Días ganados
28
Mencionaste que moviste el asiento (sentado en el asiento del conductor me moví y oí un chirrido al mover el asiento de adelante a atrás) y lo achacas a la suspension si es ASi tiene que estar muy mal. lo de que si se hunde pues idem, no se si has probado alguna vez a balancear un coche y hundir la suspension hasta casi pegar el chasis en el suelo, muy tipico en los coches de antaño. Si no controlas mucho lo mejor llevalo al taller y que te digan ellos como esta tanto de suspension como de silentbloks
Aún ASi por los problemas que ponen en España al homologar un gancho ni creo que puedas homologarlo. De esto nos puede contar Suso cuando compro su coche, que hbia que homologar lo honologado @susopampin
Efectivamente si aparece el mmr aparece si se puede sino no. Ahora bien no tiene que ver que en Alemania se pueda aquí no. Los TTs pueden llevar gancho en Alemania y aquí no. Los rs son iguales estructuralmente que sus homólogos de motorizaciones inferiores, pero no se los motivos por los que en España no es posible instalarlos. Me gustaría saber lo que dicen los montadores y marca al respecto.
Preguntaba todo eso porque tengo el mismo problema desde hace 50.000 kms con mucha temperatura exterior y temperatura aceite que pase de los 108 grados. Solo me ocurre al ralenti y caravanas y como dije cuando fuera hace mucho calor. Por eso tu caso me suena porque es un fallo típico en coches de estos años. 2500 pues me parece una pasta la verdad por el kit de bomba de aceite. Recuerdo que los hay de intercambio más económicos y daban buen resultado
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
De memoria no lo se en la mayoría de los coche tienes la pegatina de la carga delante en el compartimento motor.- 224 respuestas
- aire acondicionado
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
A eso iba un exceso de presión salta hace saltar el. Presostato y corta. Cuando la temperatura baja ya podrías poner el clima de nuevo. Con vagcom solo puedes ver presiones para eso el puente de manometros es lo mejor- 224 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Sinceramente lo llevaría a otro taller y pediría una segunda opinión.(o más de una) Algunas cosas que te cuenta no me cuadran porque si es así como la cuentan o te toco la china o a nadie le pasa. El fallo de presión en rojo en que circunstancias te salto. Frío, calor, caravana y calor, a pagaste y encendiste y desapareció.? Cuanto tiempo tiene el aceite?
Es difícil diagnosticar esto desde la distancia. Habría que coger el puente de manometros, vagcom y ver que hace en marcha. De todos modos lo que te dije antes también se podría ver.- 224 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Es fácil de saber quita el plafón de luces y ya lo sabes.
Desconozco el motivo pero en España ese modelo de motor no se puede poner enganche. Spain its diferent.. Quizás sería bueno consultar en concesionario y en los diferentes distribuidores de enganches para saber que motivo o motivos dicen por los que no se puede instalar
Ayuda codificar tempomat en cordoba
Carlisu84 responde a medinaso de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Ahí solo muestra cuando tu la activas en la palanca. Lo que tienes que hacer es el calibrado del ángulo de dirección. Si ves que no eres capaz en el conce por 30e te lo hacen. -
Lo. Que sería de gran ayuda es que lo expliques por aqui para ayuda de tod@s. -
Y te sigue saliendo fallo del mismo como antes?
Por lo que dejaste ver lleva un par de tornillos si los quitas no sale la placa entera?
Esos son los códigos que tenias antes de poner el tempomat? A veces suele dar la lata introducir estos códigos. Que muchas veces hay que seguir con el calibrado del anillo y se suelen quitar. Que fallos tienes? El g85 y uno más no?
A/C EN A4 B6 , UNA AYUDITA POR FAVOR
Carlisu84 responde a valval de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ahora de memoria no me sale pero tienes el brico en la sección de bricos o en destacados en averias y soluciones comunes de AC -
Suena a fallo de compresor. Habría que pobrar a poner la polea fija y ver si funciona al conectarlo- 224 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Yo creo que aahi tienes exceso de presión. Habría que ver con el puente de manometros como funciona tu AC que me da que no lo está haciendo bien y al final rompes el conpresor- 224 respuestas
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Hola buenas, Si al mover el asiento se te mueve la suspensión mal mal. Si se hunde la amortiguacion al balancearlo, como un seat panda que nunca se le cambio en 50 años pues también. Ahora yo lo llevaría al taller por que puede ser desde el escape a un silentblock
Fallo MMI Inicializando el sistema…
Carlisu84 responde a Blessed de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pero da igual el reset no hace falta que entre. Pero vamos que viendo lo que te pasa y después de tantas pruebas me da que perdió alguna config interna. -
Has probado un reset del mmi? -
Revisaste los fusibles por si acaso? -
A mi muchísimas veces se me ha calado y me duele en el alma, parece que se desmonta. Como bien dices si le pillas el truco sube bien
Muy habitual ese tema en los multi, se solventa durante un tiempo con un ajuste básico. Yo lo que hago para que no me pase es salir un pelin con inercia, y jamás de los jamases parar en mitad de una cuesta
