Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. jajajjaj y es que ademas no llevo cuidados ningunos. mantenimiento basico y comun con muchas pasadas de Kms
  2. porque en la mayoria de ocasiones ponen una centralita generica (vale menos)
  3. cuando no entra el turbo y limita la velocidad a 80 (a groso modo) porque si solo poniendo la chapa ciega no entra en modo proteccion lo hago
  4. metiendo corriente directa lo puedes hacer. lo malo que si mal no recuerdo hay que desoldar los cables que van directos a la centralita que gestiona los mismos.
  5. como la has anulado? por repro y chapa o solo chapa? si es solo chapa el coche no te entra en modo proteccion?
  6. por si quieres ver cuando desmonte el mio. Solo tenemos un par de tornillos que son complicados
  7. muy posiblemente tu problema sea este. para comprobarlo metele la maquina de diagnosis y te saldra que fallo tiene. Sobre esto tienes el hilo del punto de encuentro de los amigos de Barcelona
  8. Haber que te dicen y nos cuentas.
  9. Pues mira viendo eso empezaria a revisar desde el conector azul del cuadro. desconecta, limpia con limpiacontactos y monta. haber si lo sigue haciendo. (el color del cable supongo que es el SW/GR no lo leo muy bien) me encanta la traduccion de google jejejje
  10. Tienes que hacer repro, no se si además como comento Athavasco de soldar la eprom o si vale por cable.
  11. En esquemas entiendo más bien poco, pero si lo tienes podemos verlo. Tanto uno como otro.
  12. Ostras, pues hi ya me dejas pillado. Tiene que haber algun corto en algún sitio donde se comuniquen ambos. Lo malo es saber donde. Quizás tengas que caer en un profesional
  13. Jejeje Te resumo fácil conseguir un cuadro fabricado y marca VDO y casar lo con el tuyo
  14. A mi me suena a picó de tensión y que se ha estropeado el cuadro
  15. Buenas! Lo del humo blanco pica en los ojos? Le cuesta encender en frío? En caso de que no piqué podría ser anticongelante. Que se mezcle puede venir del enfriador de aceite que es un fallo habitual. Antes de que se mezclarse el agua y aceite consumía agua?
  16. Es que normalmente pasa por eso mismo, picos te tensión y sucede cuando le pones unas pinzas a otro coche
  17. Si se puede pero tienes que encontrar a alguien que lo haga
  18. si el cuadro no muestra nada es fallo de comunicacion con el mismo y por eso no arranca. (salta el inmovilizador electronico) coge otra bateria o arrancador (pinzas de otro coche no que muchas veces pasa que se frien los cuadros asi) , y ponsela para ver si muestra info en el cuadro y te deja arrancar
  19. Ahora así de memoria Autel, Carista. Pero donde este el vagcom que se quiten los demas
  20. Si en modo manual va bien, y con levas solo al subir no. El problema está en esa leva. Pregunto.. Cuando vas en modo manual acelerando y le das a subir con la leva, sigue en la misma marcha hasta el corte de inyección por mucho que le des a subir?
  21. El vagcom de aliexpress exactamente el mismo que puedan vender en otras webs. El de Ali valia o vale 25e no creo que cueste 74e y la última versión que exista, que si la tienen las webs de aquí también está en ali. Recuerda que todos salen de ahí. S2
  22. Apañao. Bienvenido paisano precioso cochazo!!! Haber si podemos verlo en directo. Un saludo!
  23. has comprobado que tenga gas? has comprobado que la polea este bien? si todo eso esta bien puede ser el modulo de ventilacion que esta en el frente del coche lado izq
  24. buenas!! si buscas en el buscador encontraras algunos bricos sobre este mal endemico de este modelo. lo que creo recordar que se hacia era poner alguna chapa para que no se saliera. de todos modos en desguaces puedes encontrar alguna con algo de suerte en buen estado. lo malo que sabes que con el tiempo se rompera seguro
  25. solo afecta si llevas sensores traseros y la centralita que compres no es compatible para desactivarlos cuando pones la marcha atras. en las centralitas universales no requiere codificacion. Si es una especifica si le tienes que activar el bit de "trailer" Justamente a esto me referia.
