Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Si el compresor se activa suena el clack. Quizás puedas hacer una prueba en el canal del clima para ver si funciona
  2. Si te funciona así genial, sino prueba también a pasarle una lija fina
  3. Sino enfría bien puede ser trampillas de calefacion abiertas o que el aire haya perdido carga o propiedades, además de que una sustitución del filtro ayudaría bastante. Hazle el vacío y posterior carga. Eso sí antes cambiando el filtro de la tubería.
  4. Y esos códigos donde hay que introducirlos?
  5. Valer te valen pero mejor es siempre nuevas. Si, no se puede anular con vagcom, solo mediante repro
  6. Como esta el filtro de la tubería? Se lo combiaste alguna vez?
  7. Carlisu84
    Techo descolgado
    Bienvenido al club de los descolgados jejejje. Es algo muy habitual en el grupo vag. Desmontarlo no es complicado pero si lleva tiempo, lo mejor es mandarlo a tapizar y que te hagan el trabajo
  8. Es un fallo habiatual en el programa. me contaron el porque pero no me acuerdo ahora mismo. puedes buscar los esquemas manualmente en la carpeta del programa tardas un poco pero se acaba haciendo. si pero es posible que no haga buena masa
  9. hola creo que tienes algun tutorial en la seccion de bricos del subforo b5
  10. tiene pinta de vacio o admision. de todas todas tienes que cambiarlo y veras que el coche mejorara.
  11. sin apreciar casi nada de donde esta y sin mas datos puede ser uno de los tubos de admision que estan debajo de los colectores. Lo de aire puedes tener una fuga en la instalacion, normalmente el condensador se pica con las piedras.
  12. no porque lo que comentas que cuando pisas si muestra la marcha engranada
  13. en el elsawin
  14. Tiene que ser algo eléctrico. Relé o no se si estos llevan centralita de ventilación. El vagcom entiendo que sin fallos no?
  15. Has empezado por lo más sencillo que es mirar fusibles y comprobar con 12v al ventilador?
  16. Porque la del maletero actúa eléctricamente en el sistema y las otra no
  17. si lo guardas en garaje cerrado puedes comprar una de tela si es para exterior mejor lona plastica con acolchado por dentro.
  18. echale un poco de grasa para que se mueva con facilidad. de todos modos creo que tienes algun cable de masa cortado y por eso no hay buena comunicacion. cableado del sensor de nivel revisa la instalacion que casi seguro que esta desgarrada en algun punto.
  19. Muchas gracias @Ocio por ilustrarnos con esta galeria de fotos. Voy a mencionar a varios amigos que tambien tenemos estos coches y que tambien pongan las suyas. @Simon, @FLORIS, @galder20
  20. Disculpa la demora. Yo lo hice con unos muelles de boli y lijando las escobillas para que entrase bien
  21. no estoy seguro del todo pero para que tire de atras si hay que desconectar abs y esp. para comprobar si funciona bien el haldex con el coche encendido y marcha metida tendrian que girar las 4 y sin marcha al mover una rueda tiene que girar atras. para cambiar la entrega de potencia y sea mas atras hay a vender kits de haldex race que cambiar la reparticion.
  22. que si es ese ruido que lo comprueben porque nada tiene que ver con la homocinetica pero si con montaje y desmontaje. quizas al desmontar quedase algo mal ajustado y por eso suena.
  23. tiene mucha pinta de fallo electrico
  24. No es por eso, el fallo del inmo puede ser lo mas normal el lector del clausor o el mando. en muchas ocaciones por un fallo de encendido suele provocar esto. lo demas que tienes son fallos habituales en estos coche. borra todo y por ahora no me preocuparia mucho
  25. sino me equivoco esa es la valvula de vacio no? mira que no existan fugas de vacio en la instalacion, sobre todo debajo de la tapa donde esta la cala de aceite que es un coñazo con la de tuberias que alli hay
