419) not performed Possible Solutions Perform Basic Setting for ESP-Sensor Unit (G419) Special Notes The ESP-Sensor Unit (G419) contains several individual Sensors like the Rotation Rate and/or Transverse Acceleration Sensor. fuente: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00493
  21. Buenas tardes, Te lo muevo a tu subforo. Pd. una presentación tuya y del coche es de agradecer
  22. @JotaC cuenta tu experiencia en esto que la pasaste hace poco
  23. Pues bien bien no estára seguro, pero al menos fallos por ahora no me ha dado y toquemos madera para que no me los dé nunca, (aunque se que me los dará)
