Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Carlisu84
    Egr
    No se puede, tiene que ser mediante repro
  2. Bienvenido a ASI, Nadie obliga a presentarse pero una presentación tuya y del coche siempre fomenta a que la gente se moleste en ayudar y esto no se convierta en un taller gratuito online. A tu pregunta, le has pasado el vagcom?
  3. cada vez estropean mas esta gran berlina. ni un niñ@ hace cosas tan horrendas
  4. en estos coches no hace falta abrir la ecu para extraer el PIN se puede hacer un con equipo adecuado. Mu probablemente te toque hacerlo por vagcom pero prueba antes de la otra manera.
  5. buenas, para que os hagais una idea el mio tiene 8.27g de ceniza y 0.37 de aceite y tocando madera no da fallo. Lo primero que hay que ver es que fallo da, porque solo nos muestras el dpf pero a lo mejor el fallo esta indicando otra cosa, como puede ser el sensor.
  6. Buenas! Si se te rompio la de accesorios y no se enrrosco en la distribucion haciendola saltar o que rompiera alguna tuberia o cableado puedes estar tranquilo. La bomba de agua va a la distribucion.
  7. depende del movento y la prisa que tenga, pero siempre intento hacerlo despacio.
  8. Que curioso porque poniendo recirculacion deberia cerrarse, y con el AC o econ abierta
  9. Tienes que cortar los dos y poner el cableado de dos disparos (4 cables) en el tuyo de 1 disparo (2 cables) Si también cambias el anillo quizás no tengas que cortar nada
  10. nada no te preocupes ya nos contaras de que era el problema un saludo
  11. yo tambien soy de negro o gris oscuro
  12. excelente brico compi!! muchas gracias por compartirlo con nosotros.
  13. Al parecer la marca ya va a enviar un comunicado para solucionar este problema y que la gente puede ir llevando sus coches para repararlo.
  14. Fallo de la egr, como consejo desmonta la y limpia la antes de que se estropee del todo. En ese motor lleva algo de tiempo porque hay que quitar mucha tubería pero se hace bien. En aliexpress te compras el mismo que ese pero a 20e aprox
  15. Grande, muy grande amigo
  16. Filtro de la tubería atascado o ventilador del condensador interior exterior que no funciona. No tenia que ver con el compresor. Este lleva una cebtralita que lo gestiona en la parte delantera del motor. Yo lo desmontaria y comprobaria que le llega corriente al mismo
  17. Buenas! Siguiendo el tutorial que está en este mismo hilo como te comenté en el otro ves como hacer las conexiones. Puedes adaptar tu cableado para pasar de un disparo a dos disparos. Pero eso si tienes que conseguir el cableado de dos disparos para cortarlo y soldar lo en el tuyo
  18. Pues tienes que cambiarlo y después comprueba como va.
  19. Ese cable sólo vale para unas determinadas funciones que debido al año de tu coche no son compatibles
  20. Si ves los bricos y sigues sus pasos lo tendrás muy fácil ya verás. Y cualquier duda posterior intentaremos aclararla
  21. O tienes el filtro de la tubería de alta obstruido (si es que lo lleva como en los a4) O las trampillas interiores están bloqueadas y no condensa el aire y por eso congela. El tubo de alta se congela o al menos está frío? Pd. - mira las tablas de gas de este modelo pero me parece muy poco gas. De todos modos sabes que funciona porque congela la tubería. Por lo que compresor, presostato y demás lo podrías descartar
  22. Lleva el coche a un taller convencional, que te lo suban al elevador con el encendido y mirar por abajo lo que es.
  23. Hola buenas, Tienes varios tutoriales sobre este tema en la sección de bricos échale un vistazo y ya nos cuentas alguna duda Un saludo
  24. Puedes cambiar solo esa pieza de metacrilato sino me equivoco
