Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. En el disco de instalacion tienes las instrucciones para poder solventarlo.
  2. Carlisu84
    ¿Cambiar Audi A6 ya?
    Por curiosidad, entiendo que el coche lo compraste nuevo. Siendo ASi, lo llevaste alguna vez al concesionario?
  3. Sino me equivoco es el módulo 46
  4. Mira en recambio verde hber si puedes encontrar alguno.
  5. Y en ocasiones no tiene nada que ver con lo que dicen por ahí y el fallo es más sencillo de todo. Hay un pequeño brico donde lo explico
  6. No tienes porque pero mejor sería para ver si el problema persiste
  7. Hola buenas, Podría explicar más sobre este tema para los que no estamos al tanto? Pd. Escribir en mayúsculas en Internet significa gritar
  8. Te falta instalar el loader que viene dentro del cd de instalacion
  9. haber si estos hilos te ayudan https://www.audizine.com/forum/showthread.php/189127-DIY-B6-A4-Bi-Xenon-Conversion
  10. El etka existe online y gratuito.
  11. Entiendo que esta bien activado por lo que yo revisaría la instalación para ver si se quedó algo atrás mal puesto.
  12. No, no lo había leido. Al final eso como lo solucionaste, Con el calibrado de dirección basto?
  13. Este error significa que no hay comunicación con la centralita o maneta dañada o no compatible. Que slms tienes?
  14. muy complicado eso porque la mayoria estan rotos o doblados. y lo peor que no son nada baratos en origen. lo que no estoy seguro es que creo que ese en concreto es el mismo que el de otras motorizaciones. habria que cotejar ref.
  15. buenas señor!! tienes la instalacion completa de la centralita hasta los sensores de las ruedas o has cortado el cableado? si mal no recuerdo van de cada faro 4 cables a la centralita y luego 2 de los sensores. despues la centralita es la que se encarga de regular la altura a demanda
  16. has cambiado el foco o tienen los dos el mismo tiempo? Aunque sean los dos del mismo tiempo es posible que el led perdiera luminosidad o intensidad mas bien. Un corto en la instalacion puede hacer estas cosas.
  17. como te dice Waje lo mejor es que hables con un preparador y el te aconseje y prepare la electronica segun lo que vayas a instalar. En estos motores ya esta todo inventado y con nada que le pongas le sube bastante la potencia.
  18. creo que esta mal hecha la instalacion o la maneta no es compatible con tu modelo. aque pin de la centralita lo conectaste? Posibles Causas Cableado y/o conector(es) desde/hacia el módulo de control del motor (ECM) defectuoso/incompleto Interruptor de control de crucero (E45) defectuoso Soluciones posibles Revise el cableado y/o los conectores desde/hacia el módulo de control del motor (ECM) Comprobar/reemplazar el interruptor de control de crucero (E45) Compruebe los bloques de valores de medición (MVB)
  19. yo creo que se referira a la propias valvulas (obus) que van en la tuberia de alta y baja por donde se carga el gas. son como las valvulas de las ruedas y al igual que las ruedas la junta que llevan se pueden estropear.
  20. la palanca digamos que tiene 3 posiciones. OFF, ON y rafaga off es empujando hacia el salpicadero, on es tirando hacia ti y soltando la maneta y rafaga ya sabes como es. de todos modos lo importante es solventar el fallo del abs y esp despues el resto es ver que no hace.
  21. claro esto es para activar el tempomat, se hace una vez y listo. Si aparece en off o bien es que no has hecho "rafagas" con la maneta para que este en ON y si aun ASi no funciona es posible que el sensor de embrague o freno esten mal lo que hay que solucionar es lo del abs y esp. has intentado a calibrar el angulo de direccion?
  22. increible al final nunca lo hacemos pero siempre debemos empezar por lo mas facil y basico. Un pregunta que filtro era (marca) y cuanto tiempo tenia ? me alegro mucho que ya vuelvas a disfrutar del coche y mas aun que lo comentases. un abrazo maquina!
  23. jo y los demas que. al final lo has solucionado?
  24. entonces tiene que ser algo de vacio, valvula o turbo sucio.
  25. es que la verdad no se me ocurre algo alternativo para poner ahi porque es una buena pasta
