Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Hola, En b6 b7 tienen el extra de los sentores en las ruedas no va por sensor abs
  2. Hola, es el control de velocidad o es que el coche solo pisando el acelerador a 120 vas a 114? Si es eso todos los audi lo hacen
  3. Sinceramente no te se decir si vale de uno para otro (me imagino que si) hay mucha gente que se le monto a sus 1.8T tanto en audi como en el resto del grupo vag por lo que no creo que sea muy complicado dar con ella. Estaría genial que cuando la compres hagas un brico de la instalación y sensaciones. Gracias!
  4. Que chulada de sitio habéis visitado. Buen grupo de TTs tenéis por ahí y algunos infiltrados jejeje. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
  5. Hola, pero si lo has desenchufado lo. Tienes identificado y solo tienes que seguir el cable para desmontarlo y cambiarlo.
  6. Si le has dado cera antes tramo de montaña etc es "normal" que se ponga al rojo
  7. Gracias a @Ezeke85 subo ref. De los soportes laterales. 8E0 802 228C 8E0 802 227C
  8. Muchas gracias por contar la experiencia y me alegra que puedas volver a disfrutar de tu "niño" mimado Ahh y sobretodo nos alegra aún más que sigas con nosotros jejeje Un saludo
  9. Carlisu84
    A8 w12 abs roto
    Esta seguro de eso, porque las que he intentado hacer no he podido y han tenido que hacerlo como comenté
  10. No se donde ha visto en aliexpress a 72 (ojo no digo que es imposible) pero acabo de comprar la última version por 26e (más caro que hace años) mismo funcionamiento, también te ayudan con la instalación, vamos el mismo que vendan aqui y a menos de la mitad de precio https://a.aliexpress.com/_vYY5u4
  11. Como dice el compi, revisa los fusibles del lado derecho creo que son de 5amp
  12. dile que le haga un test al cuadro y ahi tiene que salir si o si todas las luces del cuadro
  13. pues que se lo hubieran tapado o fundido por alguna razon. seria bueno pasar el vagcom que seguramente tenga algun fallo motor.
  14. Como dice Batanson, ente las averias mas comunes son sensor o termostato, tambien se pudo estropear la bomba de agua. al de mi padre le sustituyeron 5 bombas en tres años. si el agua circula sera un problema de las otras dos.
  15. La activacion es en el modulo 17
  16. y un tapon de suavizante para que resvale el agua del cristal como el rainx
  17. joba pues si que estan durando estos turbos.
  18. progresa adecuadamente jejeje buen trabajo, no dejes de seguir ilustrandonos
  19. Bienvenido a ASI!!! Haber si algún compañero puede ayudarte pero está complicada la cosa
  20. tienes como se hace en el subforo de vagcom en destacados.
  21. revisa la continuidad del sensor del pedal para descartar. me decanto que puede ser un problema de sensor de posicion del cigueñal pero no estoy del todo seguro.
  22. estos coches para que arranquen hay que pisar freno op embrague? a mi me tiene pinta de algo relacionado con centralita o clausor que no hag contacto. porque si fuera cuadro o inmo al menos haria el amago de arrancar.
  23. buen dia, despues de haber cambiado todas esas piezas que son las "problematicas para que ocurra eso solo me queda pensar que los inyectores no cierren bien y siga inyectando ese ratito mas. y en el taller que le dicen de que puede ser?
  24. Hola a buenas Podría concretar cuanto tiempo es.? Estos motores podría tener un lag hasta que cierra el inyector y quema la gasolina del cilindro.
